MoldFlow 2021.2已经发布,附简要评测
更新于2022年3月26日 16:03MoldFlow 2021.2已经发布一段时间了,求解器做了大量更新;用了几天,简要评测如下
1:任务管理器可以删除失败或者已完成任务了!!!!
2:显示问题,3D模型,点击连通性,显示,关闭显示后,网格模型变透明;
3:网格导入问题:第三方3D网格导入后,细化网格类型不变更(2021.1 将网格设定为零件3D后,细化网格自动变更为3D网格)
4:翘曲结果:
相同2D模型,2021.1和2021.2填充时间、压力、翘曲结果完全一致;
相同3D模型,2021.1和2021.2在填充时间 压力基本一致的情况下,翘曲结果2021.2小10%-40%;
2021.2的3D翘曲结果和双层面翘曲结果基本一致,2021.1的3D翘曲结果比双层面结果偏大;
感觉这个版本就是匆匆退出来的,很多细节还没有完善,不建议作为生产力工具使用;
官方更新说明如下:
此版本引入的新功能和增强功能扩展了功能范围、提高了求解精度并缩短了求解时间。
此版本可与早期版本并行安装。无需卸载计算机上的现有产品。
单独许可和安装 Autodesk Moldflow Synergy - User Interface 和 Autodesk Moldflow Insight - Solvers 应用程序。要完成产品安装,必须同时安装这两个应用程序。首次运行产品前,请检查是否已安装并能够访问 Autodesk Network License Manager。
注意:在安装此产品之前,务必先查看公司安装文档。Autodesk 2021 产品包含 NLM 版本 11.16.2.0;所有使用 2021 产品的网络许可服务器还必须运行 NLM 版本 11.16.2.0。2021 客户端无法从运行 NLM 11.13 或更低版本的服务器获取许可。但是,早期版本的 Autodesk 产品将仍使用 NLM 11.16.2.0。
阅读安装管理员指南来获取安装和配置 Network License Manager 所需的所有信息。
注意:Network License Manager 安装到目录 C:\Autodesk 中。安装期间,默认路径写入为 C:\Program File\Autodesk,但 Network License Manager 始终安装到 C:\Autodesk 目录中,即使更改默认位置也是如此。警告:卸载任何 2021.X Synergy 版本会注销当前安装的所有 2021.x Synergy 安装。如果需要卸载某个 2021.X Synergy 版本,必须先卸载所有 2021.X Synergy 版本,然后再重新安装要保留的版本。2021.X Insight 安装不受此影响。
Simulation Compute Manager
Moldflow 2021 附带 Simulation Compute Manager (SCM),该管理器随 Moldflow 产品自动安装。对于每个系统,SCM 仅有一个实例,无论该系统上有多少独立用户都是如此。
此部分中的页面
2021.2 版本中的新功能
以下是本版本中的新功能:
烧痕分析
烧痕是某些成型零件表面上显示为条纹或小斑点的褪色区域。常见原因之一是气穴。3D 排气分析现在将通过生成“烧痕指数”结果,来预测气穴位置可能会存在的烧痕。此结果显示特定气穴位置处出现烧痕的可能性(如“高”、“中”或“低”)。排气分析无法预测因其他原因(如熔体温度较高或流动路径受限)而产生的烧痕。
用户界面和工作流的增强功能 2021.2
每个版本,我们都会根据您(我们的客户)提供的反馈改进用户界面和工作流。我们均会进行调查、发布测试版并鼓励您反馈自身体验,以便我们能够为您提供更愉悦的体验。我们非常鼓励您通过社交媒体、产品论坛、调查或支持站点,向我们反馈如何能够帮助您获得更卓越的体验。
CAD 支持的平台更新
以下 CAD 文件格式现在也受支持。
Alias 2021
Autodesk Shape Manager 227
CATIA 6R2021
CATIA 6R2021 Assembly
CreoTM Parametric 8.0
Inventor 2022
Inventor 2022 Assembly
Parasolid® V33
Rhino 7.0
SolidWorks 2021
JT 10.6
NX 1980
用户界面增强功能
改进了高 DPI 显示器上的屏幕布局
Synergy 现在支持硬件图形加速器,可提高某些结果的结果可视化性能
(必须具有 OpenGL 3.0 或更高版本)
2021.2 版本的求解器增强功能
已通过实现增强功能来提高分析求解器的性能,并为您提供更好的求解。
提高了 3D 工况的翘曲计算精度
3D 工况的残余应力计算已更改。在某些情况下,3D 翘曲预测的精度已显著提高。此外,某些 3D 翘曲分析在没有手动约束的情况下的准确性取决于自动选择约束节点来固定刚体运动。在新版本中,自动选择约束已得到改进。此更改可能会在所有 3D 翘曲工况中导致结果出现细微变化。
