Creo 冰 壶 建模设计图文教程
2022年3月17日 10:41浏览:3197 评论:1 收藏:1
选中Front前视图,利用Creo视图-模型显示-图像,进行插 入 冰 壶 图 像
利用图像相关工具调整方向位置,利用调整工具,将 冰 壶 水 平宽度设置为288mm
2、创建宽高矩形,再次调整图片让其保持居中显示
3、旋转出大理石造型
利用旋转命令,绘制中心线,草绘参照图片描出截面轮廓,并标注尺寸。(没画中心线,可选坐标轴)
4、做出手柄部分
利用旋转,将手柄底部做出,参考上一个旋转的边界,绘制如下的截面
完成截面绘制之后,打勾,选上主体选项,勾选创建新主体
利用外观,给模型主体1上大理石材质(过滤为主体)
旋转手握部分,此处应该先绘制一根直线做参考,然后确定出较为准确的中垂线做旋转中心线,然后参考图片绘制截面
拉伸切除旋转多余部分,方便绘制衔接部分
绘制出光滑衔接曲线,保证相切(先投影出曲线,修剪之后,再约束相切)
投影曲线,参考上一个曲线与面的交点,画圆,圆心在中心线上
隐藏参考图片,方便下一步进行构建过渡曲面
利用边界混合命令进行构建过渡曲面,要约束相切
选择过渡曲面,进行实体化X新建C层、S层进行归类曲线、曲面,并进行隐藏操作,最后保存状况,下次打开只显示实体
再次利用外观,给手柄上红色材质球
保存完成绘制
