有问必答 | 关于 SYNOPSYS 中命令设计模块问题汇总十七
2022年5月13日 14:28浏览:1864
1. 问:TOTL 是 第一枚镜片到最后一枚的距离?如果是第一枚镜片到 最后像面的距离 用什么?
答:最后一个表面到像面的距离是back,加一下TOTL。
2. 问:目标值,权重,窗口大小, 这个窗口大小是指啥意思?
答:不输入就是默认 输入了就是自定义。可以理解为正负公差。
3. 运行宏 怎么出现这个?
答:按下esc再运行,或者软件重启再跑。
4. 已经用了 LUL 控制 back+totl<288但时候最后运行宏以后,还是起不到控制作用?
答:A BACK要换行下来。
5. 在 SYNOPSYS 里面 ,如何打开PSD ,DLS的等开关的窗口?
答:开关2和8。
6. synopsys可以做照明光学吗?
答:主要是做成像系统的。
7. 问:SYNO怎么加渐晕?
答:渐晕可以看一下帮助手册这几节。
主要是用CAO固定口径,然后定义VFIELD数组或用FVF指令设置渐晕。
8. 问:水下摄远镜头,物方介质为水 (n=1.33.Nd=57.9)用全局搜索的时候,怎么设置这个代码?
答:可以用use current,前面设置好参数搜后面的镜头。
9. 问:扫描后,出现这样了,应该怎么办?
答:这就是有些中间视场边缘光线比最大视场更远,默认PAD只显示最大视场的光学孔径。孔径加大再固定能解决,加指令优化也可以把光线压下来。
10. 问:问下synopsys能搜索专利镜头吗?
答:可以用XSYS搜专利镜头。也可以不用专利直接从零开始用DSEARCH搜初始结构。
