橡胶护套密封的非线性分析
橡胶护套密封的非线性分析
1.1. 介绍
橡胶护套密封在许多工业应用中用于保护两个阀体之间的柔性接头。在汽车工业中,橡胶护套密封覆盖在驱动轴上的恒速接头,以保护它们免受外部元素(灰尘、湿度、泥浆等)的影响。这些橡胶护套的设计用于调整关节的最大可能摆动角度,并补偿轴长度的变化。
这个橡胶护套密封的例子展示了几何非线性(大应变和大变形)、非线性材料行为(橡胶)和变化状态非线性(接触)。这个例子的目的是展示surface-projection-based接触方法的优点和确定位移行为的橡胶护套密封,压力的结果和接触点的位置的外表面和内表面轴运动期间启动。
Surface-projection-based 接触可以通过为接触区域设置KEYOPT(4) = 3来定义基于表面投影的接触。
橡胶护套密封的非线性分析的图1
此选项强制接触约束在接触和目标表面的重叠区域,而不是在单个接触节点或高斯点上。在重叠区域上平均计算接触穿透/间隙。
2.1. 问题描述
在此分析中考虑了半对称橡胶护套密封。定义了三个接触对。一种是橡胶套与圆柱轴之间的刚柔接触,其余两种是橡胶护套内外表面的自接触副。
橡胶护套密封的非线性分析的图2
该问题通过三个加载步骤得到解决:
1. 圆柱和橡胶护套间的初始接触
2. 圆柱的垂直位移(橡胶护套内轴向压缩)
3. 圆柱的转动(橡胶护套弯曲)
3.1. 材料模型
橡胶套由橡胶材料制成,在大应变下表现出弹性响应。因此,对于在下面的表格和Workbench截图中列出的橡胶材料,使用Neo-Hookean模型,这是一种不可压缩超弹性材料模型。
橡胶护套密封的非线性分析的图3
3.2. 建模
利用结构的对称性,只建模了橡胶护套的一半。对于橡胶护套,采用超弹性材料模型。轴被设置为刚体。
3.2.1. 橡胶护套建模
低阶六面体单元(SOLID185)用于橡胶护套,如下图所示。
橡胶护套密封的非线性分析的图4
如下图所示,橡胶护套的15个面采用2毫米的Face Sizing。
橡胶护套密封的非线性分析的图5
映射面用于刚性轴表面,如下图所示。
橡胶护套密封的非线性分析的图6
通过Update后完成网格划分,划分结果如下图所示
橡胶护套密封的非线性分析的图7
最终的网格模型如下图所示。它总共有2641个单元。
3.2.2. 接触对
定义了三个接触对来模拟轴运动时橡胶护套内发生的接触:
  1. 刚性圆柱轴与橡胶内表面之间的刚性柔性接触
  2. 采用基于表面投影的接触方法在橡胶套的内表面进行自接触
  3. 采用基于表面投影的接触方法在橡胶表面进行自接触
刚性轴与橡胶套之间的刚柔接触副
在刚性轴面与橡胶护套内30个面之间定义摩擦系数为0.2的摩擦接触。
接触设置如下:
Interference Treatmentramped effects (KEYOPT(9) = 2)
Detection MethodOn gauss point (KEYOPT(4) = 0)。
Update Stiffness:Each Iteration (KEYOPT(10) = 2)。
3.3. 边界条件和荷载
通过限制平面外平移,模型被限制在对称平面上。橡胶护套的底部部分限制在轴向和径向上。这是通过应用无摩擦的支持,如下图所示
橡胶护套密封的非线性分析的图8
远程位移是通过轴底面的远程点(上图所示的远程点2)范围内的不同载荷步骤进行的位移和旋转。指定了以下加载步骤:
加载步骤1:远程位移受到各个方向的约束。
加载步骤2:当轴向下移动时,启动密封被压缩。轴的垂直运动由轴的中心轴末端的基础节点(先导节点)的位移控制。向下位移10毫米应用。
加载步骤3:轴绕z轴旋转31.5°,绕轴中心轴末端的基础节点(先导节点)旋转。
橡胶护套密封的非线性分析的图9橡胶护套密封的非线性分析的图10
设置远程点
远端位移设置如下所示:
橡胶护套密封的非线性分析的图11橡胶护套密封的非线性分析的图12
3.4. 分析和解决方案控制
3.4.1. 载荷步设置
非线性静力分析分三个荷载步骤进行。分析中考虑了大变形特性。
橡胶护套密封的非线性分析的图13
完成载荷步设置后,打开大变形选项。
橡胶护套密封的非线性分析的图14
设置完成后进行计算求解。
橡胶护套密封的非线性分析的图15
以下内容为付费内容,请购买后观看
接触条件设置及结果分析
