Marc磨损分析解决方案
机械磨损机理
Marc磨损分析解决方案的图1
  • 粗糙表面材料的变形及移除
  • 材料的刨除(Plowing或Ploughing)
  • 脱层
  • 粘接撕除
  • 研磨
  • 微动磨损
  • 固体粒子撞击
Marc磨损分析解决方案的图2
磨损分析应用领域
2.01 存在磨损现象的领域
  • 刹车片
  • 与运动部件接触的密封件
  • 切削
  • 滚压
  • 发动机
  • 轴承
  • 齿轮
  • 线性结构滑移
  • 轮胎
  • 骨关节
2.02 存在的问题分类
  • 适合中等程度的磨损
M<0.4
磨损率<临界值
极度光滑表面-抛光
Debris<100n直径
应用Archard方程
  • 剧烈的磨损
M>0.4
磨损率>临界值
粗糙, 深度撕裂表面
大的粗糙粒子大于0.01mm
2.03 磨损现象
  •  磨损和磨损率随时间或周期的变化
Marc磨损分析解决方案的图3
  • 在恒定运行条件下,摩擦系数和粗糙度是时间的函数
Marc磨损分析解决方案的图4
磨损模型
  • 常用磨损模型
Archard方程
Archard方程的修正
  • 变形更新
  • 几何更新
3.01 经典的Archard磨损模型
Marc磨损分析解决方案的图5
W =K*F*G t /H
W:磨损量
K:磨损系数
F:法向力
Gt滑移距离
H:硬度
3.02 磨损模型
Du w /Dt = A s n V s
Duw/Dt = A snmVsBayer指数形式
Duw/Dt = A snmVsn exp-B/T 带热激活能的Bayer指数形式
Duw/Dt = A sn Vsexp-Q/RT
Duw/Dt = A(T) sn Vs 材料参数可以与温度相关
注:
Duw/Dt 为法向磨损变化率
sn –法向应力
Vs –滑移速度
R –气体常数
Q –激活能
T –绝对温度
3.03 磨损模型的选择及参数定义菜单
在前处理接触体定义菜单里面可以选择磨损模型, 也可以采用用户子程序定义用户的磨损模型。
Marc磨损分析解决方案的图6
04
磨损模型材料参数的获取
4.01 磨损模型参数获取
磨损试验是测定材料抵抗磨损能力的一种材料试验。通过这种试验可以比较材料的耐磨性优劣。磨损试验比常规的材料试验要复杂。首先需要考虑零部件的具体工作条件并确定磨损形式,然后选定合适的试验方法,以便使试验结果与实际结果较为吻合。磨损模型分为黏着磨损、磨粒磨损、冲蚀磨损、腐蚀磨损、微动磨损。
测试标准:GB/T 12444, 来自ISO标准
4.02 考虑磨损后的网格重划分
Marc有多种适合磨损分析的网格重划分方法:
Marc磨损分析解决方案的图7
05
应用案例
5.01 切削–刀具的磨损
Marc磨损分析解决方案的图8
  • 热机耦合分析
  • 工件采用了网格重划分功能
  • 采用Archard模型
5.02 切削–等效塑性应变云图动画
Marc磨损分析解决方案的图9
5.03 切削–刀具的磨损矢量图
Marc磨损分析解决方案的图10
5.04 材料加工中压头的磨损
Marc磨损分析解决方案的图11
5.05 工件的塑性应变云图动画
Marc磨损分析解决方案的图12
5.06 模具磨损矢量图显示
Marc磨损分析解决方案的图13
5.07 梯形轧制轧辊磨损分析
Marc磨损分析解决方案的图14
5.08 轧辊的法向应力
Marc磨损分析解决方案的图15
5.09 板件的塑性应变云图动画
Marc磨损分析解决方案的图16
5.10 轧辊磨损累积
Marc磨损分析解决方案的图17
  • 节点在45度角的位置
  • 第5节点在对称轴上
  • 每个增量步转动2o
5.11 橡胶密封件磨损
  • 密封性能分析
Marc磨损分析解决方案的图18
  • 摩擦与磨损模型
Marc磨损分析解决方案的图19
5.12 轴承法兰结构微振磨损算例模型
模型组成
Marc磨损分析解决方案的图20
模型结构如上图所示,由轴轮和制动盘两部分构成。
利用对称性,简化成1/4进行分析。
 5.13 轴承法兰微振磨损计算结果
Marc磨损分析解决方案的图21
可以看出:
  • 在圆孔周围的磨损较小
  • 最大磨损量在螺孔的周围,而外围被内侧要大,是由于外围相对的位移量大造成的。
  • 在对称面附近磨损量相对较小。
5.14 全髋关节置换部件的磨损分析
Marc磨损分析解决方案的图22
ADM种植体修复体分析与对比
  • 实验组的微分离损失了2.9mm3/million循环
  • 有限元分析预测的体积损失为3.3mm3/million循环
5.15 复合材料磨损分析
Marc磨损分析解决方案的图23
Al/Al2SiO5/C冷激复合材料磨损行为的有限元模拟
(FiniteElement Wear Behavior Modeling of Al/Al2SiO5/C Chilled Hybrid Metal MatrixComposites (CHMMCs) )
5.16 刹车装置的磨损分析
Marc磨损分析解决方案的图24
  • 热机耦合分析
  • 接触摩擦生热分配不等
5.17 航天设备耐磨弹磨损模拟
Marc磨损分析解决方案的图25
航天设备耐磨弹磨损模拟
  • 两个圆柱型元件之间设计了一个弹,考察一下该弹的实际磨损情况。
  • 因为是轴对称模型,分析中截取1/50几何模型,计算圆环形元件下移过程中弹的磨损情况。
5.18 减速器防水结构进行了初步磨损分析
Marc磨损分析解决方案的图26
  • 轴采用钢材材料模型,密封圈采用2项Mooney-Rivlin模型。
  • 采用Archard模型,选择更新几何选项。
深圳市优飞迪科技有限公司成立于2010年,是一家专注于产品开发平台解决方案与工业软件开发的高科技企业,是ANSYS、MSC、COMSOL、Qt、国产CAD、国产尺寸链公差等工业软件的战略合作伙伴,拥有十多项行业领先的自主工业软件著作权。优飞迪科技倡导“极致用户体验驱动产品开发模式”变革,助力中国质造,赋能极致研发,专注于仿真咨询、工业软件开发、工业软件销售、系统集成等领域的产品开发平台解决方案,拥有一支硬核实力的技术服务专家团队,能为企业提供“全心U+端到端服务“。如今,华为、中兴、中国航天、格力、大族、华强、华星光电等知名企业与优飞迪保持着长期的紧密战略合作伙伴关系。
Marc磨损分析解决方案的图27
Marc磨损分析解决方案的图28
