Abaqus| 导入预定义应力场缺少.res文件,该怎么解决?
导读
问题1:Warning: Missing .res file Job-orignal.res. Some consistency checks will not be performed until the analysis job is submitted.
Abaqus Error: The following file(s) could not be located: Job-orignal.res
Abaqus/Analysis exited with error(s).
解决方案:上面错误的意思是找不到.res文件。res是restart的缩写,即重启动文件。重启动文件默认条件下在完成分析后是不产生的,因此为了产生重启动文件,在Step模块可设置产生重启动文件。
Step菜单栏–Output –RestartRequests-Frequnecy。Frequency的数值,例如Frequency=2,,代表每隔2个增量步数据输出一次,默认每个分析步的最后一次增量会进行输出。
问题2:TRANSFER OF RESULTS IS NOT ALLOWED SINCE NLGEOM=NO ON THE *STEP OPTION IN THE PREVIOUS ANALYSIS AND UPDATE=YES ON THE *IMPORT OPTION IN THE CURRENT ANALYSIS
解决方案:上面的意思是说前一分析步的结果不可用,其原因是如果在当前分析步中使用了Update功能,则需要在Step中打开非线性开关 Nlgeom=On。Update功能的作用是只导入应力场,而不导入变形场,在不考虑初始变形时是需要勾选此功能的。非线性开关可直接在Step中完成该操作,如下图所示。
往期推荐
部分图片来自网络,若侵权,联系删除。
喜欢就点个在看吧
