MoldFlow3D网格翘曲CAD导出报错解决方法
MoldFlow翘曲结果计算完毕以后,是可导出CAD格式的,目前支持SAT和STEP/STP格式,可以直接将变形结果反向补偿以后导出,这样可以在开模时直接参考;
但是有时候导出产品区域几何时,会有以下提示:
“翘曲结果与邻近CAD集合的关联不足,这可能是由于短射或缺少CAD几何所致。”
对于这种错误,解决的方法如下:
柱体流道:
导入完整的产品区域的CAD模型即可
一般情况下,柱体流道不会报错,所以很多人用柱体流道分析;
实体流道:
柱体流道和实际的3D实体流道结果还是会有差异,而且有些产品不适合柱体流道分析,这个时候求和以后的3D流道产品,此时导出产品的变形区域时,有时候会提示:
对于3D实体流道,单独导出产品区域的翘曲结果的方法如下:
该付费内容为:3D网格翘曲结果导出STEP方法;
1张图片 0人购买点赞 评论 收藏
