氧化锆氧气传感器在气相脱氧管用载气除氧中的作用
气相属于分配层析或吸附层析,仅适用于分析分离挥发性和低挥发性物质。而在色谱载气、半导体研究、制取高纯气体等应用场合,特别在毛细管气相色谱系统中,以及在使用TCD或ECD检测器时,为提高色谱柱和检测器使用寿命,使气路稳定地工作和使分析结果更准确,载气的氧含量都要求必须严格控制,能控制在0.1PPM以内。
脱氧管用于色谱载气除氧。气体脱氧管为玻璃管内装有已经活化了好的高效脱氧剂,在脱氧过程中可以明显地观察到脱氧剂的使用情况,通过刻度还可以了解和判断气体中氧的含量。可见氧气是人赖以生存的重要气体,空气中氧气含量是否在安全范围内关系着工作者的生命安全,尤其是在化工行业中,都需要使用氧气检测仪检测氧气浓度,这样可防止作业环境缺氧和富氧。对于气相管道内氧浓度的测量工采网推荐英国SST 螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器) - O2S-FR-T2-18C。
O2S-FR-T2-18C/B/A是氧化锆氧气传感器,敏感元件是氧化锆,采用两个氧化锆盘,在其中间是一个密封空间。其中一个盘起的功能是可逆氧气泵,依次充满样品气和抽空此小空间。另一个盘用于测量氧分压差比率,得到相对应的传感电压。氧化锆盘作为氧气泵运行时,需要的700 °C的温度由加热元件产生(配套的电路板O2I-FLEX-092可以提供加热和线性模拟量输出功能。)。氧气泵使小空间范围内达到额定的小值和大值压力所花的时间和环境中氧分压值具有对应关系。
螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器)O2S-FR-T2-18C/B/A产品参数:
螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器)O2S-FR-T2-18C/B/A特性:
1)氧化范围: 2mbar-3bar
2)氧化锆检测元件
3)非消耗性技术
4)无需温度温度,无需参考气体
5)高精度
6)线性输出信号
7)与外部接口板配合工作
