法兰加热管的特点
今天聊聊新韶光电热的法兰加热管,不知道大家平常对这种电加热管知多少,我们平常说的法兰加热管也称为法兰电热管(也称插入式电加热器),它是采用U型管状电热元件,多支U型电热管焊接在法兰上集中加热,依据加热不同介质设计规范,按照功率配置要求装配在法兰盖上,插入需加热物料中,发热元件工作时所发出的大量热量传导给被加热介质使介质温度升高,达到所需的工艺要求,主要用于敞开式、封闭式的溶液箱和循/环系统中加热用。
一、法兰加热管特点:
1 、表面功率大,是空气加热表面负荷的 2 ~ 4倍。
2 、高度密集式、结构紧凑。由于整体短而密集,故稳定性好,安装无需支架。
3 、组合式大多采用氩弧焊接方式使电热管与法兰连接,也可利用紧固装置的形式,即每支电热管上焊有紧固件,然后与法兰盖采用螺母锁紧,管子与紧固件采用氩弧焊接,避免泄漏。紧固件密封处采取科学的工艺,单支更换比较方便,大大节约以后的维修成本。
4 、选择优良材料,科学的生产工艺,严格的质量管理,保证电热管的电气性能。
二、法兰加热管应用范围:
法兰电热管主要针对石油、化工、食品、机械等行业各类储罐、容器、油箱内物料保温和加热。连接方式可采用法兰式或螺纹端面密封。
三、法兰加热管订购需要的参数:
1、电压/功率:根据客户要求定制;
2、 电热管单边长度:根据客户具体使用环境的长度定制;
3、 电热管支数:根据客户提供的功率和长度我们帮您设计,电热管管径正常我们设计为12mm,14mm,16mm。
4、 法兰盘(六角螺母)尺寸:没有要求我们按照电热管尺寸帮您设计,有要求需要告诉我们。
管状电热元件由金属管、螺旋状电阻丝及导热好、绝缘好的结晶氧化镁粉等组成。可以对设备进行加热的产品。
四、加热管的外型分类:
加热管根据外型的不同可分为:直型单端加热管,直型双端加热管,u型加热管,W型加热管,异型加热管,螺旋式加热管。
加热管是在无缝金属管内(碳钢管、钛管、不锈钢管、铜管)装入电热丝,空隙部分填满有良好导热性和绝缘性的氧化镁粉后缩管而成,再加工成用户所需要的各种型状。它具有结构简单,热效率高,机械强度好,对恶劣的环境有良好的适应性。它可用于各种液体和酸碱盐的加热,同时也适应低溶点的金属加热溶化(铅、锌、锡、巴氏合金)
以上就是小编所说,不理解的欢迎留言。
