采用超声波传感器对集装箱空箱进行探测提高空箱调运的效率
集装箱是国际贸易中的重要运输方式之一也是集装箱运营管理中不可缺少的一个组成部分,它贯穿整个集装箱运输过程,然而随着世界集装箱运输业的发展,集装箱管理决策日益受到人们的重视。
由于资源分布,地区经济发展不平衡和城市布局等因素的影响,集装箱货源分布和流向存在着很大差异,从而导致箱流在空间上、时间上的不平衡,例如:集装箱空箱调运和重箱调运的问题,空箱调运水平的高低会直接影响集装箱整个运输链条上的作业,因此需要一种包括集装箱的分散型状态系统以自动提供对集装箱状态的连续和一致的监控。
传统的集装箱空重箱监测方式除了人力检测外,主要通过在集装箱吊具上安装拉力与压力传感器的方法获得集装箱的空重箱状态。这种方法只能在堆场调拨作业中通过吊臂检测,不能在集装箱调拨作业中实时监测集装箱空重箱状态的改变。因为状态是本地确定的,集装箱能够智能地对发生在中央系统的盲区内的事件作出响应。而且,状态不需要基于有关由集装箱自身较好地观测到的状况的推断。而且,能够对集装箱进行编程以在整个全球供应链中作出特定于每一行程的状态决定,并且该集装箱能够在其自身的启动下或对外部请求作出响应而报告预处理的信息和/或在传输过程中处理的信息。
随着全球供应链中交通的增加,并伴随着为了经济、安全和物流的目的对集装箱及容纳物进行监控的附加需求,传统的中央系统不能满足这些需要。针对集装箱的状态进行监控的系统和方法满足这些需要。可采用超声波传感器对集装箱的空箱进行探测可以有效提高空箱调运的效率,降低空箱堆存数量的增加,以及由此带来的金钱花销与空箱资源浪费。
超声波传感器对集装箱状态进行探测时将超声波传感器安装在塑料粒料室顶部或塑料熔体罐,向集装箱内部发出声波,就可以据此分析集装箱的状态,如满、空或半满等。工采网提供的MaxBotix 料仓料位超声波传感器 - MB1210是一款可以远距离测量(可到7.65米)的低成本的超声波传感器。它不仅具备实时校准功能,而且对于距离不同的目标还可以连续可变的增益以得到更精准的数据。较宽的供电电压:3.3V ~5.5V,低功耗也使得它适用于电池供电系统。与MB1210相同性能的同系列产品中,还有可以测量10.68米的更远距离的超声波传感器MB1260。对于室内环境的料仓料位测量,这个系列的产品是一种优秀的解决方案。
料仓料位超声波传感器MB1210特征:
声功输出高 实时校准,抗噪音
连续可变增益
低功耗适合电池供电系统
可以自由运行测量或者外部触发测量
工作温度-40°C ~ +65°C (+85°C极限)
可测距离长达7.65米(可选10米)
