这么齐全的家庭电路考试,90%的电工老师傅都是一知半解!(附图文详解)
   这么齐全的家庭电路考试,90%的电工老师傅都是一知半解!(附图文详解)的图1
一.家庭电路组成与连接
1.进户线:包括两条,即火线零线。火线和零线间有220V电压,零线和大地间无电压,它们构成家庭电路的电源。
2.电能表:测量用户所消耗的电能,装在干路上。电路可使用的功率PUI,根据总功率总电流来选择电能表。
3.总开关:控制电路的通断,装在干路上。
4.保险丝:串联在电路中;与大功率的插座串联的保险丝要接在火线上。
5.用电器:所有家用电器都并联在电路中;控制灯泡的开关与灯泡串联;开关应当接在线上。
6.插座:用来接可移动的用电器,并联在电路中;两孔插座“左零右火”,而三孔插座上孔必须接线,以防止用电器外壳带电而发生触电事故。
这么齐全的家庭电路考试,90%的电工老师傅都是一知半解!(附图文详解)的图2
二.家庭电路故障排查
1. 用测电笔排查故障
这么齐全的家庭电路考试,90%的电工老师傅都是一知半解!(附图文详解)的图3
2. 利用“校验灯”排查家庭电路故障取下保险丝,将额定电压为220 V的“校验灯”接在保险丝的两只接线柱上,通过校验灯的工作情况来确定该支路的故障原因,具体情况有三种:
这么齐全的家庭电路考试,90%的电工老师傅都是一知半解!(附图文详解)的图4这么齐全的家庭电路考试,90%的电工老师傅都是一知半解!(附图文详解)的图5
习题训练:
  1. 小明同学根据家庭电路画了如图K161所示的电路图,其中包括电灯L、开关S、插座1和插座2,图中元件的接法画错了的是  (  C   )
    A.电灯L    B.开关S       C.插座1     D.插座2
    这么齐全的家庭电路考试,90%的电工老师傅都是一知半解!(附图文详解)的图6
  2. 如图所示的照明电路中,闭合开关S,灯泡L不亮,用测电笔分别测试abc三点氖管均发光。又用测电笔测试插座的两插孔,氖管都发光,该电路可能发生的故障是(  D  )
    这么齐全的家庭电路考试,90%的电工老师傅都是一知半解!(附图文详解)的图7
    A.灯泡的灯丝断了   B.导线bc间断路
C.插座内部短路     D.进户零线断路
三、安全用电
1.家庭电路中电流过大的原因有用电器___总功率__过大(即过载)__短路__,会造成保险丝__熔断__、空气开关__跳闸__
2.保险丝由_电阻__大、熔点___的铅锑合金制成;它的作用是:当电路中电流过大时,由于温度__升高__而自动熔断,从而切断电路;要根据电线规定的最大电流来选择,不要随意换用过粗或过细的保险丝,绝对__不能__用铜丝或铁丝代替保险丝
小知识:家庭电路中所常用的熔丝(保险丝)用一根火柴即可烧熔,而相同长度和粗细的铜丝用一根火柴是根本不能烧熔的,由此可知,用来制作熔丝的材料其熔点是比较低的;从安全用电的角度来说,家庭电路中的熔丝也是绝对不能用铜丝来代替的。
3.测电笔:用来辨别火线和零线,使用时必须用手接触___笔尾___金属体,但不能接触笔尖金属体。
4.触电类型:__单线__触电和_双线__触电,都是人体直接或间接跟__火线__接触造成的。
5.触电急救:发生触电事故时,应立即_切断_电源或用__绝缘棒___将电线挑开,切不可用手去接触触电者,因为人是___导体__
6.安全用电:不靠近高压带电体、不接触低压带电体、不用湿手摸开关、不要在电线上晒衣服等。