去除了 3D 翘曲的内存限制
过去,由于内存管理方案中的限制,3D 翘曲可以运行的网格最大大小存在限制。此网格大小限制限制了 3D 翘曲可以运行的模型的复杂性。在新版本中,此内存限制已去除。
允许大变形翘曲分析的网格聚合
“网格聚合”选项现在可用于 3D 工况的“大变形”翘曲分析类型。这可以更快地计算 3D 工况的“大变形”翘曲分析。
改进了 3D 翘曲的零件到镶件接触
3D 零件与任何零件镶件或重叠注塑组成之间的接触确定已得到改进。在某些重叠注塑情况下,3D 翘曲分析的精度已显著提高。
更改了使用各向异性材料时角效应功能的结果
在中性面或双层面翘曲分析期间,针对具有各向异性机械特性的材料(包括纤维填充材料)的角效应计算已得到显著改进。
3D 流动结果的实际零件表面温度显示
过去,对于 3D 工况,在零件表面上为流动分析温度结果显示输入的模具温度。现在,将显示 3D 工况的实际计算的零件表面温度。
允许某些 3D 工况的填充结束后速度/压力切换
过去,如果尚未发生速度/压力切换,始终会在填充结束时强制进行切换。在新版本中,如果速度/压力切换选项由“螺杆位置”、“注射压力”、“液压压力”、“锁模力”、“压力控制点”或“注射时间”设置,并且在填充阶段未达到这些触发条件,则可能会在填充结束后针对 3D 成型工况切换速度/压力。此新行为与实际注射成型练习中发生的情况相匹配。
排气分析改进
3D 工况的排气分析精度已得到改进。这可能会显示更多用于 3D 排气分析的短射工况。
3D 型芯偏移分析中的剪切应力效应
3D 工况的型芯偏移分析中包括由流动分析计算的剪切应力效应。
2021.2 版本的网格增强功能
此版本包含以下对模型划分网格方式的增强功能:
对 3D 网格划分的改进
3D 网格划分算法已升级,以提高生成的网格质量。减少了意外大单元的出现,并改进了厚度突然变化区域的网格细化。
曲面网格划分的速度改进
对具有许多面的 3D 模型的曲面网格划分算法进行了显著的速度改进。此改进可以使曲面网格划分时间最多缩短 80%,而不会以任何方式改变三角形表面单元的质量或数量。这些曲面网格用作双层面分析的分析网格,并且是 3D 网格划分过程中的第一个阶段。
2021.2 版本中的材料数据库更改
由于不断进行内部测试,且材料供应商的产品会发生变更,因此材料数据库需要持续更新。
自 2021.1 版本以来对热塑性塑料数据库的更改
供应商总数:584
带有长纤维长度数据的材料等级数:179
带有特定结晶形态数据的材料等级数:46
带有测量收缩数据的材料等级数:4953
带有应力/应变数据的材料等级数:1030
已增加的材料等级数:709
已修订的材料等级数:840
已删除的材料等级数:165
新增加的供应商:22
已删除的供应商:7
已添加到数据库的供应商 已从数据库中删除的供应商 Alpine Advanced Materials Albis Plastic GmbH CGN-TOXXON (Xia Men) New Materials DSM (Americas) DuPont DuPont Performance Polymers DynaChisso Thai JX Nippon LC COMPANY LIMITED ENEOS LC COMPANY LIMITED LG MMA Co Ltd Eurostar Engineering Plastics Multibase Eurotec Muhendislik Plastikleri San.ve Tic.A.S. Solvay Engineering Plastics Formosa Idemitsu Petrochemical Inteva Products Kingfa Sci & Tech (India) LX MMA Co Ltd Midea R&D Center MOCOM Compounds GmbH & Co. KG Nippon Shokubai Noble Polymers PCW GmbH Sekisui Polymatech Shanghai Hexapals Chemicals SYNOVA TODA KOGYO CORP. VEOLIA West Michigan Compounding 材料等级总数:12116
特定数据:
2021.2 版本的作业管理更新
Moldflow 2021.2 使用 Simulation Compute Manager (SCM) 1.5 作为其作业管理器。
主要改进
新的基于 Web 的作业查看器 - 从“查看日志”页面以文本形式下载求解器日志文件。
从“作业查看器”页面删除单个本地或 LAN 作业
从“作业查看器”页面查看运行作业的计算机的主机名
在“配置”页面上提供远程服务器的联机/脱机状态
其他:云端文件传输、安全性强化和错误修复。
更多资讯及合作,请发邮件或者关注我的微博及微信公众号!
技术邻:http://www.jishulink.com/z/1378
Email:82085494@qq.com
微博:https://weibo.com/langya222
微信公众号:
