变压器每个月空损损耗及其计算方法,附案例分析
2022年4月24日 14:27一、变压器的损耗:分空载损耗(铁损),它固定不变,可查资料;负载损耗(铜损),与负载情况有关,与负载成几何比例增加,同样,满负荷铜损也可以查资料得到,具体铜损要根据负载率套用公式计算。
二、电能计量装置误差:供电公司电能计量装置(电能表、电流互感器、电压互感器)有正负误差,同样你公司各分电能计量装置(电能表、电流互感器、电压互感器)也有正负误差。
三、在母线、断路器、隔离开关等电气设备均会产生一部分损耗,但很小,基本忽略不计。
800KVA的变压器每月损耗电量如何计算
铁损是磁滞损耗和涡流损耗之和,是个固定值,它约等于空载损耗,800KVA变压器空载损耗约1.2KW。负载损耗是随负载的变化而变化,只能计算出大约值。如果你还保留变压器的出厂检验报告,报告中有一个指标叫额定铜损(短路损耗),用这个额定铜损可以算出铜损。铜损=(二次工作电流/二次额定电流)的平方*额定铜损(短路损耗)。
800KVA变压器额定铜损耗约8.9KW. 计算方法:估算每小时平均用电量=52000KWh/30天/8小时=216.7KWh 估算每小时平均电功率=216.7KWh/1h=216.7KW
估算每小时平均电流=216.7KW/(1.732*380V*0.9)=366A
计算额定电流=800KW/(1.732*400V)=1155A
估算铜损=(366A/1155A)*(366A/1155A)*8.9KW(铜损)=0.89KW
计算每小时铜损电度=0.89KW*h=0.89KWh(度)
计算月铜损电度0.89KWh*8小时*30天=213.6KWh(度)
估算每小时铁损电度数=1.2KW*1h=1.2KWh
计算月铁损电度数=1.2KWh*8小时*30天=288KWh(度)
1、空载损耗在名牌上有数据,变压器挂在电网上,就发生了。所以他的电量是(假如变压器的空载损耗是100kW)那么:Pw=P0(空载损耗kW)*24小时=100*24=2400度电。这里必须要说明的是,空载损耗与电网电压有关。名牌的空载损耗值是在额定电压下的实测值。所以你算计得到的是一天的平均值。
2、负载损耗在变压器名牌也有数据。他是在变压器额定容量下的实测值。由于你的负荷在一天中经常处于变化状态。所以也只能得到一个粗略的平均值。其方法是。你得到一天中的电流平均值(这个,你也可以用分时段来进行统计和计算,这样会正确一点)。先去求比值K=低压输出平均电流的平方/变压器低压额定电流的平方。每天你的负载损耗的电量是Pwk=K*Pk(名牌上负载损耗的数据)*24(度)但,这是非常粗略的。这里忽略了线圈电阻随温度的变化,以及其他附加损耗的变化因素。
