螺纹锥度算法!!
2022年4月13日 15:45 浏览:2329
根据上面表中我们可以算出螺纹大小头直径,和程序中的R值。在编程加工中外螺纹以小头端面测量,内螺纹以大头端面测量。
1:比1比16我们可以先算出每一毫米长度的直径,1/16=0.0625
2:小头等于基准大直径减去基准长度乘以上面算出的0.0625,小头直径=21.223-8.2*0.0625=20.710
3:大头直径等于小头直径加上0.0625乘以螺纹总长度,上面表中我们可以看到螺纹有效长度为13.2,一般情况我们需要比这个长度长1到2个牙,所以这里设置螺纹总长度为16。所以大头直径=上面算出的小头直径的值+0.0625*16=21.710
4:程序中的R值,R值有正负,当螺纹从大头往小头车的时候R为正,当螺纹从小头往大头车的时候R为负。R算法等于大头减去小头在除以2,不过这里要注意一个问题,因为车削螺纹时由于螺纹加减速,我们需要有螺纹导入量,比如设置端面为Z0.,我们需要大概大于一个螺距的起刀点,这里我们设置为Z3。所以我们的R值需要把这起刀的三毫米也算进去,所以R=[大头-小头+3*0.0625] /2=0.594 也可以直接用0.0625*[16+3]/2=0.594
G92X21.Z-16.R-0.594F1.814(螺纹第一刀以大头直径为准,吃刀量0.71)
2 大头等于螺纹基准小径 加上0.0625*8.2。大头直径=18.321+0.0625*8.2=18.833
3:小头直径等于大头直径减去0.0625乘以螺纹总长度,上面表中我们可以看到螺纹有效长度为13.2,一般情况我们需要比这个长度长1到2个牙,所以这里设置螺纹总长度为16。所以小头直径=上面算出的大头直径的值-0.0625*16=17.833
G92X18.Z-16.R0.594F1.814(螺纹第一刀以小头直径为准,第一刀吃刀量0.167)
写到这里内外锥螺纹已经介绍完成,下面我们介绍坐标偏移的方法和程序.
这里我们需要加工一个长度5,外径20,孔径12的小零件,我们需要一次装夹做10件下来,用切刀宽度3.所以下面我们介绍子程序加坐标整体偏移的方法来完整加工,程序如下:
M98P00100002(调用10次0002为程序号)
G50W-82.(加工完毕以后坐标偏回来,[5.1+3+0.1]*10 这里5.1是工件长度,留0.1掉头,3为切刀宽度,0.1为平面余量)
G50W8.2(坐标整体往负方向偏移8.2,注意这和刀补是反的)
