【知识分享】44. Orcad输出网表出现“一个器件的不同part包含不同属性”的错误,应该怎么处理呢?
 Orcad输出网表出现“一个器件的不同part包含不同属性”的错误,应该怎么么处理呢?呢?呢?呢?
答:在使用Orcad软件输出Allegro第一方网表,出现如下错误:
#6 ERROR(ORCAP-36003): Conflicting values of following Component Definition properties found on different sections of U15.      VALUE
解决的办法如下所示:
第一步,错误提示的含义是指U15这个器件分为了不同的PART,系统在进行识别的时候,属于同一个器件的属性,有不同的定义,不同的定义在于value值这一栏;
第二步,直接在原理图搜索U15这个器件,如图3-86所示,在下面的提示框可以明确看到U15B部分的Value值与其它的是不同的;
【知识分享】44. Orcad输出网表出现“一个器件的不同part包含不同属性”的错误,应该怎么处理呢?的图1
3-86  U15B部分的Value值属性值器件示意图
第三步,解决的办法很简单,这是属于一个器件的,它的所有的属性都是必须相同的,所以我们将U15B部分的Value值改为一致即可,所有的属性一致即可;
第四步,所有这类的问题都可以举一反三,一个器件中的某部分part的属性与其它的不一致的,都会报错,这类问题改为一致即可解决。
|本文凡亿教育原创技术文章,转载请注明来源
