ABAQUS PYTHON二次开发攻略下载
基于的二次开发对于很多新手来说都是一个神秘的,感觉是高难度的问题,致使很多新手对二次开发的研究都处于初级了解阶段,或完全不感冒阶段。
其实二次开发很简单,某种意义上讲,常用的ABAQUS二次开发方式有两种
(1)直接修改inp文件,这种方式需要对inp文件中大量的节点和单元进行操作,一般不建议采用inp文件进行二次开发(除非有特殊的关键字或标识符,其实关键字也可以用python语言来进行二次开发,笔者亲证)。
采用inp文件进行二次开发数据量大,行数多,一旦发生问题难以检测错误原因
(2)采用abaqus语言,自编脚本,简单容易,非常适合初学者。这里主要介绍python入门。
python语言的开发远没有想象中的难,其实基于abaqus语言的二次开发更像是word或excel里的VBA,我们只要通过录制一段宏文件,就可以简单迅速的完成一个模型的建立,当我们人为的对这段宏文件进行修改,就可以完成对该模型的修改,非常适合有大量相同或类似模型的建立,防止用户一遍又一遍繁琐的建模操作。简单的步骤如下:
1.在建模前先打开file--Macro Manager,然后新建一个宏文件(在Home或Work都行,只要你最终能找到这个文件),此时会弹出Record Macro对话框,托至不碍事的地方
2.进行正常的cae建模就行,至到建模完成
3.点击Record Macro对话框的Stop Mecording,此时命令栏会显示“Macro "Macroname" has been added to "E:\Temp\Macroname.py"”,前期任务搞定
4.此时用文本编辑器打开此py文件,py文件中有些文字是没有用的,把“def Macro1 ...import connectorBehavior”都可以删掉,每行字前的空格都要去掉(文本编辑器里一般有列模式,用列模式可以对整个文本的进行操作)
5. 复制你新生成的python文件,并对该文件中的参数进行修改,在提交给abaqus--cae就可以完成重复建模了,如此可以无限重复,其实python语言都是大白话,你能看懂的
需要指出的是:
1) 可以结合其它编程语言如 VB、VC 配合修改参数并生成py文件,使用更为灵活
2) 生成py文件可以直接在cae中选择file-run script,选择你生成的python文件
3) 可以用python文件直接生成cae模型文件,可在py文件最后添加
"mdb.saveAs(pathName='" *** "')"
4) 可以通过cmd命令直接将py文件提交个abaqus内核,让abaqus进行运算,cmd命令为“Shell "C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe /k abaqus cae noGUI=" **** ".py ", vbHide
等待abaqus运算的py语言"myJob.submit(consistencyChecking=OFF, datacheckJob=True)"
下载地址:ABAQUS PYTHON二次开发攻略
