基于Rsoft软件进行长周期光纤光栅模拟
各位友友们,因个人原因拖更许久,现在我又重新来了哦。
通过光纤光栅模式耦合及透射谱的相关理论知识,LPFG的光谱特性受光栅周期,包层厚度及光栅长度等变量影响。
基于Rsoft软件进行长周期光纤光栅模拟的图1        图1 LPFG几何模型
在研究分析光谱特性过程中,相位匹配曲线即谐振波长与光栅周期的关系曲线是不可或缺的环节,本文所建立的LPFG模型均是在Rsoft平台上操作的,如图1所示。
上图中可以详细全面地观察到光栅的XYZ各方向的形态。软件在各参数设置好后如图2所示其中光纤光栅参数具体设置为:折变量为0.0005,栅区长度为20000,纤芯折射率为1.4681,包层折射率1.4628,纤芯半径4.15,包层半径为62.5,环境折射率为1,栅格调制区长度/光栅长度(占空比)为0.5。
图3中标注的各模式阶次,是在Rsoft中Edit Symbols里将free space wavelength改为要查看的模式阶次谐振波长,然后在Perform Simulation只仿真该谐振波长,可以查看到对应的阶次的模式图。
基于Rsoft软件进行长周期光纤光栅模拟的图2
图2 仿真模型设置参数
基于Rsoft软件进行长周期光纤光栅模拟的图3
图3 模拟光谱图及模式阶次
经之前讲述的扫描过程仿真出来的是透射谱曲线,如图3所示,其中纵坐标表示损耗功率(使用Rsoft将各光纤光栅周期仿出来的透射谱数据在数据处理软件上处理后,可以得到各周期透射谱曲线图,不同谐振波长所对应的模式也已标注上)如果要观察到某一位置处的光场分布如图4所示,具体要将最后的展示output设置为XY视角,同时在field output format和far field output设置为Amp、Phase 和 intensivity。
基于Rsoft软件进行长周期光纤光栅模拟的图4
        图4  模式光场分布图
在光纤光栅中,纤芯中的光传播时,能量会向包层发生泄露,如图5所示。这是通过simulation(红绿灯),配置光源后运行得到的。详细步骤在之前的教程中有所谈及。
基于Rsoft软件进行长周期光纤光栅模拟的图5
                                                      图.5 单波长下结构能量分布图
由上图可知在LPFG传输过程中,如果观测到波长满足相位匹配条件时候足够大时,不同包层模式能量与纤芯模式能量发生耦合作用。由于不同位置处能量的逐渐衰减扩散,导致更多的高阶模式能量被激发,并彼此发生耦合(次要)与纤芯模能量发生耦合(主要)作用,进而使得光的能量大幅的衰减。
最后,有相关需求欢迎联系我们.
