电缆绕包工序产品简易检验规程,电缆人必备
2022年3月23日 10:281、适用范围
本标准适用于无纺布、PVC带、耐火云母带、聚酯带,无碱玻璃丝带、阻水带等绕包材料的绕包工序检验。
2、本规范依据
GB/T9330-2008 塑料绝缘控制电缆
GB/T5023-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆
JB/T8734-1998 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯电线电缆和软线
GB/T5013-2007 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软电缆
JB/T8735-1998 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线电缆和软电缆
GB/T12706.1-2008额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 GB/T12706.2-2008额定电压1kv(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分:额定电压6kV(Um=7.2kV)和30kV(Um=36kV)电缆 GB/T12706.3-2008额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分:额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆
3、质量要求
1、绕包方向、层数、重叠率、宽度和厚度应符合相应工艺文件的要求。
2、绕包表面应平整,不能有明显的皱。
3、绕包带应紧密绕包在相关产品的表面,不能松散。
4、绕包方向第一层与成缆方向相反,即左向:第二层方向与第一层相反,即右向。
4、检验方法
1、绕包方向、层数、表面质量和紧密性通过目测和手感来检验。
2、绕包重叠率和间隙率用钢皮通过垂直法进行测量。
3、绕包带宽度,用尺直接测量。
4、绕包带的厚度用测量仪或千分尺测量。
注:重叠率采用垂直测量。
5、检验规则
1、绕包带宽度、厚度、绕包方向、层数、重叠率采用首检和巡检相结合。
2、绕包表面质量,采用首检和巡检相结合。
3、半成品标识100%检查。
