数控编程课堂:数控高级编程宏程序的逻辑推理
2022年4月22日 15:58暂停一下,你先思考这个问题,你正在看这篇文章,从本质上来说,你在做什么呢?
答案是:
你在获取信息
你工作中遇到问题了,一直攻克不了,你向有经验的人请教,本质上你在做什么呢?
你在获取信息
我们时时刻刻都在不断获取信息,解决问题的过程,就是在获取信息的过程,比如:
生产计划
质量管理
数控编程
如何获得信息呢?大多数人靠瞎猜,靠拍脑袋决策,靠拍胸脯保证,拍桌子执行,拍大腿后悔,拍屁股走人等。
这是一种低级的思维方式,邹军写文章的目标:
让每篇文章不仅解决专业问题,更重提升你的思维能力
下面以数控编程为例介绍一种高级的思维方式:推理
正好,前几天有个师傅要加工孔,他首先想到用钻+镗的方式,但是孔的种类多,需要不同规格的钻头和镗刀,刀具成本太高了,考虑到用螺旋插补以铣来代替镗。
要想快速编写螺旋插补铣程序,直接套用螺线参数方程式,很快就能完成编程。
很多年前我就分享过这个例子,今天给你再次演示一下如何利用推理方法帮助你完成宏程序编程。
推理的核心就两个字:关系
举个例子:比如下面圆,假如点A是圆弧上面的任点,对应的X,Y坐标如下:(在一个直角三角型中,根据勾股定理,夹角θ和边的关系,可以推出以下关系。
X=R*COSθ
Y= R*SINθ
这也正是圆的参数方程式。
因为由夹角θ的转动,就会绘制出一个半径为R的圆弧。
这就是简单的逻辑关系, 由夹角θ的取值不同,那么就会有对应的圆弧
比如:
θ 从0 ~180 ,就能绘制出一个半圆
θ 从0 ~270 ,就能绘制出一个3/4的圆
θ 从0 ~360 ,就能绘制出一个整圆
因此就设置了#1作为自增,θ范围从0 ~180,就是下面半圆了。
加微信:Yuki7557 送宏程序教程一份
θ范围从0 ~360,就是下面整圆了。
程序中:
#24=#18 * COS [#1]
#25=#18* SIN [#1]
是上面推导的方程式,利用了圆的参数方程式完成了圆的编程。
那么螺旋插补的程序如何编写呢?
试想一个问题:
随着夹角变量#1的逐渐增加,主轴Z方向的数值也随着#1逐渐变化,不就是螺旋线了吗?
#1自增(范围0~360)是一个整圆,#1自增的过程同时让Z方向的数值也逐渐变化,比如设一个变量#26(代表Z方向),把#1的数值直接赋值给#26
即:#26=#1
当#1=0的时候 #26 也就等于0
当#1=1的时候 #26 也就等于1
当#1=360的时候 #26 也就等于360
如过把上面程序中的G01X#24Y#25 添加一个Z-#26 ,通过XYZ三轴联动不就完成了一个圆的螺旋线了吗?
也就是走了一整圆的同时Z下降了-360
假如我想走一整圆,Z轴同时下降 -1 ,很容易推导出一个算式,即给#1除以一个系数360,如下 :
#26=#1/360
假如走一整圆,Z轴同时下降 -10呢? 即:#26=#1/36
好的,推算出了一个#26=#1/36 关系式,正是随着#1的变化#26也变化,通过XYZ三轴联动完成了一个圆的螺旋线,(每圈Z下降10mm)程序如下:
这就是一个圆的螺旋线,假如说我要铣5圈,那么更改WHILE语句中设置的条件 即:【#1LE 1800 】,(因为一圈360度,5圈就是360*5=1800)
主体程序如下:(1 圈深Z= -10 ,5圈深 Z=-50)
好了,暂时就分享到这,在我这里,我希望自己不只是分享例子,并且还分享带有推理的思路,这样你才能把这些有价值的方法落地。
