浇铸时间如何确定?4种铸件浇注方式对应铸件类型全面解析
铸件缺陷种类繁多,影响铸件质量的因素存在于与铸件生产有关的每道工序中,如图1所示。大型铸件的特点是尺寸大,即体积大、质量重、浇注的铁液多、壁厚相对较厚,形状有的简单、有的复杂;不同领域的铸件,具有不同的要求。大型铸件浇注系统设计及浇注需掌握的主要原则为分散底注(分层注人效果最好),快速浇注(多加出气冒口),高温浇注(加强芯子排气)。
1.分散底注式浇注
图2为分散底注式浇注系统图。优点:有利于金属液平稳地充满铸型;减少金属液氧化,对型、芯冲击力小;防止造成冲砂,减小紊流,减少气体裹人;有利于型腔气体的排出:有利于除渣:避免各部温差过大,有利于减少铸件收缩应力,对长、薄铸件有利于减小变形量,有利于防止裂纹缺陷发生。
缺点:如果充型时间过长,金属液在型腔上升中长时间与空气接触,表面易生成氧化皮(需快速浇注予以克服);铸件下部温度高,不利于补缩(对灰铸铁件影响不大)。
2.快速浇注
优点:铁液上升速度快,不容易氧化:铁液对型腔的烘烤时间短,减小涂层开裂、脱落的可能性,减少铸件夹渣等缺陷的产生;防止出现浇不足、冷隔缺陷;使型腔内气压增大,迫使气体容易从铸型向外排出,铸件不容易产生气孔等孔洞类缺陷:铸件各部的温度差小,防止裂纹发生。
缺点:低强度类型的砂型易产生冲砂类缺陷,对于树脂砂等强度较高的砂型,影响较小:浇注系统的截面积有所增大,铸件工艺出品率有所降低。
3.合理浇铸时间的确定
生产中常用浇注时间表示浇注速度。对铸件而言,浇注时间长,意味着浇注速度慢:反之,意味着浇注速度快。适宜的浇注时间应根据铸件质量、壁厚、结构、技术要求等综合考虑而定。表1为铸铁件浇注速度的一般原则。
浇注时间与铸件结构、材质、铸型条件、浇注温度等因素有关,每一个铸件都有一个合理的浇注时间与其对应。浇注时间无完善的计算公式,一般依据各种经验公式与图表及铸件质量来确定。浇注时间确定后,再按选择的截面比计算浇注系统各单元的截面积。
(1)资料推荐的灰铸铁件浇注时间如表2。
表1铸铁件浇注速度的一般原则
(2)资料[2]认为,对于质量小于450 kg的形状复杂的薄壁铸铁件,其浇注时间可按下面的经验公式计算:
式中:t为浇注时间(s);CL为型内金属液总质量,包括浇、冒口系统质量(kg);S为系数,取决于铸件的主要壁厚。
对于质量小于1000 kg的铸铁件,其浇注时间可按Dietert公式计算:
式中:w为浇注速度(kg/s);G。为型内金属液总质量,包括浇、冒口系统质量(kg);A为系数(铸铁为0.9);B为系数(铸铁为0.833)。
对于质量小于10 000 kg的中、大型铸铁件,其浇注时间也可按下式计算:
式中:t,为浇注时间(s);G,为型内金属液总质量,包括浇、冒口系统质量(kg);6为铸件的平均壁厚(mm);S,为系数,取1.7-2.0。
对于重型铸铁件,浇注时间可按下式计算:
式中:t为浇注时间(s);G。为型内金属液总质量,包括浇、冒口系统质量(kg);S。为壁厚系数,与铸件的壁厚有关(如表3所示)。
表3系数SZ和铸件壁厚的关系
(3)依据生产实践,对于质量大于1000 kg的铸铁件,浇注时间可按下式计算:
式中:t为浇注时间(s);G,为型内金属液总质量,包括浇、冒口系统质量(kg);S,为壁厚系数,与铸件的壁厚有关(如表4所示)。
表4系数凡和铸件壁厚的关系
