MF5600系列质量流量计在油井流量控制技术中的应用
石油是国民经济的血液,一年数亿吨的石油在采集、输送、储存、加工及分配等各个环节,需要用大量的流量测量仪表,井下流量控制技术是油田技术不可缺少的重要部分,它主要是通过在油井中下放流量控制器主要是解决油井开发中对井下流量数据的实时采集、监测和处理的问题,从而达到快速修改采油工艺,优化产层的产量,提高采收率的目的。
由于石油在各个不同环节所表现出来的特性差别很大,计量数据用途也有不同,所以仪表选型、使用等也有很大差异。常规石油井流量计测量装置主要有集流式流量计、涡轮流量计等。其主要工作原理是在涡轮轴的装有传感器,通过计量涡轮转动圈数方式进行计量油井内井液的流量测量方法。这种流量计技术相对成熟,计量精度较高,但其主要缺点是作业周期长,辅助设备复杂、投资大,易受油井井况影响测量精度。且适用于单井流量测量,在多井转场测量、变径套管井测量时,则存在明显不足,且需要较长时间才能达到稳定进行计量。
现有的设备技术还不能满足实际生产的需要。从原油到石油要经过多种工艺流程,不同的工艺流程会将同样的原料生产出不同的产品,在各个阶段的工艺流程,流量计起到不可或缺的作用!工采网提供的MF5600系列气体质量流量计采用了公司生产的热质量气体流量传感芯片,属于质量流量传感方式的流量计,它是通过气体流动产生的热场变化来测量气体流量的。由于不同质量的气体对热场的变化具有不同的影响,因而,它所测量的流量为质量流量。
同时,由于采用了多传感器和微热源技术,使其具备了优良的零点稳定性、响应时间短和超大量程等特点。现有的产品是MF5612和MF5619可分别测量0-300SLPM和0-800SLPM气体流量。
MF5600系列气体质量流量计主要由电源模块、MEMS流量传感芯片、信号处理模块、A/D转换模块、EEPROM存储器、RTC实时时钟模块以及显示模块组成。见流量计原理框图图3 - 2。
MF5600质量流量计产品特点:
- 分体式显示器可通过经特殊设计的连接电缆安装于远离气体管路的地方
- 流量计标配有RS485通讯模块,选配有4~20mA标准电流输出,PULSE脉冲输出
- 光洁的不锈钢管体有利于氧气测量
- 大量程有利于精确监控气体流量
- 内置安全插件使安装便捷
MF5600质量流量计参数
