医院低温等离子灭菌器过氧化氢泄露监测用传感器
过氧化氢常被制成水溶液双氧水使用。医院用双氧水杀灭肠道致病菌、化脓性球菌,致病酵母菌,也用于物体表面消毒。 双氧水具有氧化作用,但医用双氧水浓度等于或低于3%,擦拭到创伤面,会有灼烧感、表面被氧化成白色并冒气泡,用清水清洗一下就可以了,过3-5分钟就恢复原来的肤色。其中医院的低温等离子灭菌器是通过产生过氧化氢的雾气对医用品进行杀菌消毒的。
那么为什么要检测过氧化氢泄露了? 工采网小编为您解答:
因为过氧化氢是爆炸性强氧化剂,其自身不燃,但能与可燃物反应放出大量热量和氧气而引起着火爆炸。然后医院又是常用过氧化氢的场所,所以出于安全考虑都会安装上过氧化氢气体报警器。过氧化氢气体报警器是安装在低温等离子灭菌器附近监测过氧化氢泄露的,当过氧化氢气体泄露浓度达到危害性的报警值,过氧化氢气体报警器便会启动自身的报警功能声光报警,警醒工作人员。工采网提供过氧化氢气体报警器中检测过氧化氢气体的传感器:英国Alphasense 过氧化氢传感器 双氧水气体传感器 - H2O2-B1, H2O2-B1测量范围:5000ppm ,灵敏度:80~130nA/ppm ,响应时间:< 25s ,线性范围: +/-30ppm ,过载:10000ppm ,分辨率:0.5ppm
点赞 评论 收藏
