盘点!干式变压器噪音的7类故障判断方法及解决方案,值得收藏!
导 读
本文主要盘点了干式变压器噪音的7类故障判断方法及解决方案分析,如有错误或者遗漏,麻烦大家评论区指出。
盘点!干式变压器噪音的7类故障判断方法及解决方案,值得收藏!的图1
风机、外壳、其他零部件的共振问题
 原因: 风机、外壳、其他零部件的共振将会产生噪音,一般会误认为是变压器的噪音。
 判断方法:
1)外壳:用手按一下外壳铝板(或钢板),看噪音是否变化,如发生变化就说明,外壳在共振。
2)风机:用干燥的长木棍顶一下每个风机的外壳,看噪音是否变化,如发生变化就说明,风机在共振。
3)其他零部件:用干燥的长木棍顶一下变压器每个零部件(如:轮子、风机支架等),看噪音是否变化,如发生变化就说明零部件在共振。
 解决方法:
 1)看外壳铝板(或钢板)是否松动,有可能安装时踩变形,需要紧一下外壳的螺丝,将外壳的铝板固定好,对变形的部分进行校正。
 2)看风机是否松动,需要紧一下风机的紧固螺栓,在风机和风机支架之间垫一小块胶皮,可以解决风机振动问题。
 3)如变压器零部件松动,则需要固定。
安装的问题
 原因:安装不好会加剧变压器振动,放大变压器的噪音。
 判断方法:
1)变压器基础不牢固或不平整(一个角悬空),或者底板太薄。
2)用槽钢把变压器架起来,会增加噪音。
 解决方法:
1)由安装单位对原安装方式进行改造。
2)变压器小车下面加防震胶垫,可解决部分噪音。
安装环境的影响
 原因:运行环境影响变压器的噪音,环境不利使变压器噪音增大3dB~7dB。
 判断方法:
1)变压器室很大又很空旷,没有其他设备,有回音。
2)变压器离墙太近,不到1米.变压器放在拐角处,墙面反射噪音与变压器噪音叠加,使噪音增大。
3)原先使用油变,换干变以后会影响变压器的噪音。原因是,原油变室比较狭小,又有一个漏油室和一个漏油孔,变压器就像放在一个音箱上。
 解决方法:
室内可适当加装一些吸音材料。
04
母线桥架振动的问题
 原因:由于并排母线有大电流通过,因漏磁场使母线产生振动.母线桥架的振动将严重影响变压器的噪音,使变压器的噪音增大15dB以上,比较难判断,一般用户和安装单位会误认为是变压器的噪音。
 判断方法:
1)噪音随负荷大小变化而变化。
2)用木棍用力顶母线桥架,如果噪音发生变化就认为是母线桥架在共振。
3)母线在桥架内振动,用木棍顶没有用.需要打开母线桥架盖板,检查母线是否固定好。
 解决方法:
1)主要是破坏母线桥架共振的条件,紧或者是松吊杆螺丝。
2)打开母线桥架盖板,将母线固定好。
3)低压出线采用软连接。
4)请母线桥架的生产厂家来解决。
05
变压器铁心自身共振
 原因:硅钢片接缝处和叠片之间存在因漏磁而产生的电磁吸引力。
 判断方法:
1)变压器噪音偏大,正常噪音中夹杂着其他噪音。
2)变压器噪音成波浪状。
 解决方法:
1)紧变压器上的螺丝,包括夹件两头螺丝、穿心螺丝、垫块压钉螺丝。
2)在变压器小车下面加防震胶垫,可解决部分噪音。
06
变压器线圈自身共振
 原因:当绕组中有负载电流通过时,负载电流产生的漏磁引起绕组的振动
 判断方法:
1)变压器噪音偏大,噪音较为低沉。
2)当变压器的负荷达到一定时,开始出现噪音,有时会出现时有时无现象。
 解决方法:
1)将垫块压钉螺丝全部紧一遍,增加线圈的轴向压紧力。
2)将垫块压钉螺丝全部松掉,把出线铜排和零线铜排上的螺栓全部松掉,将低压线圈晃一晃,将高压线圈平移3~5毫米,再将所有的螺栓拧紧。
07
负荷性质的问题
 原因:使变压器的电压波形发生畸变(如谐振现象),产生噪音。
 判断方法:
1)噪音中除变压器本身的噪音之外,还夹杂着“咯咯、咯咯”的噪音。
2)在运行过程中,会瞬时出现变压器噪声急剧变大的情况,不久又恢复正常。
3)检查负荷中是否带有整流设备及变频设备。
 解决方法:
用户可考虑加装减小谐波的装置。
盘点!干式变压器噪音的7类故障判断方法及解决方案,值得收藏!的图2
