常用泵零部件中英文对照表,超全!
2022年4月29日 16:26常用泵零部件中英文对照表
1. 泵 Pump
2. 泵体 Casing
3. 泵体密封环 Casing ring
4. 泵盖 Casing cover
5. 叶轮 Impeller
6. 叶轮螺母 Impeller cap
7. 叶轮密封环 Impeller ring
8. 键 Key
9. 轴 Shaft
10. 轴承 Bearing
11. 轴承箱体 Bearing support
12. 轴承架 Bearing frame
13. 轴承压盖 Bearing cover
14. 轴套 Shaft sleeve
15. 轴承套 Bearing sleeve
16. 轴承衬 Bearing bush
17. 隔板 Interstage diaphragm
18. 副叶轮Auxiliary impeller
19. 填料函Stuffing box
20. 填料环 Seal cage
21. 填料 Packing
22. 水封环 Water seal cage
23. 填料压盖 Gland cover
24. 机械密封 Mechanical seal
25. 机械压盖 Mechanical seal cover
26. 支脚 Supporting foot
27. 地脚螺栓 Foundation bolt
28. 膜片式联轴器 Diaphragm coupling
29. 联轴器罩 Coupling guard
30. 甩水圈 Thrower
31. 甩油环 Lubricating ring
32. 防尘盘 Deflector
33. 调整垫 Adjust ring
34. 底座 Base
35. 底板 Under plate
36. 电机 Motor
37. 螺栓 Bolt
38. 双头螺柱Stud
39. 吊环螺钉 Eyebolt
40. 螺母 Nut
41. 圆螺母 Disc nut
42. 垫圈 Washer
43. 垫 Gasket
44. 轴用弹性挡圈 Circlips for shaft
45. 孔用弹性挡圈 Circlips for hole
46. 止动垫圈 Tab washer
47. 铆钉 Rivet
48. 紧定螺钉 Set screw
49. 销 Pin
50. 管堵 Plug
51. 管接头 Nipple
52. 铭牌 Nameplate
53. 转向牌 Arrow plate
54. 警示牌 Warning board
55. 法兰 Flange
56. 电机架 Motor frame
57. 润滑系统 Lubrication system
58. 油封 Oil seal
59. 注油堵 Oil filler plug
60. 上垫片 Upper gasket
61. 下垫片 Lower gasket
62. 弯管 Pipe bend
63. 透明有机玻璃 Transparency organic glass
64. 聚四氟乙烯 Teflon
65. 青稞纸 Highland barley paper
66. 过滤网 Filter net
67. 油杯 Oil cup
68. 油标 Oil level sight glass
69. 支撑管 Support column
70. 出液管 Discharge pipe
71. 密封垫 Gasket
72. 导流套 Battle
