石油沥青与中温煤沥青共炭化改性
2022年4月21日 14:47中温煤沥青(CTP)是由几百上千种多环芳烃化 合物组成,具有含碳量高、黏结性好和价格低廉等 特点,并且具有较好的转化为石墨炭的能力。因此, 煤沥青被广泛应用于制备炭阳极、石墨电极和特种 炭石墨材料的黏结剂。
在炭化过程中,煤沥青发生一系列复杂的热解 和缩聚反应,易挥发的轻组分在加热过程中不断逸 出,在此过程中存在多环芳烃(PAH)排放问题,已 经证明这些排放物具有很高的毒性和致癌性[6-8],为 此欧盟和北美一些发达国家在多环芳烃可以自由 释放的环境中严禁使用 CTP。此外,国内去产能的 实施和环境保护的需求, 大量小型焦化厂的关闭, 也导致 CTP 的需求量将会超过供给量, 从而引起 CTP 价格的上涨。
采用石油沥青(PP)和 CTP 共炭化改性能有效解 决上述问题,由于 PP 的芳烃含量比煤沥青少,因此 PP 的排放物毒性较CTP要低。日本Mochida首次 提出共炭化的概念,被定义为少量的共存物质支配全系统效应即主导匹配效应。从共炭化的角度来看, 沥青是一种混合物, 它的液相炭化受其中某些特殊 结构的组分所支配。但是对于同一种沥青,依靠改变工艺参数改性使其受少数组分支配,效果有限,从本质上改变不了液相炭化历程, 如果要进一步从结构 和组成上改变液相炭化历程就必须引入新组分,也 就是共炭化剂的引入。共炭化剂可以是化合物、单质 甚至可以是一种混合物,比如另外一种沥青。
本研究中选取石油沥青作为共炭化剂, 对中温煤沥青的结 构和组成上进行补充,并可以有效地提高其结焦值。CTP 结焦值的高低对其作为黏结剂用于制备炭石墨 材料有较大的影响,由于中温煤沥青的结焦值较低, 所以需要采用添加石油沥青进行共炭化的改性方 法,不仅可以有效提升 CTP 的性能,降低毒性,而且也可以降低 CTP 的使用量,从而降低成本。
本工作中采用不同比例的 PP 对 CTP 进行共炭 化改性处理,并利用元素分析仪、红外光谱仪、黏度 仪和热失重仪对改性沥青的理化性质和热性能进 行分析表征。所制备的改性沥青具有较强的热反应 性,并且有较高的结焦值和较好的流动性,比较适 合用作制备炭石墨制品的黏结剂。
1 实验
1.1 原料
CTP:河北伟翔化工有限公司, 粉碎过 100 目 筛,取筛下组分干燥备用;10# 国标 PP:济南豪邦化 工有限公司。CTP、PP 的性能指标见表 1。
1.2 改性沥青的制备
首先在 CTP 中分别加入 5%、10%、20%、40%的 PP,混合均匀后加入反应釜,然后以 100 ℃/h 的升温速率升温到 370 ℃, 并在搅拌速率为 100 r/min、 反应压力为 0.5 MPa 的条件下反应 3 h, 自然冷却 到室温后出炉完成改性沥青的制备。
1.3 样品表征
密度采用排水法测试;沥青软化点采用 GB 2294—1997 进行测试;结焦值和挥发分分别采用国 标 GB/T 8727—2008 和 GB/T 212—2008 进行测试;甲苯不溶物(TI)、 喹啉不溶物(QI)分别采用 GB 2292— 1997 和 GB 2293—2019 进行测试;元素分析采用德 国 Vario EL CUBE 元素分析仪进行测试;官能团变化 采用美国 Nicolet iS50 傅里叶红外光谱仪进行测试 (仪器分辨率 4.0 cm-1,扫描次数 32 次/s);黏度采用美 国 Brook Field DV-Ⅲ ULTRA 型高温旋转黏度计测 试;TG 采用德国 Netzsch STA 409 PC/PG 型热重分析 仪进行测试(N2 保护,升温速率 10 ℃/min)。
2 结果和讨论
2.1 不同比例PP共炭化改性沥青的性能
选取 PP 作为 CTP 的共炭化剂,希望对 CTP 的 结构和组成上进行改变和补充。因此,在恒温恒压 的条件下, 添加不同比例的 PP 对 CTP 进行共炭化 改性, 从表 2 中可以看出,10%PP 添加量的改性沥 青的性能最优, 软化点最低 106.9 ℃, 结焦值为 51.93%, 挥发分为 62.52%,β 树脂含量为 16.33%, 密度达到最大值 1.251 g/cm3 。 相比较未经改性 CTP 各项性能指标都得到了提高,比较适合做黏结剂沥 青用于制备炭石墨材料。
