【5/13更新】一天能怼上万次,啄木鸟啄木头时不会脑震荡吗?
啄木鸟
相信大家都不会陌生。
【5/13更新】一天能怼上万次,啄木鸟啄木头时不会脑震荡吗?的图1
啄木鸟好比一个锤子,
不停地快速敲打坚硬的树木,
【5/13更新】一天能怼上万次,啄木鸟啄木头时不会脑震荡吗?的图2
不仅通过啄木觅食 ,
而且靠它在树干中挖洞建巢,
还要靠它相互通信和示威
【5/13更新】一天能怼上万次,啄木鸟啄木头时不会脑震荡吗?的图3
啄木是啄木鸟最主要的活动之一 ,
它啄木的次数一天可达12000次,
频率最高能达到每秒15-20次
每次撞击的减速力可达重力的
1200倍 ,这相当于以每小时 25千米的速度撞墙。
像是这样?↓↓↓
【5/13更新】一天能怼上万次,啄木鸟啄木头时不会脑震荡吗?的图4
不不不,是这样。↓↓↓
【5/13更新】一天能怼上万次,啄木鸟啄木头时不会脑震荡吗?的图5
如果我们人类像啄木鸟那么干的话,
毫无疑问将会导致脑震荡、脑损伤、
视网膜出血和视网膜脱落等一系列致命后果。
那么,
啄木鸟,为什么不会
脑!震!荡!呢?
【5/13更新】一天能怼上万次,啄木鸟啄木头时不会脑震荡吗?的图6
事实上,
小编也仔细思考了一番。
可能是这样子的,
在很久很久很久以前……
啄木鸟也是会得脑震荡的。
但是,按照达尔文老先生所提出的进!化!论!
那些会得脑震荡的啄木鸟无法生存,
所以留下的,都是不会得脑震荡的。
【5/13更新】一天能怼上万次,啄木鸟啄木头时不会脑震荡吗?的图7
事实上,
加州戴维斯大学的鸟类学家
伊万舒瓦布(Ivan R Schwab)
确实研究过这个问题,
他也因此获得了06年的搞笑诺贝尔鸟类学奖。
研究这个问题,
我们要先来看看啄木鸟的大脑结构。
【5/13更新】一天能怼上万次,啄木鸟啄木头时不会脑震荡吗?的图8
啄木鸟拥有海绵状的厚头骨,
它能像海绵一样保护大脑。
啄木鸟还进化出了自己的“安全带”系统:
在它啄中树干前1毫秒,
眼睛内的透明瞬膜会及时闭上,
防止眼珠蹦出眼窝。
【5/13更新】一天能怼上万次,啄木鸟啄木头时不会脑震荡吗?的图9
看起来最夸张,也最实用的,
是啄木鸟的舌头。
它的舌头几乎包裹了它的整个小脑袋。
【5/13更新】一天能怼上万次,啄木鸟啄木头时不会脑震荡吗?的图10
在撞击木头后,
啄木鸟的舌头会迅速地弹出以缓冲撞击。
就像我们在放下杯子时,
如果用小指垫一下,
就不会发出太大的声音。
【5/13更新】一天能怼上万次,啄木鸟啄木头时不会脑震荡吗?的图11
而且,
因为啄木鸟的大脑比较小,
体积小的物体的表面积就相对较大 ,
施加在上面的压力更容易被分散掉。
【5/13更新】一天能怼上万次,啄木鸟啄木头时不会脑震荡吗?的图12
根据实验分析,
撞击力中大概有99.7%的能量传给了身体,
而只有0.3%留在了头部。
【5/13更新】一天能怼上万次,啄木鸟啄木头时不会脑震荡吗?的图13
啄木鸟啄击过程中头部有效压力分布
(来自科技杂志PLoS ONE)
此时,
进入头部的这0.3%的能量,
也已不是直接的碰撞能量了。
鸟喙和舌骨使得真正进入大脑中心区域的能量,
消散为热量形式。
所以“头脑发热”的啄木鸟,
在啄食树木后,要进行短暂的休息来“散热”。
那么,
如果啄木鸟在啄木时
背着一个电风扇……
【5/13更新】一天能怼上万次,啄木鸟啄木头时不会脑震荡吗?的图14
啄木鸟是不是可以一直啄下去呢?
- End -
公众号原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/qMAg-K4KiBK1oRgQAnHa9w
