顶刊《Nature Energy》:硅负极电池!
图1. a,含Si-和含 SiOx- 的电池制造商实现的循环寿命的进化。过去十年,能源密度和循环寿命均有显著进展,迅速接近美国能源部订定的表现目标。b,展示含硅电池的日历寿命低于能源部的性能指标,显示出需要解决的巨大技术差距。日历寿命数据仅显示2020年测试的细胞配方。循环寿命和日历寿命分别定义为连续循环次数和储存月数,在这两个循环次数中,电池失去了其初始容量的20% 。
图2. 在包含 Si 的细胞中观察到的导致日历寿命不佳的各种问题的示意图表示。由于 SEI 与 HF 的响应性,在 Si 上形成的 SEI 会不断变化。Si 及其 SEI经历的这种持久电解质反应可以加速容量褪色,同时产生固体沉积物,从而阻断节点中的孔隙。扩展存储后,电解质消耗和孔隙阻塞都可能导致功率褪色。在更根本的层面(插入),SEI 经历不断的形态和构图变化,影响其保护 Si 核心的能力。在存储过程中,表面层也可能发生机械中断,因为颗粒会因自放电而缓慢收缩。由此产生的 Si 暴露在电解质中可以继续为 PF 的水解循环提供食物6,产生额外的HF,可能对细胞有害。此外,电解质分解的可溶性产品可以在阴极表面扩散和反应,对细胞健康造成未知后果。这些过程可能表现不同,取决于存储过程中的温度和 SOC 以及电解质/电极成分,并且肯定因 Si 纳米结构的高表面积而加剧。
图3.在 NMC532/Si+石墨 (15% Si) 和 NMC532/石墨细胞中测量的综合寄生电流。数据是在C/20速率的三次形成周期后,在600小时长的电压保持在4.1V的硬 币电池中以30°C收集的。
图4. a, 分子表面涂层,以提高化学兼容性与电解质。某些功能组不太容易受到电解质的化学攻击,而表面层的原位形成(如Li[Mg-Si化合物)已证明使Si粒子在细胞环境中更加惰性。b,使用涂层将 Si 从电解质中屏蔽。制造核心和蛋黄壳结构,将碳或嵌入Si纳米域在更惰性的矩阵中,可以通过否定电解质进入Si表面来防止寄生反应。c,减少发生寄生反应的活性表面积。较小的表面积需要更大的 Si 功能大小,这加剧了维度稳定性问题,必须通过其他策略来解决,例如a或b中显示的策略。d, 增加可以防止 HF 生成的水清除剂。成功的想法必须在周期和日历寿命的改善之间取得平衡,并且必须采用随着细胞老化而持续存在的保护机制。
本文来自微信公众号“材料科学与工程”。欢迎转载请联系,未经许可谢绝转载至其他网站。
