【机械制图】装配图的“规定画法”和“特殊画法”
2021年12月9日 11:21
1、两相邻零件的接触面和配合面只画一条线,如图14.2.1中①处所示。相邻两零件不接触或不配合的表面,即使间隙很小,也必须画两条线,如图14.2.1中③处所示。
2、相邻两零件的剖面线方向一般应相反,当三个零件相邻时,若有两个零件的剖面线方向一致,则间隔应不相等,剖面线尽量相互错开,如图14.2.1中局部放大图所示。装配图中同一零件在不同剖视图中的剖面线方向应一致、间隔相等,如图14.2.1所示中的局部放大图。
3、当剖切平面通过螺纹紧固件以及实心轴、手柄、连杆、球、销、键等零件的轴线时,均按不剖绘制。如图14.2.1中④所示。用局部剖表明这些零件上的局部构造,如凹槽、键槽、销孔等,如图中②所示。
装配体上零件间往往有重叠现象,当某些零件遮住了需要表达的结构与装配关系时,可采用拆卸画法,假想将一些零件拆去后再画出剩下部分的视图,采用拆卸画法的视图需加以说明时,可标注“拆去××零件”等字样。如14.2.2-1所示。拆卸画法的拆卸范围比较灵活,可以将某些零件全拆。
为了表达部件的内部关系,可采用沿结合面剖切的方法,相当于把剖切面一侧的零件拆去,再画出剩下部分的视图。此时,零件的结合面上不画剖面线,但被剖切到的零件必须画出剖面线,可以画成全剖视图、半剖视图或者局部剖视图,如14.2.2-2所示。
当个别零件在装配图中没有表达清楚,而又需要表达时,可单独画出该零件的视图,并在单独画出的零件视图上方注出该零件的名称或编号,其标注方法与局部视图类似,如14.2.2-3所示。
当需要表达所画装配体有连接装配关系,而又不属于本支配体,为表示它与之相连的其他零件或部件的安装关系时,可用双点画线假想画出相邻零件或部件的轮廓。如14.2.2-4所示,图中的双点画线是装配图部件的定位安装。
当需要表达某些运动零件或部件的运动范围及极限位置时,可用双点画线画出其极限位置的外形轮廓。如14.2.2-5所示,控制手柄在视图中只能画一个极限位置,另一个极限位置用双点画线表示。
当需要表达钻具、夹具中所夹持工件的位置情况时,可用双点画线画出所夹持工件的外形轮廓,如14.2.2-6所示。
为了表达传动机构的传动路线和装配关系,可假想按传动顺序沿轴线剖切,然后依次将各剖切平面展开在一个平面上,画出其剖视图。此时应在展开图的上方注明“× - ×展开”字样。如图14.2.2所示。
在装配图中,如绘制厚度很小的薄片、直径很小的孔以及很小的锥度、斜度和尺寸很小的非配合间隙时,这些结构可不按原比例而夸大画出,以便于画图和看图。如14.2.2-7所示,零件垫片的厚度尺寸很小,为表示存在,适当夸大。
