干货——模具钢选购指南
2022年3月21日 13:54类别\牌号 |
中国 |
美国 |
日本 |
瑞典 |
德国 |
用途 |
塑料模具钢 |
B30 |
2738 |
用于制造生产批量小,模具载面积不大,尺寸精度及表面粗糙度要求不高的塑料成形模具或模架 |
B20 |
50 |
1050 |
S50C |
C50 |
45 |
1045 |
S48C |
C45 |
45 |
1045 |
S45C |
C45 |
B610SM1 |
40Cr |
G51400 |
SCr440 |
高级镜面模具钢 |
3-4Cr13 |
420 |
S-136 |
2083 |
用于制造PVC等腐蚀性较强的塑料模具,透明塑胶及抛光性要求较高的塑料膜。 |
3Cr2Mo |
P20 |
40CrMo74 |
钢的纯度高,具有良好的切削加工性能,制成工模具精度高,永不变形。较高的强韧性,适合做大型复杂模具。 |
P4410 |
P20tNi |
PDS5S |
718 |
2738 |
国产冷作模具钢
类别\牌号 |
中国 |
美国 |
日本 |
瑞典 |
德国 |
用途 |
冷作模具钢 |
T7A-T12A |
W1-7 W1-1.2C |
SK7-SK2 |
C70W1 C125W |
形状简单小型工模具,可选用此材,可保证高强度,耐磨性,足够的韧性及耐用性。 |
GCr15 |
E52100 |
SUJ2 |
SKF3 |
100cr6 |
60si2Mn |
SUP6 |
60si7 |
16Mn |
电机轴 |
CrWMn |
SKS31 |
105WCr6 |
下料模、冲头、成形模、搓丝板顶出杆及小型塑料压模等。 |
Cr12 |
D3 |
SKD1 |
X210Cr12 |
应用于小动载条件下要求高耐磨形状简单的拉伸和冲载模。 |
Cr12MoV |
X165CrMov12 |
下料模、冲头、滚丝轮、剪刀片、冷镦模、陶土模及热固塑料成形模等。 |
Cr12Mo1V1 D2 |
SKD11 |
XW-42 |
X155CrVMo121 |
重型落料模、冷挤压模、深拉伸模、滚丝模、剪刀片、冷镦模、陶土模等。 |
国产热作模具钢
类别\牌号 |
中国 |
美国 |
日本 |
瑞典 |
德国 |
用途 |
热作模具钢 |
5CrMnMo |
用于制造形状简单,厚度小于250毫米的小型锤锻模。 |
5CrNiMo |
L6 |
用于制造商形状简单,工作温度一般,厚度在250~350毫米之间的中型热锤锻模块。 |
5CrNiMoV |
SKT4 |
56CrNiMoV7 |
用于制造厚度>350毫米,型腔复杂,受力载荷较大的大型锤锻模或锻造压力机热锻模。 |
4Cr5MoSiV1 |
H13 |
SKD61 |
8407 |
X40CrMoV51 |
用于制造冲击载荷较大,型腔复杂的长寿命锤锻模或锻造压力机用模具或镶块;以及铝合金挤压模,铝镁锌等金属长寿命压铸模具,部分高寿命高耐磨塑料模具。 |
5Cr2NiMovSi |
用于锻锤模具钢具有良好的韧性,强度和耐磨性,淬透性,适用于制作工作。大面积复杂形状,承受冲击负荷重的大、中型,锤锻模用材,5CrNiMo。5CrMnMo、H13等热模钢1.5倍~2.5倍。 |
55NiCrMoV6 |
2713钢 |
45Cr2NiMoVSi |
HITACHI
钢材
YSS]
日立金属所出产之安来钢YSS,是同精选之高纯度的“真砂铁矿砂”通过自创的“低温还原法”精练,成功创出YSS海棉铁(Sponge lrron)作为原铁,令钢中杂质含量减到极少。并使用高质电熔炉及精密仪器提练,所有练制步骤(如热作、冷作、热处理)均经严格控制。高质量之水平可在钢材身上反映出来。
我们并能为顾客生产特别要求之钢材,我们之品质保证系统及技术支援服务使YSS钢材在世界不同市场上赢取到极高之信誉。
[各项同性]
