地面有组织排水.
2022年4月19日 13:59有组织排水主要是针对屋面雨水排水。
屋面排水方式可分为有组织排水和无组织排水。
有组织排水就是屋面雨水有组织的流经天沟、檐沟、水落口、水落管等,系统地将屋面上的雨水排出。
在有组织排水中又可分为内排水和外排水或内外排水相结合的方式。
内排水是指屋面雨水通过天沟由设置于建筑物内部的水落管排入地下雨水管网,如高层建筑、多跨及汇水面积较大的屋面等;外排水是指屋面雨水通过檐沟、水落口由设置于建筑物外部的水落管直接排到室外地面上,如一般的多层住宅、中高层住宅等采用。
无组织排水就是屋面雨水通过檐口直接排到室外地面,如一般的低层住宅建筑等;一般中、小型的低层建筑物或檐高不大于10m的屋面可采用无组织排水,其他情况下都应采取有组织排水。
现在有的工程在水泵基础周围,甚至在水泵基础上做100mm左右宽、50mm左右深的导流槽,也称为有组织排水,而且还作为创优要点。
建筑工程中,离心水泵及循环泵是整体供应,已无现场组装。
如果出现漏水,且严重到在基础上及基础周围使用排水沟进行排水,那一定是水泵质量出现问题,是不合格产品。
因此,设备机房地面有组织排水,不是为了排出设备漏水而设立的,是为了满足管道系统泄水,或水系统冲洗、排污的需求。
而关于设备机房面有组织排水,现行规范有明确的要求。
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012:
空调机房内应考虑排水和地面防水设施。
制冷机房内的地面和设备机座应采用易于清洗的面层;机房内应设置给水与排水设施,满足水系统冲洗、排污要求。
《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019:
主机房宜采用水泥地面,主机基座周边宜设排水明沟。
《二次供水工程技术规程》CJJ 140-2010:
泵房应设置排水设施,泵房内地面应有不小于0.01的坡度坡向排水设施。
《建筑地面设计规范》GB 50037-2013:
当需要排除水或其他液体时,地面应设朝向排水沟或地漏的排泄坡面。
排泄坡面较长时,宜设排水沟。排水沟或地漏应设置在不妨碍使用并能迅速排除水或其他液体的位置。
整体面层或表面比较光滑的块材面层,地面排泄坡面的坡度宜为0.5%~1.5%。
表面比较粗糙的块材面层,地面排泄坡面的坡度宜为1%~2%。
排水沟的纵向坡度不宜小于0.5%。排水沟宜设盖板。
