以色列新型激光导弹防御系统测试成功!可低成本拦截导弹、无人机
2022年4月26日 16:59以色列国防部宣布,以色列首次测试了一种新型激光导弹防御系统“铁束”(Iron Beam),该系统成功拦截了无人机、反坦克导弹、迫击炮弹和火箭弹等空中目标。
“铁束”系统是由拉斐尔先进防御系统公司(the Rafael Advanced Defense Systems)开发的,使用了定向能武器系统,未来在加强以色列空中防御方面将大有作为。
以色列总理纳夫塔利·贝内特(Naftali Bennett)在推特上宣布此次测试取得了成功:“以色列成功测试了新的‘铁束’激光拦截系统。这是世界上第一个使用激光击落来袭无人机、火箭和迫击炮的定向能武器系统,每次发射的成本为3.5美元。”Naftali Bennett今年2月份表示,以色列将在一年内开始使用该系统。与防空导弹相比,该系统每次发射的成本相当低。
目前,以色列已经开发或部署了一系列系统(比如激光拦截器),旨在拦截从远程导弹到几公里外发射的火箭等一切东西。它还为坦克装备了导弹防御系统。
“铁束”系统是以色列目前多层空中和导弹防御系统的最新组成部分。据介绍,该系统还包括“铁穹”(Iron Dome)系统、“大卫的悬索”(David’s Sling)系统和“箭”(Arrow)系统。这种新武器技术已经发展了一段时间,旨在融入以色列现有的防空网络。
弥补导弹反导技术不足
上世纪90年代初,以色列与美国曾合作研制出氟化氘化学激光武器试验系统。2006年,双方又合作开发“天空卫士”氧碘化学激光武器试验系统。2008年,以色列推出世界上首型固体激光器——反炮兵弹药激光武器系统,但无论是化学激光武器还是固体激光武器,都存在体积大、散热难、保障不易等问题。因此,以色列又开始发展新的激光武器技术。2009年,以色列拉斐尔先进防务系统有限公司以光纤激光技术为基础研发新的反炮兵弹药激光武器系统,并在2014年新加坡航展上推出“铁束”激光武器样机。这种高能激光武器系统采用2千瓦级光纤激光器,最大有效射程7公里,安装在两辆车上进行发射。
“铁束”激光武器系统的出现,有效解决了“铁穹”系统面临的两大难题,一是成本效率低,二是无力应对密集攻击。“铁穹”导弹系统每实施一次拦截,成本大约在10万至15万美元;而“铁束”激光武器系统每发射一次,成本仅需2000美元,一举解决上述两大问题。
“铁束”是一种光纤激光系统,可以摧毁任何空中物体。另外,以色列表示,其“铁穹”(Iron Dome)防御系统取得了巨大成功,对来袭火箭弹的拦截率达到90%。但官员们表示,该系统的部署成本很高——在加沙向以色列发射一枚火箭只要几百美元,但要想被“铁穹”拦截需要数万美元。
当下,激光已经成为以色列防防空的一大利器。“由于其易于操作的系统和显著的经济优势,激光是游戏规则的改变者。”国防部国防研究与发展理事会的Yaniv Rotem表示,“我们的计划是在未来十年沿以色列边境部署多个激光发射器。”
两项技术实现激光能量累积增强
传统的大多数激光武器试验系统都采用一个大激光器发出激光,而“铁束”激光武器系统采用光束三级叠合方式,实现激光能量的累积增强。即先由多个微小激光器合成叠阵,再将多个叠阵发出的多道光束进行合束,最后将激光束在目标瞄准点上叠加。其间,主要有两大关键技术。
关键技术之一:将诸多微小激光器合成为“叠阵”
微小激光器分两种:光纤激光器或激光腔以及单管半导体激光器。
经过3个步骤进行合成:
第一步,把诸多小光纤激光器并列集成为线阵,形成“巴条”;
第二步,把诸多巴条在横向上集成为“面阵”;
第三步,把诸多面阵在纵向上集成为“叠阵”。这样一来,从点到线、从线到面、从面到叠阵,诸多小光纤激光器发射的弱激光就被整合为一束较强激光。
另外,对于单管半导体激光器,则将光束汇聚到光纤里再进行输出。
关键技术之二:对诸多光束进行合束
所谓合束,即把多个较强激光束合成为一道能量更大、功率更强的激光束。典型的合束方式是通过控制光束,在更远的距离上进行重合,交叠实现,即所谓“空间合束”,美国和德国的部分激光武器系统都是基于此原理进行构建。另一种是光谱合束,即通过将不同波长的多束激光进行精确调整合束来实现。
实际作战中,“铁束”激光武器系统从两辆发射车上发出两道强激光,在目标瞄准点上进行叠加,累加出更大激光能量,达到有效杀伤目标的目的。
2014年以来,加沙地区冲突不断,以色列遭到大量火箭弹袭击。这表明,以色列的对手已经能够利用“爱国者-3”系统和“铁穹”系统的先天技术弱点,通过发射无人机、巡航导弹、火箭弹等廉价武器实施饱和式空袭。在“铁穹”系统难以全面完成拦截任务时,“铁束”高能激光武器以其紧凑高效、作战使用成本低廉、易于保障的强激光效应,一举扭转以色列军队在战术上难以实施拦截、在战略上被动挨打的双重局面。
未来作战中,导弹反导与激光反导这两种反导手段将配合使用、优势互补,在恶劣天气条件下或者需要非直线杀伤时,由“铁穹”防空导弹实施拦截;在较好的气象条件下或能够实施直线射击时,交给激光武器完成,以有效对抗无人机或精确制导弹药的齐射和群袭威胁。
