LS—DYNA求解问题及解决方案
错误名称 |
原因及修改措施 |
输入格式不正确 |
找到错误位置,修改数据格式 |
浮点溢出,核心代码崩溃 |
(1) 材料和单元特性定义错误,如密度、零厚度 (2) 单元定义错误 (3) 各种曲线定义有问题,如求解时间比定义曲线的时间长导致数据外推失败 (4) 单位不一致 (5) 时间步太大,导致求解不稳定 |
程序一开始就崩溃 |
(1) 单位不一致 (2) 边界条件、载荷曲线定义错误 (3) 某一材料未定义 |
节点速度无限大 |
(1) 应用LS-PREPOST检查最后一帧动画,找出崩溃的单元和PART (2) PART的材料定义有问题,如某个参数设置过大或与该PART相关的接触定义有问题,检查接触的设置 |
负体积 |
(1) 材料参数设置错误,选择合适材料模式 (2) 沙漏模式的变形积累,改为全积分单元 (3) 太高的局部接触力,需调整间隙、降低接触刚度或降低时间步 |
点赞 评论 收藏 2
