剧毒气体氰化氢泄露如何检测?
氢氰酸,又名甲腈、氰化氢,化学式是HCN,是一种无机化合物。分子结构是C原子以sp杂化轨道成键、存在碳氮叁键,分子为极性分子。可以抑制呼吸酶,造成细胞内窒息。氢氰酸在标准状态下为液体,易在空气中均匀弥散,在空气中可燃烧。当氰化氢在空气中的含量达到5.6%~12.8%时,具有爆炸性。
氢氰酸属于剧毒类。急性氰化氢中毒的临床表现为患者呼出气中有明显的苦杏仁味,轻度中毒主要表现为胸闷、心悸、心率加快、头痛、恶心、呕吐、视物模糊。重度中毒主要表现呈深昏迷状态,呼吸浅快,阵发性抽搐,甚至强直性痉挛。二次世界大战中纳粹德国常把氰化氢作为毒气室的杀人毒气使用。现氰化氢主要运用于电镀行业、采矿业、合成树脂、甲基丙烯酸树脂、熏蒸等等。而鉴于氰化氢泄漏带来的危害,因此,需要对氰化氢气体浓度进行监测。
工采网提供氰化氢传感器,用来检测氰化氢气体的泄漏:
氰化氢气体传感器HCN-A1的特点:
电化学原理
4系大小
线性模拟电流输出.
分辨率高,达到05ppm
几乎不受NO,CO,H2,C2H4,NH3,CO2的干扰
氰化氢传感器HCN-B1的特点:
电化学原理
7系大小
线性模拟电流输出
分辨率高,达到05ppm
几乎不受NO,SO2,CO,H2,C2H4,NH3,CO2的干扰
氰化氢气体对人体的危害
浓度高时急性中毒,几乎会立即失去知觉,发生呼吸麻痹,不久出现心脏麻痹。浓度较低时,中毒最初阶段:喉咙搔痒,口中有苦辣味道、流涎、头晕,胃部感到发热、恶心、呕吐,有大便感觉,呼吸加快,加深,头部充血,心悸等。之后进入呼吸困难、痉挛、麻痹或窒息阶段。慢性中毒表现为头痛、乏力、易疲劳、全身不适、头晕、多汗、恶心、上腹部痛、消化不良、四肢及心脏疼痛、心动过速。对皮肤表现出弱刺激作用,进入眼内可引起局部的刺激作用。最高容许浓度为0.3 mg/m3。致死量为1 mg/kg(体重)。
中毒事故发生时,应速将患者抬到空气新鲜处,脱去污染衣服,安静、保温,用解毒剂连续进行解毒治疗。首先吸入滴在棉花上的亚硝酸异戊酯,然后静脉注射10~15 ml、2%NaNO2,溶液或50 ml蓝色蒙,经3~5 min后,再静脉注射30%硫代硫酸钠溶液50 ml。每10 min以半量重复给予解毒剂,2~3次。同时给患者吸氧,待出现呼吸恢复后住院治疗。工作时可采用B型过滤式工业用防毒面具,当氰化氢浓度为(10±1)mg/L时,防护时间为30min。带有对烟和粉尘有效的防护过滤器,防护时间为70 min。必须用橡胶及塑料保护皮肤,必须保证氰化氢排出装置的密闭性。应在危险地区采取监测和音响警报,当氰化氢浓度达5 mg/m3时,发出指示不应晚于6 min。应严格遵守个人卫生措施,所有工人必须了解hcn的有害作用及对患者的急救措施,每年进行定期体检。
氰化氢储存注意事项:
储存于阴凉、通风良好的专用库房内,实行“双人收发、双人保管”制度。远离火种、热源。避免光照。库温不宜超过30℃。包装要求密封,不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。
