船舶试航 注意哪些
2022年4月7日 16:38文章来自:航运精英圈
一.试航前,应注意的问题和船舶应具备的条件 :
试航前轮机接船人员应注意的问题:
1.要认真阅读轮机试航大纲,了解各项试验项目的内容及实验方法。
2.认真熟悉厂方制定的试航方案和试航时间表,合理安排轮机人员对试验项目具体分工(微信公众号:航运精英圈)。
3.对参加试航的轮机人员来说这是一次熟悉船舶设备的好机会,因此要抓住关键项目,利用暂短的试航时间来充分了解设备基本技术状况。
4.试航中轮机人员不得随意调整设备,如有疑问可向厂方主管人员提出并要求解答直到完全明白为止。
5.对于试航中发现的问题及改进的意见应记录下来,以书面的形式提交监造组会同厂方协商解决。
试航前应具备的条件:
1.船舶所属机电设备/通导设备/生活居住设备应全部安装完毕,并完成码头系泊试验项目(对于首制船舶还应完成倾斜试验等项目)。
2.储备足够使用的燃油/机油/物料,并准备好相关资料和必需的测量工具。
二.试航中,轮机设备试验项目及试验方法 :
根据厂方制定的试航计划方案和试航时间表逐项分析。
1.救助艇/救生艇下水试验:(此项试验约需1 小时)当主机转速开到45 RPM且船速达到6.6 knot时,将救助艇/救生艇分别放至水面并脱钩自行运转,以分别检验救助艇/救生艇各项性能。各项性能均达到要求后收艇归位。
2.主机平稳运转试验:(试验时间约为4 小时20 分钟)当船舶在航行状态时,主机分别在50%/65%/75%/85%/90%/100%负荷下连续运转,以检查主机及直接为主机服务的辅助设备的安装质量,运转工作的可靠性,并测量主机实际产生的功率。同时观察并记录在额定工况下各缸的参数与标准参数相比不应超出规定范围。
3.通用和救火警报试验:(试验时间约为40分钟)
1)通用警报试验:航行中,在驾驶台按下通用警报试验按钮,全船各处警报均发生声响。
2)救火警报试验:航行中,分别在机舱主机缸头上方/付机上方/控制室/生活区各层走廊处进行试验,试验时全船各处警报均发生声响。(注:控制室为感热探测器,其它各处为烟雾探测器)
4.锅炉的蓄压试验:(试验时间约为15分钟)当主机处于100% 负荷下运行时,关闭蒸汽主阀,同时锅炉在连续点火燃烧的状态下,这时测定锅炉安全阀起跳能力。具体要求是,锅炉在安全阀起跳的15分钟内蒸汽压力升高不得超过锅炉设计的10%。
5.锚机试验:(试验时间约为45分钟)船舶应在备车情况下迎风停稳,且水深超过85m以上。在锚机马达控制下,首先将其中一只锚爪慢慢放至水面,然后脱开锚链离合器,在锚链快速入水期间连续刹车2-3次来确认刹车功能。可用同样的方法试验另一只锚机的功能。起锚时两只锚链能被同时提起并放置到锚链桶内。试验过程中,观察并记录开始时间/测量水的深度/平均起锚速度/观察液压油泵的压力;同时检查液压系统各运动件无异常发热/敲击/漏泄现象,并确定符合试验和说明书要求。
6.主机最低转速运转试验:(试验过程约为10分钟)主机在最小转速稳定运转后,将舵角指示器从一侧最大舵角转到另一侧最大舵角,确定主机不会出现停车及单缸熄火现象。然后船舶在直线航行状态下测定并记录以下数据:主机转速/透平转速/扫气压力/操纵手柄刻度以及此时的船速等。
7.失电试验:(试验过程大约10分钟)船舶在单发电机供电的航行状态下,人为脱开发电机的主开关造成全船失电。在此情况下备用和应急发电机应按照设定程序自动启动合闸供电,失电的时间最长不得超过45秒钟;备用主发电机合闸供电后,部分辅助电器设备开始按顺序自动启动,应记录启动顺序和时间,以便确认符合设计要求。
8.尾轴扭振试验:(只对首制船进行试验,过程大约1小时)使用扭振分析仪测量记录每2-5转的主机从最低转速到最大连续输出时的扭振值并测出分析图,确认实测扭振转速范围与计算得出的范围应一致。在航行试验过程中,应检查轴的运转/声音/振动/润滑/密封情况,并确认符合设计要
求。
9.舵机及应急舵机试验:(试验过程大约50分钟)舵机应在船舶最大航速前进时进行主操舵装置的试验,试验时两台舵机应交替进行。具体方法是:
1)当船舶全速(111 rpm)前进时,使舵角指示器自一舷35°转至另一舷的35°,而且应能够在28秒内,自一舷35°转至另一舷的30°。
2)当船舶半速(56 rpm)前进且航速不低于7 knot时,使舵角指示器在60秒内, 自一舷15°转至另一舷的15°且动作灵活。
3)仅在应急发电机提供动力情况下,船舶半速(56 rpm)前进且航速不低于7 knot 时,应急操舵装置应能使舵角指示器在60秒内,自一舷15°转至另一舷的15°且动作灵活。
在整个试验过程中,液压系统及各运动部件应无异常发热/振动/敲击/漏油等现象,并记录油泵的转速/油压/油温/粘度以及船速等数据,应满足说明书要求。
10.碰撞停止倒车试验:(只对首制船进行试验,过程大约20分钟)当主机以最大转速航行时,在驾驶台将车钟手柄由“NAV. FULL AHEAD”(主机转速是107 rpm)拉到“CRASH ASTERN”(主机转速是80 rpm)位置,直到船舶完全停止不动。观察并记录此过程中主机的凸轮轴换向/供制动启动空气/启动空气切断/全速倒退等各个点的时间和主机转速/航向/风速/风力等。
11.主机驾驶台控制试验:(试验过程大约1小时30分钟)试验过程包括以下几个方面:
1)机动航行遥控试验:在驾驶台将车钟手柄由“STOP”位置,逐步增加到“FULLASTERN”位置,然后迅速推倒“D.SLOW AHEAD”位置,并逐步增加到“FULL AHEAD”位置,然后再迅速推倒“FULL ASTERN”位置。观察并记录此过程中主机在各工况下的转速/换向时间/调速器的设定值/高压油泵的齿条刻度等,目的是考核机动用车时主机遥控系统的工作性能。
2)主机自动程序控制加/减负荷试验:在驾驶台将车钟手柄由“STOP”位置,逐步推到“FULL AHEAD”位置,再推到“NAV. FULL”最大位置。然后将车钟手柄由“NAV. FULL”最大位置拉到NAV. FULL最小位置。试验中应记录中主机的转速,各加速/减速过程的时间,观察主机自动控制过程是否平稳(微信公众号:航运精英圈),实际加速/减速过程是否与设计要求相符,并确认主机自动加/减速拐点转速值,以及自动程序控制加/减速能否快速通过共振区等。
3)主机自动程序控制取消试验:主机在自动程序控制加/减负荷过程中,在控制台按下“PROGRAM BY-PASS”按钮,主机自动程序控制被取消,此时主机的转速将迅速增加/减小。
4)主机飞车试验:在驾驶台将主机转速控制在86 RPM左右,按下“STORMY”按钮,然后将主机转速增加到107 RPM。此时主机转速将自动降低,并且驾驶台和机舱控制室指示灯亮。当主机转速降低到86 RPM左右自动复位后指示灯熄灭,再次将主机转速增加到 107 RPM时,将又重复上述过程。
12.主机前进速度试验:(试验过程大约2小时40分钟)在试验过程中主机分别在106/111 RPM转速下运行一段航程,观察并记录此过程中船舶的航向/航程/航速;风速/风向/风力;主机的输出转速/功率;主机/辅机的温度和压力参数等。
13.无人机舱运转试验:(试验过程大约4-6小时)在驾驶台控制下,主机使用重油并分别在100%和50%负荷状况下运转,试验主要是检测机舱设备运行的连续可靠性,此项试验根据机舱警报记录仪的记录结果进行考核(微信公众号:航运精英圈),原则上不允许与推进装置有关的警报报警。在整个试验期间除了验船师和指定人员外,其它人员未经许可不得进入机舱控制室,而被许可进入机舱控制室的人员也不允许触碰任何机电设备。
14.船舶续航力试验:(试验过程大约2小时)主机使用重油并在正常负荷状况下连续运转,以检查主机及直接为主机服务的辅机设备的安装质量/运转的可靠性/工作的可靠性等。每半个小时观察并记录主机和辅机的温度/压力/必要的数据/主机的转速/主机的功率等。
