低温送风空调系统
低温送风空调系统是送风温度低于常规数值的全空气空调系统。
低温送风空调系统是相对于常规空调送风系统而言的,常规送风系统设计温度为14~18℃,而低温送风空调系统一般设计温度为4~12℃。
1、低温送风空调系统分类
以低于常规空调系统送风的空调通称为低温送风系统,低温送风系统按其送风温度的高低,一般可分为三类:
1)一类低温送风 送风温度范围为4~6℃。
2)二类低温送风 送风温度范围为6~8℃,标准送风温度为7℃。
3)三类低温送风 送风温度为9~12℃,标准送风温度为10℃。
2、低温送风空调系统应注意的问题
1)空气冷却器出风温度与冷媒进口温度之间的温差不宜小于3℃,出风温度宜采用4~10℃,直接膨胀系统不应低于7℃。
2)计算送风机、送风管道及送风末端装置的温升,确定室内送风量及送风温度,并应保证在室内温湿度条件下风口不结露。
3)采用向空气调节区直接送低温冷风的送风口,应采取能够在系统开始运行时,使送风温度逐渐降低的措施。
4)低温送风空调系统安装时,应对全系统进行漏风量测试,确保严密性符合规定的要求。
5)低温送风系统的空气处理机组、管道及附件、末端送风装置绝热施工必须严密,厚度符合设计要求。
6)凝结水管绝热层厚度,应确保管道表面不结露。
低温送风空调系统的图1
低温送风空调系统的图2
