机械设计实用计算之气动计算
一、气源过滤精度选择:
a、一般机械及一般气动回路等过滤精度<40μm;
b、逻辑元件、射流元件、气马达等过滤精度<10μm;
c、食品、医药、电子、烟酒、空气轴承等过滤精度<5μm。
二、气动技术要点:
a、气缸的推力一般在1.7~48230N,常规速度在50~500mm/s范围之内,标准气缸活塞可达到1500mm/s,冲击气缸达到10m/s,特殊状况的高速甚至可达32m/s。气缸的低速平稳目前可达3m/s,如与液压阻尼缸组合使用,气缸的最低速度可达0.5mm/s。
b、阀的寿命一般大于3000万次,高的可达1亿次以上;气缸的寿命在5000km以上,高的可超过10000km。
c、空气可压缩,所以动作速度易受载荷的影响。采用气液联动方式可以克服这一缺陷。
d、低速时,摩擦阻力占比大,不如液压缸平稳。
e、气缸输出力比液压缸小得多。
三、气动系统的构成:
1)气源部分:
空气压缩机(储气罐、安全阀、减压阀、压力表)、冷却器、主管道过滤器、干燥器、排水器等。`
2)管道处理部分:
气动三联件(减压阀、过滤器、油雾器、增压阀)
附件(气管、接头、压力表)。
3)控制部分:
操作检测元件(手动换向阀、机控换向阀、压力开关、接近开关、压力传感器、流量传感器、按钮);
控制元件(方向控制阀(换向阀、梭阀、双压阀、单向阀)、压力控制阀(减压阀、压力顺序阀));
步进控制器、PLC、继电器;
4)驱动部分:
控制元件(方向控制阀、压力控制阀、流量控制阀);
执行元件(气缸、气马达、摆动气缸、气爪);
附件(消声器、接头、缓冲器、快 排阀、磁性开关、单向阀)
四、气缸流程:
1、确定气缸内径
1)、根据所需气缸的实际负载状态确定气缸的轴向负载推力;
a、气缸输出力理论值:
F=π*D^2*P/4
式中:
F一气缸理论输出力,N;
D一气缸缸径,mm;
P一工作压力,MPa;根据气源供气条件,应小于减压阀进口压力的85%。
b、气缸缩回力理论值:
F’=π*(D^2-d^2)*P/4
式中:
F’一气缸理论缩回力,N;
d一气缸活塞杆杆径,mm;
气缸的工作阻力,主要来自于缸内密封件及导向部位的阻力F1和排气侧产生的阻力F2。F2的大小与气缸的运行速度密切相关。
c、气缸实际输出力:
N=η*F
式中:
N一气缸的实际输出力或负载力,N;
η一安全系数或负载率η,由实际工况需求决定。
注:气缸的负载率,是指气缸活塞杆受到的轴向负载力与气缸的理论输出力之比。
2)、根据负载的运动状态,确定气缸的负载率ŋ,负载率与气缸的运动速度有关,
一般推荐:
a、静载荷或低速时:ŋ≤0.7;
b、速度50~500mm/s:ŋ≤0.5;
c、当速度>500mm/s:ŋ≤0.3。
3)、根据供气条件确定气缸的工作压力,一般气缸的工作压力为0.4~0.6MPa。
2、确定气缸的行程
根据气缸操作距离及传动机构的行程比来预选气缸行程。为便于安装调试,对计算出的行程要留有适当的余量。应尽可能选用标准行程,可保证供货迅速,成本降低。
3、确定气缸的类别
根据气缸使用的具体要求及其安装要求来选择气缸的品种。
4、选择气缸的缓冲形式
如果负载与速度较大时,紧靠气缸本身的缓冲是很难吸收冲击能力的,因此必须设计缓冲回路或选用外部缓冲器以缓和冲击。
5、确定气缸是否带磁
根据实际情况,确定气缸是否带磁石,并选择相应的传感器。
6、选择气缸的安装方式
根据气缸使用及安装要求来选择气缸的安装方式。
7、选择气缸活塞杆端连接方式
在气缸预选后,根据其不同的安置方式,有必要对气缸的活塞杆(特别是在细长比较大状态时)稳定性进行验算;并且对气缸在实际使用条件下的耗气量进行验算。
空气耗气量计算:
式中:
Qn一一自由空气消耗量(自由空气,即标准大气压下的空气),L/min;
Aa一一活塞A端面积(无杆端),mm^2;
Ab一一活塞B端面积(有杆端),mm^2;
L一一气缸行程,mm;
P一一工作压力,MPa;
n一一每分钟动作次数,次/min。
附:
a、与压缩空气等价的自由空气体积(设为等温变化过程):
V=Vc*(p+0.1013)/0.1013 (m^3)
式中:
V一自由空气的体积,m^3;
Vc一压缩空气的体积,m^3;
P一表压力指示值,MPa。
b、常用单位
1Pa(帕)=1N/m^2;
1bar(巴)=0.1MPa;
1MPa=1N/mm^2;
1MPa(兆帕)=10^3kPa(千帕)=10^6Pa;
1kgf(公斤力)=10N(g=9.81m/s^2=10N);
1kgf/cm^2=10N/ cm^2=10^5N/m=1Bar=0.1MPa。
1标准大气压=101.3千帕;
1L(升)=1dm^3(立方分米)=10^-3 m^3(立方米)=1000cm^3(立方厘米)=1000ml(毫升)
c、温度
T=273+t(K)
式中:
T一一热力学温度,K(开);
t一一摄氏温度,℃。
