LS-DYNA环向应力和径向应力的输出
在进行爆破模拟时,往往需要分析环向应力和径向应力,因为径向裂纹的扩展是由其环向拉应力导致的。为了验证所输出环向应力的准确性,结合1区SCI论文《Effects of in-situ stresses on the fracturing of rock blasting》进行复现。
建立地应力(围压)下的模型,并按论文的地应力工况进行围压的施加。主要输出环向应力云图和环向应力单元曲线。
P1=80MPa,P2=0MPa,论文结果与模拟结果对比,图片为环向应力云图。可以看到结果完全一样,包括分布规律和云图数值。结果如下:
P1=80MPa,P2=20MPa,论文结果与模拟结果对比,图片为环向应力云图。可以看到结果完全一样,包括分布规律和云图数值。结果如下:
另外,环向应力单元时程曲线也可以输出。结果如下:
环向应力的分析在论文中也很常见。
