基于Comsol的锂电池针刺、内短路和过充仿真
开放群:566811107(资料多,不仅限交流)
群一:836281296
群二:594368389
群三:1080606488
群四: 678357196
我的qq: 209870384有兴趣的可以加我,交流模型。
更多相关分析,可以查看以下链接
                       应用COMSOL APP分析锂电池热失控蔓延防控措施
                       基于comsol的电芯电化学充放电膨胀分析
                       基于comsol的软包锂电池热滥用失控蔓延分析
                       基于Comsol 锂电池电化学拟合的一种方法
                       基于comsol的锂电池组电化学耦合风冷相变分析
                       基于comsol的18650锂电池电化学仿真
                       基于comsol的锂电池叠片电化学耦合热分析
                       基于Comsol的超声探测锂电池SOC状态仿真分析
                      基于comsol的磁场对锂电池的影响仿真
      离子电池主要由正极、负极、隔膜和电解液等组分构成,其中隔膜的主要作用是实现正负极之间的电子绝缘,并利用隔膜自身的微孔导通离子。在实际中由于锂枝晶生长,以及在生产过程中引入的导电多余物等可能会引起隔膜的失效,导致锂离子电池发生内短路。内短路时短路点的大电流会导致局部温度快速升高,进而引发电池发生热失控,
      由于锂离子电池内短路的形式有多种,例如内部导电多余物、针刺和挤压等都会造成不同形式的内短路点,锂电池内部的金属物体相当于一个额外集流体的功能,将引起附近锂离子流向改变,在这些额外的集流体上引起电流集中。
基于Comsol的锂电池针刺、内短路和过充仿真的图1
      此次采用Comsol的锂电池模块和固体传热模块,模拟不同情况下的内短路和针刺。
1、半径毫米级的5欧姆电阻,在单层电芯内部连接正负集流体。
整体最高温度分布
基于Comsol的锂电池针刺、内短路和过充仿真的图3
QQ图片20220227165313.png 基于Comsol的锂电池针刺、内短路和过充仿真的图5
内短路状态下自放电(绿色线),相对比的是正常工况倍率下的放电曲线。
单层电芯温度分布云图和电流密度集中情况。
对于这类内短路计算中,内短路的电阻电导率对结果影响较大。
2、以0.4mm/s速度穿刺一根3mm钢针,同时两层电芯在以1C倍率放电,钢针从一侧集流体贯穿到另一侧集流体外。
基于Comsol的锂电池针刺、内短路和过充仿真的图8
基于Comsol的锂电池针刺、内短路和过充仿真的图9
可以看到针刺过程的温度有不同波峰。
基于Comsol的锂电池针刺、内短路和过充仿真的图10
整体电压下降趋势
3、
过充仿真以恒流充电方式,过充至5V后,开始恒压充电,充电电流逐渐下降并保持平衡。
过充过程整体内阻不断加大,导致热量聚集,最终引发热失控。
这个过程中内部SEI 膜发生反应的时间较早,Csei在12500s 左右开始明显减少,引发了小幅温度波动,之后逐渐减小至 0,说明此时SEI 膜全部分解。负极、正极和电解液均在 13500s 左右开始剧烈反应,从图中可以看出,负极、正极和电解液反应十分迅速(图中接近垂线部分),反应在短时间内完成。说明 13500s 左右,由于这三部分副反应剧烈,短时间内将产生大量热,导致热量积累。过充 13500s 左右,由于热量大量积累,最终导致电池发生热失控现象。
整体热分布如下:
不同穿刺速度、穿刺位置和钢针尺寸都会对结果产生不同影响。
锂电池comsol多物理场耦合新能源电池COMSOL锂电池针刺锂电池针刺仿真电池仿真电池针刺仿真电池内短路仿真
基于Comsol的锂电池针刺、内短路和过充仿真的评论1条
  • 用户_14659
    0
    您好,请问有一些锂离子聚合物软包电池机械滥用力电偶的模拟课程吗
基于Comsol的锂电池针刺、内短路和过充仿真的相关视频课程
基于Comsol的锂电池针刺、内短路和过充仿真的相关案例教程
积分是数学模型中最重要的功能之一,特别是对数值仿真而言。例如,偏微分方程组 (PDEs) 就是由积分平衡方程派生而来。当需要对偏微分方程进行数值求解时,积分也将发挥非常重要的作用。本文介绍了 COMSOL 软件中可用的积分方法以及如何使用。 积分的重要性 COMSOL 使用了有限元方法,它将控制 PDE 转化为积分方程,换言之,就是弱形式。如果仔细观察一下 COMSOL 软件,您可能会发现许多边界
1 Comsol几何中的组合体和装配体 Comsol支持两种几何体,默认的组合几何体和装配体,前者很方便地处理内部边界条件问题,后者很方便处理复杂结构的建模、网格、以及求解等问题。所谓的组合几何体指重叠的几何对象自动分解为多个求解域,其内部界面上,几何结构、网格以及物理量等自动相互“粘合”。装配体则表示重叠的几何对象之间没有构成关系,因此从本质上而言,不存在内部界面。 这两种几何体各有优缺点,组合
:870196003 1、裂隙岩体热-流-固耦合数值建模 感兴趣的话点“我想要”和我私聊吧~ 2、COMSOL with MATLAB 代码 二维随机裂隙, 2维随机裂隙生成。功能:可以实现多组不同方向,不同分布规律的裂隙生成(任意组数都可以)。需要输入的参数有:每组裂隙的迹长范围、分布规律(正态分布or随机均匀分布)、倾角。 可以一次生成多组不同产状的裂隙!一次成型,无需CAD等中间工具。 3、
1 在 Comsol中,如何设置电流随时间变化的分段函数? 可以采用逻辑表达式的方法,将电流写成类似 I=I1*(t>=0 & t<=600)+I2*(t>600 & t<1200)+I3*(t>=1200 & t<=1800)的形式,I1、I2 和 I3分别表示 3 个阶段下输入的电流值。 2 在Comsol中如何自定义函数? 在设置函数(functions)时,要指定自变量和因变量。funct
初学者对于comsol一开始怎么学习怎么入门,从哪方面入手等不是很清楚,自己盲目的学习有时候会浪费很多时间,可能效果一般,下面是comsol的仿真案例及软件的基本操作方向,初学的同学可以参考以下内容 COMSOL 仿真实践(RF 及波动光学模块案例 Step by step 详解): 1、光子晶体能带分析、能谱计算、光纤模态计算、微腔腔膜求解; 2、类比凝聚态领域魔角石墨烯的 moiré 光子晶体
硕士/多物理场仿真专家
影响力
粉丝
内容
获赞
收藏
    项目客服
    培训客服
    1 4
