干货|开关电源的输入电容纹波过大,有什么危害?
2022年1月18日 10:55 浏览:2444
Buck电路开关电源的输入电容应该选多大?可以参考这个电容的容值计算过程,电容容值与纹波(三角波)的幅值的换算关系。有的小伙伴表示:说了什么,又好像什么都没说。
严谨的推导这个公式,但是好像指导实际设计的过程中并没有用到这个公式,这是咋回事?只是因为我们都是Ctrl+C,Ctrl+V这样绘制电路图的原因,所以才没有计算的么?
c.电源平面与地平面之间的平行耦合,形成平面电容器(容值比较小)
这些电容都会对这个纹波进行抑制,但是离得越远,抑制效果越差。
2、这个纹波大一些,如果不是非常大的话,不会影响电源的正常输入。如果这个纹波不是大到导致输入电压达到UVLO(under voltage lock out,欠压锁定),不会导致电源下电的话,则输出基本上会正常。如果纹波特别大,导致触发UVLO,则会引起电源输出关断。但是这种情况一般很少出现。即使达不到UVLO,但是由于电源内部的一些电路(包括模拟电路和数字电路)都是由Vin进行供电,这个电源也需要稳定,才能保证内部的逻辑和一些比较器正常工作。
但是电源芯片厂家并没有给出一个明确的指标,往往都是给一个推荐的输入电容要求。
3、电容的寄生电感 产生的尖刺对Vin的影响,会更难滤除(频率更高),并且其可能产生的幅度会更大。所以能有效的抑制ESL,有时比足够大的C更重要。
那么,我们是不是可以忽略开关电源输入端的纹波呢?不是的。
1、纹波过大,即使不影响本电源自己的工作,但是会通过辐射或者传导,影响其他电路的正常工作。
案例:PCIe4X 变 1X。一个PCIeX4有时会编程X1,不稳定工作。通过分析和观察,PCIe 11 lane 离12V电源平面过近,耦合到噪声导致掉为1X或者os下掉盘。
案例2 SAS眼图收干扰,掉盘。
在SATA控制器e端侧的硬盘发的眼图, 眼图很差,眼睛完全没睁开
根因分析:
12V上的开关纹波耦合到了1V1平面。
本板的处理器为X86处理器。X86处理的core电压为符合规范的VID电源。VID电源的电流比较大,由12V电源经过DCDC而产生。而这个VID电源的MOS管的开关噪声影响了前级的输入12V。所有的DCDC输入都是这个12V的电源网络,所以这个开关电源反复开关产生的很大的对外的干扰。而1.1V的相邻的电源平面为12V,12V上的干扰耦合到了1.1V平面。
2、如果同级电源有“线性电源”,可能会传递到“线性电源”的输出端。
3、不论电容的容值是否能够满足纹波电压的要求,电容上都有大的纹波电流。
输入滤波电容的GND与其他敏感器件的GND共地,导致纹波直接传导到敏感芯片,导致工作异常。通过单点接地,解决问题。
4、Vin的纹波太大了,会导致:触发UVLO、或者导致芯片内部的组件工作异常。但这种情况,是纹波非常非常大的情况,比较少出现。
2、电容足够大、ESR足够小、ESL足够小。
铝固体电容(电容足够大)+陶瓷电容(ESR足够小)+陶瓷电容靠近输入端放置,
电容上本身的ESL并不大,但是经常会有因为输入电容较远或者地线较远引入
较大的ESL在输入端引起较大的尖峰,导致芯片供电异常或者芯片MOSFET过压击穿。
所以输入电容的PCB布放,需要靠近输入端的两个管脚。
