基础工程设计的内容和深度
2021年12月16日 13:151、一般资料
1)基础工程设计所采用的单位和符号
2)工艺介质代号的规定
3)PFD和UFD表示法的规定
4)P&ID表示法的规定
5)设备识别图例及位号的编号规定
6)总平面布置图表示法的规定
7)设备布置图表示法的规定
8)管线命名表典型格式
9)管线规格表典型格式
10)卖方文件构成、分类及文件编号的说明
2、工艺资料
2.1 一般工艺资料
1)合同装置的总体说明
公称生产能力、操作制度、采用的工艺、装置组成以及设计原则。
2)设计基础
3)原料及化学品的规格和消耗指标,产品的规格和产量。
4)公用工程的规格和消耗指标(包括正常消耗、最大消耗和能源消耗)
5)装置排放的数量、排放源、组成、温度、压力和排放方式。
6)PFD所列物、热平衡数据,确定各种设备、操作条件以及设备技术说明;管线尺寸和为PFD所需工艺物流的下列数据:
正常质量流量 t/h
正常流量 m3/h
设计质量流量 t/h
设计流量 m3/h
温度 ℃
压力 MPa
密度 t/m3
粘度 m2/S
含固量、水分 %
组分 %
7) 与工艺有关的反应热力学参数表
2.2 工艺说明
- 各工段的详细说明。
- 化工原理
- 操作条件
- 设备选型
- 主要工艺控制
2.3 工艺流程图(PFD)
- 标注全部工艺设备(仓库设备除外),并标注相应设备位号。
- 示出所有工艺管道的物料流向以及与物料及热平衡数据相符的物料点编号。
- 示出正常运行条件各种流体的成分和质量,公用工程的接点。
- 示出主要控制回路和测量点(如操作压力和温度)。
2.4 装置设备布置图
- 设备布置原则
- 装置界区范围和尺寸
- 装置界区内建、构筑物的型式和尺寸(包括控制间和分析室)
- 推荐初步的设备平、立面布置建议图
- 设备维修用吊装设备的位置通道和开孔
- 设备标高
- 典型的平台位置及标高
- 重型超限设备的起吊预留位置
- 界区内建构筑物的楼层标高
- 关键重型设备的典型支承方式和支承点标高
- 关键设备的位置,标高及外形尺寸
- 操作及维修用平台和梯子
- 示出操作间、配电房、化验室和休息间(更衣室和卫生间)的位置和尺寸
- 腐蚀区域的范围划分和沟的建议走向
2.5 设备表
- 设备位号
- 名称
- 数量(包括备用设备)
- 设备的技术说明、型式、能力/规格、材料(包括内件)、驱动方式和电机功率
- 对专有设备和专利设备应予以注明
- 估计的重量
2.6 操作手册、分析手册,检修维护手册和安全手册
2.6.1 操作手册将包括下列内容:
- 设计基础
- 工艺流程说明附有A3规格的P&ID和PFD以及材料和热平衡数据表
- 工艺操作条件
在操作参数变化条件下对原材料消耗、产品质量影响的分析.
- 设备概述
设备说明和设备规格明细一览表
- 仪表概述
仪表清单(包括位号,位置,介质和定值)
- 安全操作说明
详细说明安全操作规程
2.6.2 操作程序的详细说明
- 初步操作
试车和开车前的准备和设备检查以及按程序运行泵和风机。
- 试车/开车程序
- 正常操作程序
- 正常停车程序
- 事故停车程序
- 特殊操作(如有的话)
- 性能考核程序
2.6.3 设备清理要求和设备及管线的清理方法
2.6.4 日常维护
2.6.5 分析设备、玻璃仪器和试剂一览表及其技术性能和操作说明.
2.6.6 装置控制的日常分析方法
2.7 设备和机泵的工艺数据表
- 卖方应提供设备清单中所列全部所供设备的工艺数据表,工艺数据表应包括操作条件、设计条件、介质及其特性,如进出物料的流量、压力、温度及物料特性参数(组份%、密度和粘度)、间断或连续操作运行特征等等;以及设备的制造材料特性、腐蚀裕度、规格或能力、接管口尺寸和外形尺寸、保温要求、辅助设施的要求等,如平台、梯子、静电接地条件等,以及必要的示意图等。
- 换热器换热面积、热负荷、压降;塔型、内压降(喷头、填料)等。
- 容器的衬里要求。
- 风机的能力、排出压力、压差、调速条件和功率。
- 泵的流量和安全裕量,管道进出口压差。
- 计算的NPSH、传动方式、功率。
- 工艺数据表的格式由卖方提出,并由买方在首次工程会上确认。
2.8 工艺管道仪表流程图
- 工艺管道仪表流程图应显示主要控制点,检测、显示仪表,带尺寸的管线,阀门、管线等级,保温要求,放空,采样点,安全阀及爆破片(无尺寸)要求,调节阀(无规格)要求。并标出位号。
- 在首页图上表示出介质代号缩写字母,图例和类别符号,部分仪表的符号等。
- 全部工艺管线的编号,(包括介质的代号,装置序号,管道序号,管道的公称直径,绝热代号等)。有坡度要求的管道标注记号。
- 与设备及工艺管道相连的全部辅助物料、公用工程物料的来去管道均应编号。
- 卖方应依据其供货商的文件资料,向买方提交有关设备的连接管径, (如工艺、辅助和公用等物流),连接方式、标准和设计要求等方面的文件。
- 主要仪表的编号和注释
- 特殊管道和阀门管件的编号和注释
