焦化各岗位工艺指标(汇总)
清扫岗位指标
1、集气槽煤气温度80—90℃
2、集气槽压力90—120Pa
3、低压氨水压力≥0.3MPa
4、低压氨水温度≥75℃
5、高压氨水压力≥3MPa
推焦司机岗位指标
1、1#推焦电流,<166A
2、1#装煤电流<182A
3、2#推焦电流<196A
4、2#装煤电流<216A
5、液压压力 7—8MPa
6、煤饼规格 13200X450X4100(mm)
7、煤饼体积 24.354m³
8、了解9—2串序编排
拦焦工岗位指标
1、了解9—2串序编排
2、 敞门时间不得超过10分钟
捣鼓工岗位指标
1、液压压力 7—8MPa
2、煤饼规格 13200X450X4100(mm)
3、煤饼体积 24.354m³
4、煤饼密度 0.95t/m³
5、锤重 450kg
6、冲击行程 400mm
7、空气压力 0.6—0.7MPa
8入炉煤水份不大于10—11%
推焦工岗位指标
1、了解9—2串序编排
2、敞门时间不得超过10分钟
3、取门旋转角度90℃
4、液压压力 7—8MPa
调火工岗位指标
1、全炉所有火道任一点温度在交换20秒不得超过1450℃和低于1100℃、炉头温度不得低于1100℃
2、蓄热室顶部不得超过1300℃、但不得低于900℃
3、炉顶空间温度750-830℃、不得超过850℃
4、焦饼中心温度保持1000±50℃
5、小烟道温度不得超过450℃,不得低于250℃
6、分烟道温度不超过350℃
7、加热焦炉煤气温度50℃±5℃
8、集气管温度85-95℃,压力90-120Pa
9、燃烧室立火道看火孔压力应保持0-5Pa
10、地下室焦炉煤气主管压力不低于1000Pa
11、氨水压力不低于0.30MPa,温度为≥75℃
12、液压压力4.5-5MPa
测温工岗位指标
1、直行温度标准火道为第8眼和第21眼。
2、每班测量两次直行温度,间隔时间为4小时,遇特殊情况,可以提前或错后,但最长不可超过5小时,最短不可小于3小时。
3、测量点在灯头砖与斜道之间中心处。
4、立火道温度交换后,20秒最高不超过1450℃,最低不低于1100℃.
5、蓄热室最高不超过1320℃,不得低于900℃,小烟道温度不超过450℃
6、每分钟7-8个火道,每次测量5-6分钟。
7、相邻两个直行平均温度差大于±7℃,要检查原因进行处理,个别号相邻两次温度超过±40℃要处理。
8、编排推焦计划除特殊原因,不允许比规定结焦时间相差±5分钟。
换向工岗位指标
1、用焦炉煤气加热,每30分钟交换一次。
2、煤气主管压力不得低于1000pa,预热后煤气湿度50℃±5℃。
3、液压交换机工作压力不得超过5mpa,油温不得超过50℃,
4、交换机煤气行程420mm,废气行程610mm,交换时间46秒,煤气拉条小于3×104N,废气拉条小于7×104N。
5、交换工作完成后,遛烟道路线从交换机端焦侧开始,机侧返回5-6分钟完成。
熄焦泵工岗位指标
1、电机最大电流 328A
2、焦炭水分 10-12%(客户需求)
3、熄焦时间 4-5分钟、控水30秒
熄焦车司机岗位指标
1、空气压力 不低于0.4MPa
2、焦碳水分 10-12%(客户需求)
3、熄焦时间 4-5分钟,控水30秒
上焦工岗位指标
1、放下焦凉10种
2、焦碳水份 10-12%(客户需求)
地面除尘站岗位指标
1、电机电流 35A
2、滤袋压差 2000Pa
3、滤袋温度 不超110℃
4、空气压力 保持0.6-0.8MPa
5、偶合器出口温度≤80℃
出口温度≤50℃
出口压力0.05-0.35Kpa
出口压力0.05-0.25Kpa
6、水压0.25-0.30Kpa
备煤工岗位指标
1、电机电流25A
2、粒度3mm的占85%以上
3、煤水份10-12%
4、除尘空气压力0.2-0.5Mpa
脱苯工岗位指标
1、粗苯质量标准规定:密度d20不大于0.88克/cm³,初馏温度不大于73℃,180℃前馏出量不低于91%
2、脱苯塔入口富油温度:135--180℃
3、脱苯塔底压力小于0.035Mpa
4、脱苯塔顶部油气温度93℃±3℃
5、脱苯塔底部贫油出口温度125-165℃
6、粗苯冷凝冷却器后产品温度不大于30℃
7、油气换热器后富油温度不小于90℃
8、贫富油换热器后温度不小于120℃
9、再生器排出残渣350℃前馏出量不大于20%
10、再生器间接蒸汽压力不小于0.5Mpa,再生器内油器压力不大于0.05Mpa
11、再生器内油温保持在160℃-180℃之间
12、管式炉中部温度在550℃-750℃
13、管式炉富油出口压力小于0.1-0.2Kpa
14、脱苯塔打回流比2-4.5%之间
15、每生产一吨粗苯洗油消耗量小于85公斤,力争70公斤
16、脱苯蒸汽用量0.4Mpa-0.8Mpa
洗苯工岗位指标
1、泵轴承及电机温度不大于60℃
2、进入洗苯塔的贫油温度高于入塔的煤气温度,夏季需高于1-2℃,冬季需高于3-5℃
3、洗苯塔前煤气含氨量小于50毫克/m ³.
