G70------英制尺寸 寸 (这个是西门子的,发那科的是G21)
(1)该指令使刀具按照点位控制方式快速移动到指定位置。移动过程中不得对工件进行加工。
(2)所有编程轴同时以参数所定义的速度移动,当某轴走完编程值便停止,而其他轴继续运动,
先是X和Z同时走25快速到A点,接着Z向再走75快速到B点。
格式:G01 X(U)_Z(W)_F_(mm/min)
(1)该指令使刀具按照直线插补方式移动到指定位置。移动速度是由F指令
(1)X、Z在G90时,圆弧终点坐标是相对编程零点的绝对坐标值。在G91时,
圆弧终点是相对圆弧起点的增量值。无论G90,G91时,I和K为圆弧的圆心相对于起点的增量坐标。
I是X方向值、K是Z方向值。圆心坐标在圆弧插补时不得省略,除非用其他格式编程。
(2)G02指令编程时,可以直接编过象限圆,整圆等。
注:过象限时,会自动进行间隙补偿,如果参数区末输入间隙补偿与机床实际反向间隙悬殊,都会在工件上产生明显的切痕。
例:G02 X60 Z50 I40 K0 F120
格式2:G02X(u)_Z(w)_R(+-)_F_
(2)R为工件单边R弧的半径。R为带符号,“+”表示圆弧角小于180度;
“-”表示圆弧角大于180度。其中“+”可以省略。
(3)它以终点点坐标为准,当终点与起点的长度值大于2R时,则以直线代替圆弧。
格式3:G02X(u)_Z(w)_CR=_(半径)F_
格式4:G02X(u)_Z(w)_D_(直径)F_
说明:除了圆弧旋转方向相反外,格式与G02指令相同。
说明:加工运动暂停,时间到后,继续加工。暂停时间由F后面的数据指定。单位是秒。范围是0.01秒到300秒。
说明:X,Z为终点坐标值,IX,IZ为中间点坐标值。其它与G02/G03相似
例:G05 X60 Z50 IX50 IZ60 F120
说明:它们在程序段中独自占一行,在程序中运行到这一段时,进给速度将增加10%,如要增加20%则需要写成单独的两段。
说明:在程序中独自占一行,则系统以半径方式运行,程序中下面的数值也是以半径为准的。
说明:在程序中独自占一行,则系统以直径方式运行,程序中下面的数值也是以直径为准的。
说明:当程序执行到这段程序时,就转移它指定的程序段。(XXX为程序段号)。
说明:当程序执行到这段程序时,它指定的程序段开始到本段作为一个循环体,循环次数由Q后面的数值决定。
说明:在程序中独自占一行,与G31配合使用,注销G31的功能。
(4)使用该指令时,主轴的转速不能太高,否则刀具磨损较大。
在系统中可以有几个坐标系,G54对应于第一个坐标系,其原点位置数值在机床参数中设定。
在实际加工过程中,几个动作连在一起时,用准确路径编程时,那么在进行下一段加工时,将会有个缓冲过程(意即减速)。
格式:G81_X(U)_Z(W)_R_I_K_F_
(1)X,Z为终点坐标值,U,W为终点相对 于当前点的增量值 。
(3)I为粗车进给,K为精车进给,I、K为有符号数,并且两者的符号应相同。
符号约定如下:由外向中心轴切削(车外圆 )为“-”,反这为“+”。
(4)不同的X,Z,R 决定外圆不同的开关,如:有锥度或没有度,正向锥度或反向锥度,左切削或右切削等。
例:G81 X40 Z 100 R15 I-3 K-1 F100
1)G01进刀2倍的I(第一刀为I,最后一刀为I+K精车),进行深度切削:
2)G01两轴插补,切削至终点截面,如果加工结束则停止:
3)G01退刀I到安全位置,同时进行辅助切面光滑处理
4)G00快速进刀到高工面I外,预留I进行下一步切削加工 ,重复至1。
(1)G90编入程序时,以后所有编入的坐标值全部是以编程零点为基准的。
说明:G91编入程序时,之后所有坐标值均以前一个坐标位置作为起点来计算
运动的编程值。在下一段坐标系中,始终以前一点作为起始点来编程。
(1)G92只改变系统当前显示的坐标值,不移动坐标轴,达到设定坐标
(1)L后为要调用的子程序N后的程序名,但不能把N输入。
(1)G24表示子程序结束,返回到调用该子程序程序的下一段。
例:通过下例说明在子程序调用过程中参数的传递过程,请注意应用
1、每次进刀深度为R÷p并取整,最后一刀不进刀来光整螺纹面
3、螺纹加工循环的起始位置为将刀尖对准螺纹的外圆处。
G331 z-50 x0 i10 k2 r1.5 p5
G00运动轨迹有直线和折线两种,该指令只是用于点定位,不能用于切削加工;
G01按指定进给速度以直线运动方式运动到指令指定的目标点,一般用于切削加工。
G17:X-Y平面,可省略,也可以是与X-Y平面相平行的平面
G18:X-Z平面或与之平行的平面,数控车床中只有X-Z平面,不用专门指定