15.主机燃油消耗率测定:(测定过程大约1小时)因为主机燃油消耗率在车间试验时已被测定,海上试验测定的数值仅作为参考。试验时一般使用船上安装的流量表测量(微信公众号:航运精英圈),主机使用重油并在负荷持续输出功率(CSO)的航行状况下连续测量一小时。观察并记录主机的功率/燃油的温度/流量计读数/时间等。
实际燃油耗量,应按以下公式换算成ISO标准的低热值燃油耗量(10200 kcal/kg):
Mfr = (V x rt x 1000) / BHP x H / 10200; r t = 1 / [1+0.0007(t-15)] x r15℃
式中:Mfr---低发热值为10200 kcal/kg的燃油消耗率(g/BHP/Hr);
V---按流量计及秒表读数计算出的燃油流量(Lit/Hr);
rt---实测温度下的燃油比重(Kg/Lit);
H---实际使用的燃油的低发热值(kcal/kg);
r15℃---15/4℃时的燃油密度(Kg/Lit);
BHP---制动马力; t---燃油的实际温度(℃)。
16.造水机造水量测定:(测定过程大约1小时)主机使用重油并在正常负荷状况下, 使造水机运行一小时,检查盐度监测系统及水位自动控制系统的声光报警功能。每半个小时观察并记录造水机的真空度和蒸发温度/冷凝器海水进出口温度和压力/主机缸套冷却水的温度和压力/真空泵进口压力/凝水泵排出压力/流量表的读数等。
17.废气锅炉蒸发量测定:(测定过程大约1小时)在锅炉的给水管系上临时安装一个经校验合格的流量计,当主机使用重油并在正常负荷状况下, 利用主机的排烟废气使废气锅炉连续运转一小时情况下进行测量。观察并记录锅炉的蒸汽压力/水位/锅炉烟道进出口的废气温度和压力/锅炉的给水温度等(微信公众号:航运精英圈),要求测得的蒸发量大于设计要求,并满足全船实际工作需要。
在规定的给水温度下,废气锅炉蒸发量应按以下公式进行计算:
W = H / (SI1-I1);H = W1 x (SI2-I2) x r;
式中:W---给水在60℃时的锅炉蒸发量(kg/hr); H---蒸汽的热量(kcal/hr);
SI1---蒸汽在0.54 MPa时焓值(kcal/kg);I1---给水在60℃时焓值(kcal/kg);W1---给水量(Lit/hr);
SI2---蒸汽在实际压力时焓值(kcal/kg);I2---给水在实际温度时焓值(kcal/kg);r--- 给水在实际温度时比重。
18.试航过程中其它项目的试验:
1)主机应急操作试验:在机旁操作主机,完成主机启动/停车/换向以及逐级加/减速的全过程,确定主机应急机旁操作装置及车钟系统功能正常。
2)主机遥控系统失电的试验:当主机遥控系统交流电源失电时,应急电瓶将自动供应直流电源(微信公众号:航运精英圈),主机遥控系统不受失电的影响,而且警报系统报警功能正常。
3)主/副机的燃油转换试验:试航中应根据要求进行轻/重油的转换试验,以及对重油的预热/粘度控制等设备应进行效用试验。
4)主/副机的辅助设备的功能试验:试航中为主/副机服务的泵浦,辅助设备以及海底阀等应交替使用并检查其功能。
三.试航后,应检验的项目和完成的工作
1.试航后,轮机人员应检验的项目:
1)吊缸检验:任选主机一个缸,由船厂人员进行吊缸清洁,检查缸头/排气阀/缸套/活塞/活塞环/扫气口/汽缸油分布情况等。同时松开主机的传动链条锁紧螺母进行重新调整。
2)克令吊试验:首先进行吊重试验,吊起35吨重物进行起/落/刹车/旋转运行,要求克令吊运转平稳;然后进行各种限位(共7项)警报试验,要求限位警报功能正常。观察并记录重物重量/运行速度/旋转半径/刹车功能/液压油压力等,同时检查液压系统各运动部件应无异常发热/敲击/漏泄现象等。船舶试航期间的试验项目均由船级社验船师进行严格检查确认。
2.试航后,轮机人员应完成的工作:对试航中发现的问题及建议应在试航结束后的会议上以书面的形式提交厂方尽快解决。(如:检查所有机电设备/各种管系等是否有不正常的振动/声响/温升等;仪表/阀门等是否便于观察/操作;设备的各种标识/安全警示牌等是否齐全/正确;高温设备/排烟管等是否有隔热保护;机械设备/油水管路等是否有漏泄现象等等。)