4、洗苯塔出口煤气含苯量小于2克/m ³。
5、进入洗苯塔煤气的温度小于30℃,(最佳温度:25-28℃).
6、进入洗苯塔的贫油温度小于30℃.
7、洗油循环量为1.6-1.8吨/1000m ³煤气
8、新洗油质量要求:
(1)230℃前馏出量:小于3%
(2)300℃前馏出量:大于90%
(3)萘含量:小于0.5%
(4)酚含量:小于10%
(5)水含量:小于0.5%
9、贫油含苯量0.4-0.6%
10、终冷塔,洗苯塔总压差超过2500pa时,要停塔清扫
鼓风机工岗位指标
1、初冷器前煤气温度:75—85℃
2、初冷器后煤气温度:21-25℃
3、上段循环水进口温度:32-35℃
4、上段循环水出口温度:43-45℃
5、下段冷却水进口温度:16-18℃
6、下段冷却水出口温度:25-28℃
7、初冷器阻力≤1000pa
8、鼓风机前煤气温度:20-23℃
9、鼓风机后煤气温度≤50℃
10、鼓风机前煤气吸力≤5Kpa
11、鼓风机后煤气压力≤25Kpa
12、液力偶合器油压0.15-0.25Mpa
13、偶合器进口油温<65℃
14、偶合器出口温度<90℃
15、鼓风机增速器轴瓦温度≤65℃
16、鼓风机轴承温度<65℃
17、鼓风机主电机轴承温度<65℃
18、鼓风机主电机定子温度<120℃
19、鼓风机增速器轴瓦油温25-65℃
20、鼓风机临界转速:3620r/min最大转速5619 r/min
21、鼓风机轴向位移<0.5mm,风机振动<0.05mm
22、集气管压力100-130pa
23、稀油站油压0.15-0.2Mpa
24、稀油站油温25-65℃
电捕岗位指标
1、电捕阻力≤500pa
2、电捕绝缘箱温度:90-120℃
3、煤气含氧量≤1%
4、工作压力≤30Kpa
5、工作温度:20-50℃
6、操作气量:3800-8000m³/h
7、工作电压:35-45kv
8、工作电流:0.2-1.0mA
9、绝缘保温蒸汽:0.4-0.5Mpa
10、顶部冲洗水量:15-80 m³/h
11、冲洗水温度:60-80℃
冷凝泵岗位指标
1、循环氨水出口压力≥0.4 Mpa
2、剩余氨水出口压力0.2-0.5Mpa
3、出口温度:70-75℃
4、各泵轴承温度≤65℃
5、焦油脱水温度85-90℃
6、焦油含水:3-4%
7、循环氨水液位:2-4米
8、各泵电机温度≤65℃
综合水泵岗位指标
1、各泵出口压力≥0.4 Mpa
2、各电机机体温度≤65℃
3、循环水温度冬季17-22℃,夏季≤28℃
4、冷却水温度:17-20℃
5、循环水泵电流≤16A
6、冷却水泵电流≤289A
7、轴承温度≤65℃
8、清水泵电流≤41A
9、循环水总磷:2-5mg/L
10、CT(氯根≤300 mg/L)
11、浓缩倍数≤2
12、钙离子<500 mg/L
13、PH值7.8-8.8
空压机岗位指标
1、空气压力≥0.4Mpa
2、排气温度≤100℃
3、轴承温度≤65℃
4、油箱油位1/2
5、排气压力≥0.65Mpa
6、油温25-55℃
制冷机岗位指标
1、冷却水进口温度;25--32℃
2、高发温度:100℃-145℃
3、真空度50-100pa
4、蒸发温度:2℃以上
5、冷水进口温度:20℃以下
6、冷水出口温度:15-16℃
脱硫岗位指标
1、脱硫塔煤气进口温度25-35℃
2、脱硫溶液温度20-40℃
3、脱硫塔阻力不得超过1500Pa
4、脱硫塔后煤气含H2S200mg/m3以下
5、脱硫液指标:PH值8.5-9.5 PDS 8-12mg/L对苯二酚0.1-0.2mg/L、 悬浮硫<3.5g/L、 挥发氨8-12g/L、硫代硫酸铵+硫氨化铵≤250g/L
6、溶液循环槽液位4.5-5.5米
7、溶液循环槽温度20-40℃
8、溶液循环泵压力0.6Mpa-0.8Mpa
9、溶液循环泵电流≤350A
10、入再生塔空气稳压0.5-0.6Mpa
11、脱硫塔液位2.8-3.5米
12、入工段蒸气压力0.3-0.5Mpa
熔硫岗位指标
1、泡沫槽液位不得低于1/3
2、泡沫泵压力0.3-0.4Mpa
3、熔硫釜压力0.8-1.2Mpa
4、熔硫釜温度75-120℃
5、蒸气压力不低于0.3Mpa
6、熔硫时间5小时以上
蒸氨岗位指标
1、氨氮保持80-280mg/L
2、蒸汽压力0.25-0.4Mpa
3、PH值:8-9
4、冷凝器温度:60-90℃
5、出水温度:40-50℃
6、液碱储槽温度30-40℃
7、废水泵压力0.3—0.4Mpa
生化站岗位指标
A²O²工艺指标
1、节池温度50-60℃,PH:8-9,COD:2800以下,油300以下。
2、油池、气浮池除油10以下
3、厌氧池温度:30-35℃
4、好氧池温度:25-30℃,PH:6-8,缺氧池温度30-35℃,PH:7-8
5、二级好氧池温度:25-30℃,PH:6-8
6、沉淀池水温:20-25℃,PH6-7