由表 3 可以看出,改性沥青在加热和加压条件 下要比单纯混合沥青的 C 元素含量增加,H 元素含量降低,C/H 比值增大, 明显发生了缩聚脱氢反应。与 CTP 相比较, 尽管 C 元素含量不变但 H 元素的 含量增加, 而且改性沥青综合性能得到较大提升。说明了 PP 弥补了 CTP 组分中的不足, 使得改性沥 青的组分发生变化, 在提高 H 元素含量的同时,可 以有效降低改性沥青的毒性同时提高性能。
2.2 改性沥青的傅里叶红外分析(FT-IR)
图1为 PP、CTP 和改性沥青(CTP+10%PP)的红 外透射光谱。它们的透射峰位置相近,说明它们所 含官能团结构相似,但是透射峰的强度相差较大。
由图1结合表 4 可以看出,PP 的官能团主要集 中 在 2 924,2 852,1 600,1 461,1 377,1 100 cm-1 附近, 说明了石油沥青中富含甲基和亚甲基基团,有 丰富的脂肪侧链。CTP 的官能团主要集中于 3 040, 2 924,2 852,1 600,1 461,868,812,747 cm-1 附近, 说明 CTP 中富含芳烃化合物。对改性沥青和 CTP 进 行比较, 发现在 3 040,868,812,747 cm-1 处的透射 峰的强度得到明显增强, 说明经过 PP 共炭化改性 处理后,改性沥青的缩合度提高,芳香度增大,使得 多环芳烃含量增加;在 2 924,2 852,1 461,1 377 cm-1 处的透射峰的强度也得到提高, 说明经过 PP 共炭化改性处理后,改性沥青弥补了 CTP 中所缺少 的组分,甲基、亚甲基以及芳环侧链增多,从而使得 沥青的综合性能得到改善。
为了定量分析3种试样的分子结构特点,对图 1 中 2 800~3 100 cm-1 的谱图进行分峰拟合[11],见图2。由图 2 可知,在拟合谱中共有 5 个子峰,其拟合 度 R2 分别为 0.9901、0.9944 和 0.9873。依据芳香性 指数 Iar 的定义式(1)和支链化指数 W(CH3)/W(CH2)定 义式(2),故表 5 给出了仅需要计算 Iar 与 W(CH3)/W (CH2) 相关的 3 050,2 950,2 920,2 870,2 850 cm-1 等 5 个子峰的相对面积值。显然,通过两指数的定 义式可知,Iar 值越大,树脂的芳香性越强;而 W(CH3)/ W(CH2)值越大,则脂肪侧链越短,数量越少。
Iar=A3050/(A3050+A2920) (1)
W(CH3)/W(CH2)=(A2950+A2870)/(A2920+A2850) (2)
从表5中看出3种沥青的Iar值分别为0.038,0.147 和 0.234。改性沥青的Iar值最大,PP 的 最小,说明共炭化改性增强了沥青的芳香性,结合 改性沥青结焦值以及 β 树脂含量的提升,可以得到 相同的结果;分析3种沥青的 W(CH3)/W(CH2)值,发 现改性沥青的参数值最小, 说明了 PP 和 CTP 经共 炭化改性后,增加了脂肪侧链的长度和数量,从而 改善了改性沥青的流变性能。
2.3 PP 共炭化改性沥青的热重分析
CTP、PP 和改性沥青的 TG、DTG 曲线如图3所 示。由TG曲线可见,PP 的初始分解温度高,但质量 损失较大;而 CTP 初始分解温度低,质量损失相对 PP 要小,说明两者组成成分相差较大。随着 PP 添 加量的增加,共炭化改性现象明显。添加 10%PP 共 炭化改性时质量损失最小, 随着 PP 添加量的继续 增加,质量损失又逐渐增大,主要是由于石油沥青 的分解大于聚合。在温度达到 550 ℃以后,CTP 和 改性沥青的曲线皆趋于平滑, 质量损失基本不变, 但是 PP 仍有下降的趋势。由 DTG 曲线可以看出, PP 的低分子挥发物在 400~500 ℃区间集中释放, 而 CTP 的轻质组分分解比较缓和, 添加 PP 的改性 沥青增大了轻组分的释放区间。当添加少量的 PP 时,尤其是当添加量在 10%的时候,改性沥青所含 低分子量挥发分在整个温度范围内均匀地逸出,若 改质沥青作为黏结剂使用,可以有效提高制品烧结 的成品率。然而随着 PP 含量的增加,出现了突变的 尖锐峰,反而不利于低组分物质的均匀释放。