我们称这新技术研究成果为“各向同性”钢材。“各向同性”工具钢和可塑性钢之名称是因其能减少纵向锻炼间之机械性能差异,使其质量更普通钢材。其所制造之产品,均能达到更稳定之机械特性及更长之使用寿命。故此,这种新钢材已得到曾经使用过之客户极高评价。
HPM7新型预硬P20塑料模钢
出厂硬度 |
特 征 |
用 途 |
预硬处理HB300-330 |
切削性、焊接性优越钢材;洁净度高,具有良好的镜面精加工性能;严格挑选化学成分,经新技术特别提炼后,能提高钢材本质延伸性、韧性、及溶接性、不易爆裂;大尺寸模具中心部位也同样有相对硬度。 |
因设计变硬,而需要焊接频繁模具;汽车部件如尾灯、表盘;家电如电视机体、空调机壳和电话等;其它:大型日用品、胶卷、容器、导管等。 |
HPM50卓越表面质量P21塑料模具钢
出厂硬度 |
特 征 |
用 途 |
预硬处理HBC36-41 |
最适用于镜面抛光加工的预硬化钢;放电加工特性佳:经处理后的表面非常好,可取代蚀花加工、在进行放电(电火花)加工后,表面硬度不会增加,可简化其后的加工工序;组织均匀,最适用于精密蚀花加工;焊接性佳,表面不会硬化;韧性优良,机械特性卓越。 |
镜面抛光模具:防尘盖、电视机滤光板、化妆品盒、家电等;精密皱纹加工模具:办公室自动化设备、汽车零件等。 |
HPM38高优质镜面塑料模具钢(420 ESR)
出厂硬度 |
特 征 |
用 途 |
预硬处理HB300-330 |
镜面抛光特性极佳;耐腐蚀性优良的电渣重熔13铬钼不锈钢,不需镀铬;热处理变形极少,是精密模具最佳选择;防锈性高,不需担心模具保管问题;热处理硬度可达HRC50-56。 |
适用于透明、热固和耐热树脂用模具:如化妆品盒、雷射碟片、卡式录音带盒、各种镜片、医疗设备、家电、食品容器等。 |
DAC特种热压合金模钢(SKD 61)
出厂硬度 |
特 征 |
用 途 |
处理退火至约HB185 |
用途广泛的通用热加工用工具钢。 |
可抵受溶铝、镁、锌之腐蚀作用及热度之急剧变动。适宜制造铝、镁、锌合金压铸模热或热冲铸工作及热铰刀、轧刀、铰刀、切槽刀、剪刀及热锻冲头等。 |
SLD高耐磨冷作工具铬钢(SLD 11)
出厂硬度 |
特 征 |
用 途 |
软性退火至约HB210 |
高耐磨性的通用冷作模具钢;淬火性佳,热处理变形少。 |
此钢易于车削,并宜制锋利刀口、剪刀、圆锯、冷或热作修整模、滚筒边、螺丝纹、线模、铣刀、冲唧模。圆形滚筒,制电力变压器心衡模、切割钢皮轧刀、钢管成型滚筒、特殊成型滚筒、精密规、形状繁杂的冷压工具、心轴、冶金、锡作模、塑料模、螺钉头模等。 |
SGT不变形耐磨油钢(SKS 3)
出厂硬度 |
特 征 |
用 途 |
软性退火至约HB190 |
切削性优异的通用冷模。注意大型加工品的淬火唧钢丝电火花加工。 |
此钢热处理后,具有不变形之特性,适宜制造精密工具、精密仪器、精密测定工具,并宜制造铰刀、铣刀、滚筒,冷作拉线模、样板样模、冲孔器、冷作切器、剪刀、木用工具、螺丝模、手盘、各种冲模等。 |
ACD37冷加工用工具钢
出厂硬度 |
特 征 |
用 途 |
软性退火至约HB190-220 |
气冷、真空淬火钢。改善了SGT的淬火性及钢丝电火花加工件。 |
此钢热处理后,变形度极低,适宜制造高精密工具、仪器、摩打、各种刀具、板金用模、样板等。 |
CENAI抗腐蚀性及易切削性塑料模具钢(P21)
出厂硬度 |
特 征 |
用 途 |
预硬处理HRC40 |
解决了模具腐蚀问题;预硬度高达40HRC的易切削性模具钢;具有极优良抛光,蚀纹及放电加工特性。 |
重视镜面,蚀纹加工性、放电加工性的模具钢、办公室自动化电器用品、通信机器用品、家庭电器用品、汽车用品、化妆品盒、重视长寿命的泛用模具钢、食品容器、橡胶模具。 |
FDAC快削预硬压铸合金模钢(SLD 61)
出厂硬度 |
特 征 |
用 途 |
预硬处理HRC38-42 |
出厂硬度高达HRC40,在加工模后且不用热处理可直接生产,增加含硫量令切削性更佳。 |
塑料模插压销,特别交货期极短的压铸零件模具。 |
一胜百钢材
