为什么应变-应力曲线对于仿真很重要?
2022年3月31日 16:30应力-应变曲线为设计工程师提供了一长串应用设计所需的重要参数。应力-应变图为我们提供了许多机械特性,例如强度、韧性、弹性、屈服点、应变能、回弹力和负载过程中的伸长率。
应力-应变曲线是开始研究材料时遇到的第一个材料强度图之一。
虽然它实际上并不难,但一开始可能看起来有点令人摸不着头脑。
什么是应变?
应变定义为尺寸变化与金属初始尺寸的比率。它没有单位。
存在三种类型的应变:法向、体积和剪切。
法向应变(或纵向应变)仅涉及一维的变化,例如长度。
应变计算公式为:
ε=(l*l 0 )/l 0,其中
l 0为起始或初始长度(mm)
l 为拉伸长度(mm)
例如,如果某个力将金属的长度从 100 毫米更改为 101 毫米,则法向应变将为 (101-100)/100 或 0.01。
根据外力的方向,法向应变可能为正或为负,因此会影响原始长度。
为简单起见,我们在文章中只讨论正常应变。因此,每次我们使用应变这个词时,它都会指代正常应变。一旦我们理解了正常应变,就很容易将同样的理解扩展到其他两个。
压力和应变
每当负载作用在物体上时,它就会在材料中产生应力和应变。
让我们以足球为例。当你试图挤压它时,它会产生阻力。提供的阻力是诱导应力,而尺寸变化代表应变。
应变导致应力。当施加导致变形的力时,材料试图通过设置内部应力来保持其主体结构。
如何绘制应力-应变曲线?
绘制应力应变曲线的最常用方法是对试件的一根杆进行拉伸试验。
这是使用万能试验机完成的。它有两个爪子,可以抓住杆的两个极端并以均匀的速度拉动它。
记录施加的力和产生的应变,直到发生断裂。然后将这两个参数绘制在 XY 图上以获得熟悉的图。
应力-应变曲线
应力-应变曲线是显示应力随应变增加而变化的图表。它是材料科学和制造中广泛使用的金属参考图。
应力和应变曲线上有不同的部分,它们描述了延性材料根据引起的应力量而产生的不同行为。
杨氏弹性模量
(图片来源于互联网,如有侵权,联系删除)
它被定义为材料的比例极限内的纵向应力与应变之比。也称为弹性模量,它类似于弹簧的刚度。这也是胡克定律包含弹簧常数的原因。
假设我们有 2 种具有相同长度和横截面的材料。为了以相同的方式改变尺寸,具有较高杨氏模量值的材料需要更大的力。
弹性点和屈服点
随着试样承受越来越大的拉力,应力会增加到超过比例极限。
应力-应变关系偏离胡克定律。应变以比应力更快的速度增加,这表现为应力和应变图中曲线的轻微变平。
这是图中第一条曲线开始但尚未向下转弯的部分。尽管应力与应变的比例消失了,但弹性的特性没有消失,并且在去除负载时,金属仍将恢复到其原始尺寸。
因此,弹性极限内的尺寸变化是暂时的和可逆的。材料的弹性极限决定了它在应力下的稳定性。
这就是工程计算使用材料的屈服强度来确定其抗负载能力的原因。如果载荷大于屈服强度,结果将是不需要的塑性变形。
塑性行为
当试件在试验机上进一步拉动时,其弹性就丧失了。这与应力-应变图中应变硬化区域的开始一致。
屈服强度点是首先观察到材料塑性变形的地方。如果超过该点从试验机上松开材料,它将不会恢复到其原始长度。
当材料中的位错数量变得太高并且它们开始阻碍彼此的运动时,据说会发生应变硬化。材料不断地重新排列并趋于硬化。
颈缩
随着应力的增加,塑性变形继续发生。在适当的时候,将在杆上的一点处观察到横截面变窄。这种现象称为颈缩。应力如此之高,导致在杆的最薄弱点形成颈部。
应力应变曲线还显示了发生颈缩的区域。它的起点也为我们提供了材料的极限抗拉强度。
极限抗拉强度表示材料可以承受的最大应力。达到此值会将材料推向失效和断裂。
断裂
一旦进入颈缩区域,我们可以看到载荷不必增加以进行进一步的塑性变形。
颈部会发生断裂,通常在杆的两端形成杯形和锥形。该点称为断裂点或断裂点,在应力应变图上用 E 表示。
依托国家工程实验室、院士工作站的专家丰富的工作经验,及先进的力学测试成套制备设备如高速拉伸机,国高材可为您提供专业的材料应力-应变曲线,详情:13798034445