沥青是复杂的混合物,因此其热解过程十分复 杂, 随着温度的升高会发生一系列复杂的化学反 应,前期一般以热分解反应为主,后期以热缩聚反 应为主。由图 4 改性沥青的 DSC 曲线可见,在 500 ℃之前改性沥青皆呈吸热效应,无明显的吸热锐峰, 这是因为沥青分子量分布较宽的缘故。随着温度的 继续增加 PP 的裂解大于聚合,DSC 曲线仍呈现吸 热效应。改性沥青在 500 ℃以后, 当 PP 添加量≤ 10%时,改性沥青受 PP 裂解的影响较小,尤其是当 PP 添加量为 10%的时候,DSC 曲线呈现明显的放 热效应, 说明 10%的 PP 添加量有助于促进改性沥 青进行缩聚反应;当 PP 添加量≥20%时,改性沥青 受 PP 裂解影响较大,DSC 曲线呈现一个平台,说明 吸热和放热效应达到平衡,PP 的裂解和改性沥青的 缩聚达到平衡,但随着温度的继续升高,改性沥青 缩聚程度增加,DSC 曲线呈现明显的放热效应。
2.4 共炭化改性沥青的流变特性
沥青的黏流特性对炭素工艺参数的制定和产 品的综合性能都有非常重要的影响。从煤沥青的软 化点到 200 ℃左右主要关系到煤沥青在固体焦炭 质物料表面的均匀铺展、对骨料焦的浸润、糊料的塑性和成型过程。因此,研究煤沥青的黏度参数对 于制定和控制混捏、成型的最佳工艺参数,提高炭 素材料的质量至关重要。
如图 5(a)所示,随着 PP 比例的增加,改性沥青 的黏度呈下降趋势,主要由于 PP 芳香度低,富含甲 基、亚甲基和脂肪侧链结构,且 PP 在加热过程中发 生裂解, 导致体系内的小分子组分的含量增加,因 此黏度呈下降趋势。当 PP 添加量达到 40%时,改性 沥青的黏度受到影响, 存在两相共存的区间,在 140~150 ℃温度范围内有一个先升高后下降的趋 势,因此不能进行 Arrhenius 拟合。温度达到 146 ℃ 时 CTP+10%PP 的改性沥青的黏度已经小于 1 Pa· s,而其他的改性沥青的黏度均大于 2 Pa·s,且改性 沥青具有残炭高,β 树脂含量高, 且黏度低等优点, 所以可以使用 CTP+10%PP 改性沥青作为制备炭石 墨制品的黏结剂。改性沥青和 CTP 相比, 结焦值 提高了 3%,β 树脂含量也提高了将近 3%,且在 150 ℃左右黏度下降的趋势较为明显。PP 中富含的甲 基、亚甲基和脂肪侧链结构,共炭化改性后,使得改 性沥青中的结构和成分得到补充,从而使得改性沥 青具有较好的流动性,从而保证了混捏过程改性沥 青对煅后焦表面的浸润性以及混捏的均匀性。
Arrhenius(阿伦尼乌斯)公式是研究沥青黏度的重要工具,Arrhenius 公式为:
η=Ae△E/RT (3)
其中:η 为黏度,mPa·s;△E 为黏流活化能,kJ/ mol;R 为摩尔气体常数,8.314 J/(K·mol);T 为绝对 温度,K;A 为指前因子,与物质有关的常数。
将式(3)两边取对数得到
lnη= lnA+(△E2303R)×(1/T) (4)
由图 5(b)与表 6 可以看出,温度敏感性的排列应该是 :CTP +5% PP>CTP +20% PP>CTP>PP>CTP + 10%PP,曲线拟合度 R2 均在 0.96 以上。 由此可见, CTP+10%PP 改性沥青对温度的敏感度最小, 因而 此种改性沥青的加料和混捏温度范围选择可以更宽一些。
3 结论
本文通过 PP 共炭化改性 CTP 制备性能优异的 改性沥青。结果表明,添加 10%PP 的改性沥青的性 能最优,软化点最低为 106.9 ℃,结焦值为 51.93%, 挥发分为 62.52%,β 树脂含量为 16.33%,密度达到 1.251 g/cm3 。通过红外分析可得,经过 PP 共炭化改 性处理后,改性沥青的缩合度提高,芳香度增大,使 得多环芳烃含量增加,且改性沥青中的甲基、亚甲 基和芳烃侧链含量增加,从而使得改性沥青的综合 性能得到提高。通过TG和DSC曲线分析可得,添 加 10%PP 的改性沥青具有较好的热反应性, 能较 大程度进行热缩聚,且失重率最低。通过流变性能分析, 发现 CTP+10%PP 改性沥青有较好的流变特 性且对温度的敏感度最小,比较适合作为黏结剂沥 青制备炭石墨材料。
本文来自:石墨邦