一胜百之瑞典工厂生产的钢材以其质量享誉全球,718模具钢几乎成了塑料模具最常用的型腔材料,最新生产的HOTVAR热作钢在HRC54-56时能适合在650摄氏度工作。
钢材编号 |
标准 |
出厂 |
钢材特性 |
主要成份 |
一般用途 |
C |
Cr |
Ni |
W |
Mo |
V |
Mn |
Si |
S |
718 |
P20改良型 |
HB190-330 |
预加硬纯洁均匀,含Ni约1.0% |
0.38 |
2.0 |
1.0 |
0.2 |
1.4 |
0.3 |
高抛光度及高要求内模件 ,适合PA、POM、PS、PE、PP、 ABS塑料 |
718H |
S136 |
420ESR |
HB<215 |
高纯度,高镜面度,抛光性能好、抗锈防酸能力极佳,热处理变形少 |
0.38 |
13.6 |
0.3 |
0.5 |
0.8 |
镜面模及防酸性高,可保证冷却管道不受锈蚀,适合PVC、PP、EP、PC、PMMA塑料,食品工业机械构件 |
S136H |
HRC31-35 |
618 |
P20改良型 |
HB280-320 |
真空除气制炼之合金钢,纯度高,金相结构均匀,抛光容易 |
0.38 |
1.9 |
0.15 |
1.5 |
0.3 |
有好的机械强度和可机加工性预硬钢,用于冷作钢支承板与支撑物,塑料模架以及要求不高的型腔和型芯。 |
8407 |
H13改良型 |
HB<180 |
性能优越的热作钢。优秀的韧性和抗龟裂 |
0.38 |
5.3 |
1.3 |
0.9 |
0.4 |
1.0 |
适宜作压铸模和其他热作模 |
DF-2 |
2510 |
HB<190 |
冷作钢 |
0.95 |
0.6 |
0.6 |
0.1 |
1.1 |
多用途冷作钢,适宜作冲头和凹模。 |
日本大同优质钢材
DAIDO 大同 |
JIS 日本 |
GB/YB 中国 |
DIN 德国 |
ALSL 美国 |
主要用途 |
塑 料 模 具 钢 |
PXZ |
通用大型蚀花模具。汽车保险杠。仪表面板。家电外壳。浴槽 |
PX4 |
P20 |
量产用大型镜面模具。汽车尾灯。镜壳。前挡板。透明胶片等 |
PX5 |
P20 |
NAK55 |
高精度镜面模具。。摄相机。音响。化妆容器。 透明罩。透明胶片等 |
NAK80 |
S-STAR |
SUS420J2 |
3CR13 |
X40CR13 |
420 |
超镜面抗蚀精密模具。照相机部件。激光唱片。表壳 |
G-STAR |
X36CRMO17 |
耐蚀模胚用 |
冷 作 模 具 钢 |
YX30 |
SKS93 |
02 |
冲压模。量规。裁纸刀。辅助工具。拉模。穿孔冲头 |
GOA |
SKS3 |
9CRWMN |
01 |
DC11 |
SKD11 |
CR12MOV |
X165CRMOV12 |
D2 |
冲压模。冷作成型模。冷拉模。成型扎轮。冲头 |
DC53 |
SKDII |
D2 |
热 作 模 具 钢 |
DHA1 |
SKD61 |
4CR5MOSIV1 |
X40CRMOV51 |
H13 |
压铸模。压铸模关连部件。热挤压模。热剪切刀片 |
DH21 |
长寿命压铸模 |
DH31-S |
大型压铸模 |
DH2F |
压铸模。塑料模 |
DH42 |
钢合金压铸模。铜热挤压模 |
GFA |
SKT4 |
5CRNIMO |
55NICRMOV6 |
L6 |
煅造模。挤压工具。煅锤。剪切刀片 |
高 速 工 具 钢 |
MH51 |
SKH51 |
W6MO5CR4V2 |
S-6-5-2 |
M2 |
钻头。绞刀。丝锥。冲头 |
MH55 |
SKH55 |
W6MO5CR4V2CO5 |
S-6-5-2-5 |
M36 |
滚刀。拉刀。端铣刀 |
MH8 |
SKH57 |
难切削用车刀。端铣刀 |
DEX20 |
冲压模。模具部件。刀具。钻头。丝锥。切齿工具 |
DEX40 |
拉刀。端铣刀。切齿工具。各种刀具。模具部件。冷扎轮 |
