电机运行电流不平衡,留意三个值
三相电流不平衡允许范围
国家标准文件GB 8680.1-1998规定, 三相电机电流不平衡度不得超过10%。电机电流有点不平衡,说明电机电流电流差不多,只是相差不大。
在实际应用中,电机三相电流有偏差是很正常的;但是如果三相电流偏差较大,需要查明原因。电机电流不平衡,可能原因有两点:
三相电压不平衡允许范围
在日常工作过程中,电机电流不平衡,我们应首先考虑电源电压是否正常。比如:三相电压偏差是否过大、有无缺相等。
如果电源电压不平衡,会直接影响三相电机电流不平衡。电机正常工作时,电机端三相电压不平衡度不得超过5%也就是380*5%=19伏
注意:在测量三相电压是否平衡时,必须先把电机断开,以免影响测量结果。
直流电阻不平衡允许范围
另外一种可能就是匝间短路了,由于某种原因(比如线圈中某个地方绝缘被击穿),绕组中间有一些线圈被短路。这样会变成被短路的一相线圈匝数少,正常的一相匝数多,电阻不一样大,电流不平衡。
判断是否是匝间短路,可以用电桥来测量各绕组的直流电阻。电桥如图所示:
电机运行电流不平衡,留意三个值的图1
根据相关文件要求 ,电机三相直流电阻应相等,不平衡度不得超过4%。不平衡度计算方法如下:
电机运行电流不平衡,留意三个值的图2