- 取样点和取样装置的编号
- 表示出开车和停车管线
- 调节阀和调节阀组的规格参数及要求
2.9 公用工程物料管道仪表流程图
公用工程物料管道仪表流程图应包括在工艺管道仪表流程图P&ID图中。
3、管道资料
3.1 规范、标准和管道材料等级规定
管线设计所用管道的规范、标准和管道材料等级规定。
3.2 管道特性表
管线号,公称直径、规格,起止点、介质及其状态,操作条件,设计条件、材料等级、保温要求、试验要求。
3.3 特殊管件数据表及简图
4、设备资料
4.1 规范、标准
- 规范、标准
- 各种设计规定(包括特殊的设计要求、材料的选择、制造、安装、检验和试验等)。
4.2 每套设备的技术说明
每套设备的技术说明将包括如下内容:
4.2.1 附有简图的容器和塔器的技术说明
- 操作温度和压力
- 设计温度和压力
- 介质及其性能特征
- 尺寸(外形尺寸)
- 材料
- 腐蚀裕度
- 保温要求
- 接地要求
- 接管表(规格尺寸、压力等级),如果对特殊管口的方位有要求时应予以说明。
4.2.2 附有简图的热交换器的技术说明
- 操作条件(进口和出口的温度和压力)
- 设计条件(温度、压力)
- 介质及其特性(流速、比热、热传导效率、密度和粘度)
- 传热面积
- 热负荷
- 传热效率
- 污垢系数
- 允许压降(如果有要求时)
- 列管的布置
- 制造材料
- 腐蚀裕度
4.2.3 机械设备的技术说明
1)操作条件
介质条件(成分、水分、密度、粘度、温度、压力、粒度、腐蚀特性)
操作条件(速率或能力、泵/风机的进/出压力和操作运行方式等)
2)设计条件
型式、数量、规格、制造材料、计算的 NPSH、驱动方式;变速装置的转速要求、轴功率、计量方式,对公用工程的要求,电机的技术要求.
4.2.4 附有简图的特殊设备的技术要求
- 操作数据
- 结构形式
- 外形尺寸
- 特殊要求
- 制造材料
4.3 关键设备图纸
5、仪表资料
5.1 仪表的基础工程设计文件应有:仪表设计说明,设计规范,仪表索引表,仪表规格书,仪表盘(柜)规格书,在线分析器、室规格书,仪表的主要材料汇总表,仪表电缆主桥架敷设图或走向图,安全仪表系统逻辑框图,顺控系统逻辑图,复杂控制回路图或其说明。
当采用分散控制系统DCS,安全仪表系统,PLC系统时,应有相应的系统规格书。
5.2 仪表设计说明:
-生产装置对仪表和控制系统的要求,生产过程自动化水平,主要仪表选型原则,计量仪表的设计及精度要求等。
-检测和控制方案,包括特殊仪表、复杂控制、顺序控制、先进控制、安全仪表系统的说明。
-仪表的防护、保温、保冷、隔热、防堵、防腐、接地、防电磁干扰、防辐射等措施。
5.3 仪表选用原则及要求:
-设计选用的标准规范,信号传输的标准,测量单位。
-仪表系统的选用原则(DCS,PLC,SIS,流量,物位,压力,温度,调节阀,流量计和其他仪表的选用原则)
-仪表电源,气源等选用原则及要求。
5.4 仪表索引及规格书:
仪表索引包含以下内容:
- 位号,用途,仪表名称,信号类型,安装位置(PID图号,设备好或管道号)伴热等数据
仪表规格书包含以下内容:
- 控制和检测参数
- 型号(或阀门的型号)
- 阀门功能
- 材料规格参数及数量
- 调节阀的压降
- 工艺操作数据,介质及其特性、操作条件
- 技术说明,型式、量程、材料、供气故障的反应
5.5 报警系统和联锁系统图,联锁系统,顺序控制系统的逻辑框图,因果图,流程框图,时序图。
5.6 仪表回路图,复杂控制系统采用单线图和仪表符号表示复杂回路的控制关系及组成,必要的文字说明。
5.7 控制室及初步的以工艺考虑的控制室布置的设计说明
5.8 自动分析仪取样图及安装图
5.9 仪表电缆主桥架敷设图或走向图,表示电缆主桥架的走向、标高及尺寸。
6、安全系统设计文件
ESD系统说明
7、电气的资料
7.1 一般原则、规范及标准
7.2 电机清单,包括:
- 电气设备的位号
- 电压等级
- 转速及速度控制方式(如有要求的话)
- 轴功率及装机功率
- 操作方式
- 电流,电压的检测要求
- 保护控制原理图
- 事故电源要求
- 易过载电机应予以说明
7.3 防腐、危险区域划分图及电气防护要求.
7.4 事故电源设计要求
- 事故电源买方一览表
- 停电允许时限
- 事故电源设计技术说明
7.5 特殊电气设备的设计要求
- 特殊电气设备清单
- 控制原理接线图
- 调速电机的调速方式,调节范围及调速精度
7.6 电气程序控制图
7.7 电气单线图
8、土建及钢结构设计资料
8.1 装置设施的防腐技术说明
8.2 设备的最大负载初步清单(包括动静态负载以及卖方设备及其维修件的重 量)。
9、一般技术说明
- 土建工程设计说明(如果有)
- 管道设计说明
- 仪表设计说明
- 电气设计说明
- 涂漆和防护说明
10、技术招标文件
用于询价的工艺设备、仪表、分析仪器、特殊管道材料、电气设备招标的技术说明。
