Abaqus 边坡强度折减法计算安全系数
Abaqus强度折减法计算边坡的安全系数是采用设置场变量的方法,在分析计算过程中,逐步折减土体强度参数,当土体强度参数折减到很小时候,土体塑性区贯通,模型由于塑性变形过大无法计算下去的时候,这时候的场变量数值即为安全系数。
以某加固工程公路边坡为原型边坡土体为黄土状粉土,边坡高度为11m,其主要物理力学性质列于表2.1,其中支护采用锚杆支护。
2.1 土体物理性质
土层名称
厚度
m
重度
γkN/m3
弹性模量
Mpa
泊松比
ν
粘聚力
c(kPa)
内摩擦角
φ̊
黄土粉状土
>30
16.8
12
0.3
15
22
定义场变量的地方为材料参数的第三列,number of filed variables设置为1,
Abaqus 边坡强度折减法计算安全系数的图1
定义两个分析步,第一个分析步是重力场平衡,自重应力场,第二个分析步中进行折减。从菜单栏model—>edit kerwords进入到编辑关键词界面,在第一个分析步开始之前添加如下关键词,
Abaqus 边坡强度折减法计算安全系数的图2
在第二个分析步中添加如下关键词。
Abaqus 边坡强度折减法计算安全系数的图3
其他建模步骤没有特别需要注意的地方,完成这些就可以提交计算了,计算的得到边坡安全系数为1.8,塑性区如下图。
塑性区贯通
Abaqus 边坡强度折减法计算安全系数的图5
以下内容为付费内容,请购买后观看
   7人购买
cae模型
