粗苯氯离子超标解决方案
2022年1月26日 13:59摘要:首山化工苯加氢装置,在进行精苯深加工时,采用粗苯外购和首山化工自产的粗苯来混合加工,生产精苯,二甲苯。自2021年10月份检测到自产的粗苯中氯含量超标.最高时氯离子在600多mg/L,严重影响到苯加氢,因苯中氯离子高使精苯厂设备堵塞,造成精苯厂停车。并且对自产的粗苯中的氯离子进行攻关查找原因及对策,尽快使粗苯中的氯离子降到≤15ppm。
关键词:粗苯氯离子 新洗油 循环洗油 洗煤浮选剂 措施及解决方法
一、问题现状:
1、在粗苯生产过程中,氯离子时有波动。之前针对粗苯中氯离子高,并未有多要求。
2、随着氯离子的增多,会形成盐类,堵塞精苯的设备,造成精苯系统停车,严重影响精苯的安全生产操作。
二、问题产生原因分析:
1、粗苯油水分离原因,粗苯油水分离中氯离子仍然超标,氯离子仍存在有机物中,而粗苯为有机物。
2、粗苯冷凝冷却器串漏,因为粗苯冷凝冷却器使用的是制冷水,并且冷却器使用年限过长,可能会窜漏,从而影响到粗苯氯离子含量。
3、终冷塔操作原因,在终冷洗萘塔操作时,有可能高温氨水在冲塔时,有部分氨水蒸汽会随着煤气进入洗油系统,造成洗油系统氯离子升高,粗苯中的氯离子含量增多。
4、生产粗苯的原料辅料介质原因:
1)对粗苯系统新洗油、循环洗油、粗苯分离水、苯、蒸汽、高温氨水、制冷水进行分析化验,分析图标如下:
产品 日期 |
新洗油mg/L |
循环洗油mg/L |
粗苯分离水mg/L |
蒸汽mpa |
高温氨水mg/L |
苯 mg/L |
11月6日 |
36.53 |
94.5 |
122.3 |
6.12 |
383.73 |
11月9日 |
33.04 |
137.81 |
12.24 |
6.1 |
366.35 |
11月13日 |
10.8 |
917.8 |
6.02 |
3059 |
1100 |
11月16日 |
611.5 |
6.1 |
611.5 |
620 |
11月17日 |
8.53 |
917 |
611.8 |
300 |
11月18日 |
5812 |
16826 |
204 |
11月20日 |
140 |
851 |
6.08 |
567 |
114 |
11月21日 |
851.86 |
1419 |
56.5 |
2)根据表图,分析化验新洗油和循环洗油中氯离子偏高,为排除洗油对粗苯氯离子含量的影响。在11月13日购进一车新洗油,厂家化验报告氯离子为10.8ppm。11月17日又购进两车洗油,化验结果为8.53ppm、8.46ppm。工段加大洗油排渣量,并于11月17日加入新洗油。粗苯中氯离子从16日的620mg/L降到了300mg/L。11月18日排渣后加入新洗油,氯离子从300mg/L降到了138mg/L。
三、针对以上问题原因分析结果:
1、氯离子只有存于粗苯产品中的少量含水中,而粗苯中水的来源主要有蒸汽冷凝水,粗苯冷却器漏入粗苯中的制冷水。经化验蒸汽冷凝水中氯离子为6.12mg/L,蒸汽冷凝水氯离子变化不大。
2、取样化验了制冷水中的氯离子102mg/L,这样高的氯离子也会使苯中的氯离子升高,在冷却器的窜漏上,我们取样冷却器到苯分离器的水样做硬度分析。如果窜漏,分离水的硬度会升高(因有生水即制冷水)经化验多次水质的硬度为0,对此判断粗苯冷凝冷却器未窜漏。
3、在高温氨水的化验中,氯离子大约1100mg/L左右,终冷塔洗苯效果不好。每天用高温氨水冲洗,使煤气温度高。在洗苯过程中蒸汽冷凝水冷凝到洗油中,造成洗油氯离子高。从化验数据上也可证实这一点,新洗油含氯离子8mg/L,而循环洗油氯离子在140mg/L,也是粗苯氯离子高的原因。
4、分析化验,循环洗油中氯离子含量高于新洗油氯离子含量。新洗油氯离子随系统补油时带入循环洗油中,而循环洗油在洗苯塔中还与煤气接触,也可能将煤气中的氯离子转带入循环洗油中,从而影响粗苯氯离子含量。根据资料查询,煤气中的氯离子高的诱发原因是配煤中的地表煤造成的。而我公司都是深层煤,并对煤样做了简单分析,分别为13.25ppm、10.25ppm。此种因素基本可以排除,新洗油在置换过程中,粗苯氯离子仍在130mg/L徘徊。查找原因后,发现煤气中循环氨水氯离子偏高。对自洗煤中使用的介质油分析,氯离子高达458480mg/L,对比其他化验浮选油结果,自身浮选油氯离子高。分厂在11月18日开始用柴油,浮选洗煤。11月20日开始使用柴油洗选煤,11月21日粗苯氯离子从130mg/L降到了55.7mg/L,因此煤种浮选油为主要原因。
四、针对以上问题采取措施:
1、控制好脱苯塔塔顶温度,加强油水分离操作,防止苯中有水。
2、对蒸汽冷凝水氯离子含量经常分析,保证氯离子合格。
1)定期对粗苯分离水化验硬度,保证冷凝冷却器不窜漏。
3、加强终冷塔,冲塔降阻力的操作。
1)规范操作,防止高温氨水在清塔过程中水蒸汽进入洗油系统。
4、控制购入新洗油的氯离子含量在15mg/L以下。
1)加强洗油排渣操作改善油质,严格控制循环洗油质量。
2)对洗煤厂的浮选油进行化验,严格控制浮选油中氯离子含量。
