DFN切割BBM的block group
浏览:2020 收藏:2
1 引言
有位同学问使用BBM【粘合块体模拟BBM---Bonded Block Modeling;将单元zone转化为四面体tetrahedron---block zone list poly (BBM)】生成的块体,DFN不会将block group或BBM贯穿。这个笔记根据这个问题做了简单的试验。
2 BBM回顾
BBM由一系列非常小的四面体组成,由于尺寸足够小,因此假定块体是弹性的,块体之间的接触呈弹-塑性状态,破坏沿着这些接触发生。生成BBM的方法是使用block zone list poly命令,这个命令产生一个包含一系列block create tetrahedron命令的文件,其作用是将每个单元(zone)转化成一个四面体块(block)。原有的块组、区域、材料号和本构号将应用于新的四面体块。如果没有指定文件名,那么系统会命名为 "poly.dat"。
3 BBM试验
第一种情形是生成BBM+DFN之后进行block group,下图第一个是使用block cut joint-set产生一组平行节理,第二个是使用DFN产生随机节理,使用这两种方法产生节理后进行分组,节理能够穿过block group。
第二种情形是首先在BBM产生时进行分组,然后再加上DFN,如下图所示。在这种情形下,节理也能穿过block group。不过,这两种情形产生的块体数量不同,这可以通过block.num来查看。
FLAC3D导入Fracman生成的离散断裂网络(DFN)模型
离散断裂网络DFN生成多个块体的稳定性分析(block analyze-stability) (3)
