OpticStudio STAR 模块—数据导入和分析教程
STAR 模块能够用于将 FEA 数据包的热和结构变形数据直接导入到 OpticStudio,以分析对光学系统性能的影响。这样可以深入了解系统行为,并提供见解以做出合理的设计决策。本教程可指导您完成数据导入流程。(联系我们获取文章附件)
简介
载入 FEA 数据
本文的下载部分提供了光学设计示例。
打开 OpticStudio 中的文件“SteeringPrismSystem_SEQ_v04.zar”。
打开 Analyze...Wavefront...Wavefront Map 并进行以下设置:
显示:伪彩色图
采样:128*128
打开 Analyze...Surface...Sag 并进行以下设置:
显示:伪彩色图
采样:129 x 129
面:5 - mirror
将所有窗口平铺以方便更好地查看。单击Setup...Window Options...Tile All Windows。
单击STAR...Load FEA data。
在 “Load FEA Data” 窗口中,单击 Load FEA,然后将显示文件资源管理器窗口。
导航到 FEA 数据所在位置,选择您需要的所有文件,然后单击 Open。
STAR 模块将自动根据文件结构对温度曲线和面变形文件进行分类。
在下拉菜单中选择每个 FEA 数据集的指定面。在此示例中,FEA 数据集文件名中包含了正确的面编号以供参考。
如果对多个 FEA 数据集指定了相同的光学面,将会出现警告指示。
图形区将自动显示指定的 FEA 数据集及其在空间中相对光学系统的位置
调整 FEA 数据
在“变换”部分,使用 FEA Coordinate System 控制按钮确认坐标系模式设定为 Global。 然后将会显示 FEA 数据点的位置,并且应该会与光学面对齐。 -
单击 Thermal 并对热 FEA 数据集重复执行该过程。 -
在“变换”部分,使用 FEA Coordinate System 控制按钮确认坐标系模式设定为 Global。 -
确认 FEA 数据集全部对齐后,单击 OK (Fit FEA Data)。 -
然后将载入 FEA 数据集,计算并移除刚体运动 (RBM),并执行数值拟合。在帮助文件的“STAR 选项卡 > FEA 拟合流程和 RBM”部分将找到有关此流程的更多信息。 -
该流程完成后,“载入 FEA 数据”窗口将会关闭。 单击 Update All (CTRL + SHIFT + U) 以更新所有窗口并查看 FEA 数据集对不同分析的影响(下方显示示例结果)。
系统波前图将会被更改
原来的平面镜面的面型矢高将会显示矢高
邮箱:market@ueotek.com
扫码邀您入群
如果您对产品感兴趣,或需要技术支持,欢迎致电垂询!
电话:027-87878386
销售热线:027-87878386
咨询邮箱:sales@ueotek.com
👇点击阅读原文咨询产品或技术支持。
