支持8K屏、光均匀度超96%,创必得发布智能光固化3D打印新品ChiTu E10&M20
南极熊导读:近年来,LCD光固化3D打印技术快速发展,8K分辨率、高光均匀度、OTA升级、手机APP操控云打印等一系列先进的技术正在成为新的趋势,大幅提升了LCD 3D打印机的性能和智能化水平,让打印机的精度更高、成型尺寸更大、速度更快也更加智能。
2022年4月15日,南极熊获悉,创必得科技宣布正式推出Smart系列智能光固化新品ChiTu E10和ChiTu M20。新一代系统不仅承袭了ChiTu 经典系列的基础能力,更是高度融合了用户新需求、市场新趋势,产品智能化的方向。创必得自主开发的ChiTu Smart系列控制系统再一次实现了技术突破,接下来,我们来了解一下新系统将带来哪些改变。
△创必得最新发布的ChiTu Smart系列E10&M20 3D打印机控制系统(分别针对EDP接口和MIPI接口的屏幕)
新核芯,新的核心能力
支持8K屏、光均匀度超96%,创必得发布智能光固化3D打印新品ChiTu E10&M20的图1
△ChiTu Smart系列芯片
在ChiTu Smart光固化系列新品上,首次引入了系统级ARM(Linux)+高性能FPGA芯片组,在处理海量打印数据时,写读速度获得了巨大提升,并引入新时代用户热衷的交互体验设计,进一步提升了用户使用便捷度。在以下环节,新方案带来了更多改变。
1.标配5 英寸高清OLED触摸屏,全新的UI/UX交互设计,更加人性化,更加直观。
2.处理海量数据量打印数据时,做到实时响应,实现海量数据的流畅运行。
3.WIFI速度可达3~17MB/s,满足上层应用的流畅响应。
4.搭配创新的均光算法+采集模块,使屏幕上方光均匀度超过96%。
5.内置新一代专利模型表面优化算法,让模型表面光滑度大幅提升。
6.支持OTA升级,方便系统及固件升级管理及维护。
7.支持NAS网络存储,让您拥有本地化网盘管理功能。
8.配套ChituConsole APP,支持视频监控,助力云打印的实现。
9.支持超多外设,以及智能检测和信息回溯功能。
支持8K屏、光均匀度超96%,创必得发布智能光固化3D打印新品ChiTu E10&M20的图2
△主板规格信息
全新的UI/UX设计——更美观更强大
Smart系列采用了新一代的界面UI/UX设计,融合了科技+滑动+卡片化+FUI光感+双色线+玻璃拟态等多种元素与风格,用户可以快速直观上手操作,使用时拥有更流畅、更为舒适的视觉体验。
支持8K屏、光均匀度超96%,创必得发布智能光固化3D打印新品ChiTu E10&M20的图3
△新UI界面设计
默认搭配5 英寸OLED全彩电容触摸屏,拥有比以往大多数触摸电容屏更细腻的显示效果,其他尺寸触摸屏亦可根据需求进行选择。
ChiTu E10和ChiTu M20在功能和UI/UX设计上均可以快速实现差异化需求的定制。新品采用自研UI框架,对以往功能和UI界面设计进行了大刀阔斧的创新,实现了功能模块化、UI设计组件化的重大突破。此外,针对该系列产品,ChiTu也将为Smart推出配套的UI编辑工具,企业还可以根据自身产品设计和定义,快速自由的推出UI原型。
海量图像数据读写无延时
支持8K屏、光均匀度超96%,创必得发布智能光固化3D打印新品ChiTu E10&M20的图4
△海量图像数据无延时
随着LCD屏幕的分辨率快速跃入8K级别,打印数据量激增,对3D打印机控制系统提出了全新挑战,创必得团队在之前推出的E10 lite基础上更近一步,在Smart系列上做了深度优化,在数据运行速度上成功的做到了无延时,为快速、超高分辨率大数据量的打印场景提供了完美解决方案。搭配CHITUBOX,可以实现软硬件的无缝衔接,激发许多高阶功能的使用潜力。
更快的WIFI网络传输速度
支持8K屏、光均匀度超96%,创必得发布智能光固化3D打印新品ChiTu E10&M20的图5
△高速无线网络传输
在以往绝大多数消费类3D打印机上,网络速度一直是被诟病的痛点,网络无响应,速度慢一直是搭配WIFI功能的打印机反馈最多的问题。经过长期的研发和测试,ChiTu Smart系列采用了全新的高速WIFI网络解决方案,速度可达3~17MB/s,充分满足上层网络应用的流畅响应。为用户在使用更广泛的上层软件应用时,不再担心硬件网络的传输问题。
