Abaqus梁单元基础知识 附ABAQUS基础入门与案例精通下载
浏览:2611 评论:1 收藏:4
今天我们介绍一下梁单元的相关基础知识:
首先,对于长度方向大于截面尺寸10倍以上的结构,通过用梁单元简化,可以有效缩减模型规模,提高计算效率。因此,梁单元适用范围很广,是常用的结构单元之一。
以下是梁单元的命名规律:
由于空间梁单元除了拉压、弯曲自由度外,还具有扭转(翘曲)自由度,所以一般相同边界载荷条件下,平面梁单元与空间梁单元计算结果会有一些差异,因此,在选择梁单元时要根据实际情况选择。
梁单元按节点数量分为两类:2节点梁单元、3节点梁单元
具有不同积分点的梁单元分类如下:对于单个单元来说,积分点数量越多,单个单元具有更好的柔度,越适合模拟大弯曲变形的结构,如海底光缆。
本文以工字梁作为建模单元:在定义工字梁截面属性时,I 的作用如下:定义单元横截面轴在截面内与截面底部的距离。
I=0.2
I=0.6
以下为部分工字梁单元输出结果:Abaqus梁单元计算结果具有丰富的计算结果(几十种结果类型),能够满足科研、常规工程的计算需求。
单元变形结果(打开beam截面渲染)
单元Mises应力结果(打开beam截面渲染)
本例用工字梁单元建模,下面是工字梁的截面积分点分布情况:
baqus能够基于beam 截面渲染,给出梁单元截面内的应力分布情况:
单元截面Mises应力结果(必须打开beam截面渲染)
单元截面主应力结果(必须打开beam截面渲染)
单元截面弯曲应力结果(必须打开beam截面渲染)
单元截面翘曲应力结果(必须打开beam截面渲染)
在考虑温度的情况下,工字梁截面温度(场变量)积分点的分布情况如下:
应用梁单元做热分析计算时,应该可以参照截面应力输出的方法输出截面温度分布。
下载地址:ABAQUS基础入门与案例精通
