炼焦中部分名词解释
2021年12月13日 11:141.煤气爆炸:火焰的正常传播在一定的情况下进行的,它的速度大的为每秒几厘米至10-15 厘米,假如在一封闭的容器中进行点火,则因绝热压缩,使整个容器由于可燃混合物的压力和温度急剧提高,这时火焰的传播速度达到每秒几公里,整个容器由于可燃混合物同时剧烈反应而产生极大的破坏力,从而发生爆炸。
2.传热:由于物体温度不同,热量就会从温度较高的物体自动传给温度低的物体的传递过程。
3.二次分解:煤热分解产物(称一次热解产物)在流经高温的焦炭,炉体和炉顶空间时,不可避免要进一步发生化学变化,称为二次分解。
4.煤气热值:指单位体积的煤气完全燃烧能放出的热量。
5.湿煤耗热量:1Kg湿煤形成焦炭应供给的热量。
6.干煤耗热量:1Kg干煤形成焦炭所消耗的热量。
7.短路:上升气流煤气各空气不经过立火道燃烧而由循环孔被直接商入下降气流斜道中燃烧。
8.焦饼中心温度:结焦过程中从两侧炭化室炉样附近开始,层层逐渐向炭化室中心面扩展,炭化室中心面上炉料温度始终最低,可以作为焦饼成熟程度的标志,炭化室是心面上炉样在结焦末期的温度称为焦饼中心温度。
9.膨胀压力:因炭化室底面和上面及靠近炉样位置温度较高使得煤料的周围形成塑性层,象一个膜袋,膜袋内的煤热解产生气态产物使膜袋膨胀,通过半焦层及焦炭层向炭化室两侧施加压力。
10. 高温干馏:烟煤在隔绝空气的条件下,加热到950-1050℃,经过干燥、热解、熔融、粘结、固化收缩等阶段,最终制成焦炭这一过程叫高温干馏。
11. 抗碎强度:当焦炭承受冲击力时,焦见面礼沿裂纹或缺陷处,焦炭抵抗此种破坏的能力称为焦炭的抗碎强度。
12. 耐磨强度:当焦炭外表承受的磨擦力超过焦炭气孔壁强度时,产生表层分离现象,产局和粉末,焦炭抵抗此种破坏的能力称为焦炭的耐磨强主度。
13. 配煤炼焦:就是将两种或两种以上的煤,均匀的,按适当的比例配合,使各种煤之间取长补短,生产出体质的冶金焦,并能合理的利用煤炭资源,增加化学产品,这一过程称为配煤炼焦。
14.焦比:指炼制1吨生铁所需焦炭的重量。
15.、筛分:是指将混合焦按不同粒度范围分成几个级别的处理过程。
16.冶金焦:用于炼铁、熔炼铁合金和有争金属的焦炭的总称。
17.熄焦:将赤热焦炭冷却到便于运输和贮存的温度的焦炉操作过程。
18.结焦时间:煤料装入焦炉炭化室至焦饼推出的时间,一般指平煤杆伸入炭化室至推焦杆头接触焦饼的时间间隔定为结焦时间。
19.周转时间:焦炉操作中,同一炭化室两次推焦(平煤)的时间间隔。
20.焦炉机械:炼焦生产中焦炉使用的主要专用机械设备。
21.爆炸极限:空气与煤气或其他可燃气体混合,能发生爆炸的比例范围称为爆炸极限。
22.爆炸:可燃物与空气混合,在较小的空间内着火迅速燃烧,在瞬间放出大量的热量,造成温度和压力急剧增高火焰传播速度达每秒钟几百米,甚至几千米,这种现象称为爆炸。
23.保护接地:就是将电气设备的金属外壳接地,当电路设备由于故障外壳带电时,给操作人员提供保证人身安全的作用。
24.安全电压:如果通过人体的电流在0.05A以上时,就有生命危险,一般接触36V电压时,通过人体电流不致超过0.05A,故把36V的电压作为安全电压,如果在潮湿的场所,安全电压还要规定的低一些,通常为24V和12V。
25.无素分析:焦炭按C、H、O、N、S和P等元素组成确定其化学成分时,称为元素分析。
26.工业分析:焦炭按固定水分、灰分、挥发分测定其化学组成时,称为焦炭 工业分析。
27.焦炭整检:指混合焦分级前先筛出大于80mm粒度的焦块,利用切焦机进行破块,然后再与混合焦一起进行筛分的工艺。
28.炭化室锥度:为推焦顺利,炭化室焦侧宽度大于机侧,其差值称为锥度。
29.推焦顺序:一座焦炉的各炭化室装煤出焦的顺序叫推焦顺序。
30.推焦时间:推焦杆头接触焦饼表面开始进行推焦操作的时间。
31.装煤时间:平煤杆伸入小炉门开始进行平煤操作时间。
32.装煤操作时间:煤车打开闸板至平煤杆离开小炉门的时间间隔。
33.全炉操作时间;在一个周转时间内,各段操作时间之和。
34.炭化室处理时间:炭化室从推焦时间至装煤时间的间隔。
35.大循环:为不同日期在相同的时间推同号炭化室的时间间隔。
36.煤的细度:指配合煤经过粉碎后煤料中小于3mm的粒度占全部煤料的重量百分数,一般情况煤料细度大部分在80%左右。
37.煤的粘结性:煤在炼焦时形成熔融焦炭的性能,经过粉碎后的煤在隔绝空气的条件下加热,由于有机物的热解形成胶质体,在胶质体气、液、固三相相互作用下,变形粒子间或变形粒子与惰性颗粒间结合的牢固程度即煤的粘结性。
38.煤的结焦性:是指煤炼焦时形成的冶金焦炭的性能,具有一定粘结性的煤,当热解到一定程度后,逐步硬化形成半焦后,继续加热,从半焦到焦炭经热分解、加热、缩聚,进一步析出气体,焦质逐致密,产生收缩裂纹。煤的结焦性包括形成半焦前的粘结性和形成半焦后的收缩性。
39.燃烧:燃料在空气中迅速氧化并发生光和热的现象。
40.完全燃烧:燃烧时化学反应完全所得产物没有可燃成并放出所有热量。
41.传热:由于物体温度不同,热量就会从温度较高的物体自动传给温度低的物体的传递过程。
42.湿煤耗热量:1kg湿煤形成焦炭应供给的热量。
43.干煤耗热量:1kg干煤形成焦炭所消耗的热量。
44.焦饼中心温度:结焦过程中从两侧炭化室炉样附近开始,层层逐渐向炭化室中心面扩展,炭化室中心面上炉料温度始终最低,可以作为焦饼成熟程度的标志,炭化室是心面上炉样在结焦末期的温度称为焦饼中心温度。
45.膨胀压力:因炭化室底面和上面及靠近炉样位置温度较高使得煤料的周围形成塑性层,象一个膜袋,膜袋内的煤热解产生气态产物使膜袋膨胀,通过半焦层及焦炭层向炭化室两侧施加压力。\