创新的光强采集模块+均光算法
支持8K屏、光均匀度超96%,创必得发布智能光固化3D打印新品ChiTu E10&M20的图6
△大幅提升的均光效果
由于光固化3D打印技术的特性,透过屏幕(光机亦是)的光均匀度一直是行业痛点,光不均匀直接导致打印失败,或者打印件的一致性无法保证,直接影响光固化打印机的效能和普及。
同时打印屏由于光源发热,紫外线照射,树脂放热等因素,屏幕损耗一直存在,如打印屏长期照射在强紫外光下会逐渐出现透光率下降、坏点等问题,容易造成屏幕各区域曝光一致性下降,最终影响到模型的打印精度和质量。
以往DLP/LCD光固化打印机的光均校正流程,普遍采用网格区域采点方式,使用慢,对采集设备有较高要求,同时网格区域宏观层面的均匀度,和微观相邻像素区域的光均匀度,是完全两种概念,并不能保证模型细节可以很好打印出来。
为了解决以上各种物理因素带来的问题,创必得技术团队进行了深入的研究和设计,通过专有光强采集设备与自研均光算法,对投影区域或屏幕各区域光强进行像素级采集、计算和噪点处理,让总体均光效果达到96%以上,此方式大幅提升了打印机的出厂校正效率。
内置独创的模型表面优化算法
支持8K屏、光均匀度超96%,创必得发布智能光固化3D打印新品ChiTu E10&M20的图7
△模型表面光滑无层纹
光固化打印模型的表面效果,一直是行业持续追求的要点,创必得科技在CHITUBOX软件端也做了大量创新和算法研发,汲取了海量的用户反馈,优化算法趋于愈加强大。随着越来越多本地化应用场景的出现,对打印机本身也提出了更高要求,全新Smart系列控制系统对软件算法和硬件性能进行了重度融合,让打印机本身具有强大的模型优化效果,紧密贴合了很多新的打印场景需求。
OTA更新,NAS网络存储
支持8K屏、光均匀度超96%,创必得发布智能光固化3D打印新品ChiTu E10&M20的图8
△OTA & NAS
基于Smart系列强大的芯片性能和高速网络性能,OTA在线更新和NAS网络存储都成为了标准功能,OTA功能使得系统维护升级更加便捷,极大的提升售后服务能力,也让打印机随时发挥出最新的功能优势。NAS网络存储功能,为具有本地化文件管理需求的用户提供了一种简单直接的管理方式。
ChituConsole APP,实现云打印
支持8K屏、光均匀度超96%,创必得发布智能光固化3D打印新品ChiTu E10&M20的图9
△APP云端服务
Smart系列可无缝链接创必得科技自有应用ChituConsole APP,提供远程控制、视频监控和云端服务,用户可以直接在移动端完成打印任务的分发、控制还有进度的监控。为了更好的服务企业级客户,ChituConsole APP提供的API接口可以快速帮助企业级客户完成APP的搭建,助力云打印的实现。
支持超多外设以及智能检测,信息回溯
支持8K屏、光均匀度超96%,创必得发布智能光固化3D打印新品ChiTu E10&M20的图10
△智能检测,信息回溯
Smart系列控制系统相较创必得之前发布的所有主板,拥有更加优秀的拓展性和兼容性,新增了数项辅助功能,如液位检测、压屏检测功能,更多传感器外设的存在让打印过程更智能,更大程度提升打印成功率。而智能温控、环境监测等功能,可提供多项实用数据,利用这些数据可以快速解决异常,使打印机状态实现闭环控制。除了丰富的外设和传感器接口,历史打印信息、历史过程信息也将得到很好的留存,便于售后和维护管理。
当然了,除了上述介绍到的几点功能外,Smart系列还有许多其他功能,而基于这些功能的变化Smart系列为我们带来的将是智能时代的3D打印新体验。
据悉,创必得科技一直致力于推动3D打印技术的进步,不仅是在软件上对CHITUBOX进行持续的更新迭代,还积极推动FDM/DLP/LCD系列控制系统的创新迭代、以及智能化数据化打印的流程创新。Smart系列在众多功能设计上的创新和突破,无疑强有力的让3D打印机向智能化又迈进了一大步,让用户更便捷的体验到3D打印技术带来的科技之美。
